Каркасный двухэтажный домик 6х5 с верандой 2х5 недалеко от Челябинска
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tolik78, 29.01.18.
  1. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    А можно так же близко но чуть чуть подальше и под прямым углом :aga:
    Ну чтобы хотя бы треть или пол домика поближе заценить, вместе с окном и углом дома, немного более общую картину так сказать :hello:
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В следующие выходные постараюсь не забыть. :hndshk:
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @Danismin выкладываю обещанные фото
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Начал подготовку к устройству санузла. Для начала решено было подвести все коммуникации.
    Первым делом решено было установить очистные сооружения для канализации - локальное очистное сооружение (ЛОС). Выбор пал на модель Евротанк 4. Заказал ЛОС, а пока он идет с завода, подготовил для него яму. Половина объема ямы - чистый белый песок.
    Это так называемые пылеватые пески, плывун. Поэтому подушку сделал из другого песка. В общем заменил один песок (неправильный, белый, бесплатный) на другой (правильный, жёлтый, платный). :aga:
    Песчаную подушку пролил водой и выровнял поверхность по уровню.
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    ЕВРОТАНК 4 обещали отгрузить в течении недели. Прошло уже 5 недель, а он всё не отгружен. Завод находит разные причины и все якобы уважительные. :mad: сорвали все сроки по стройке. К сожалению ещё есть конторки, которые забывают про клиентов сразу после того, как получают предоплату.
    Чтобы не терять время, готовил траншею для теплотрассы от котельной (находится в гараже) до домика. Итого 40 с небольшим метров. Глубина получилась 1.85-1.95 метров - глубже появляется вода (дно траншеи
    IMG_20190831_183044.jpg IMG_20190831_183132.jpg IMG_20190831_183309.jpg равнял по уровню, а рельеф на поверхности с перепадами).
  6. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Уровень для теплотрассы, я думаю не обязателен.
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Исходя из той конструкции, что планируется у меня - ровный пол траншеи без перепадов всё же нужен.
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Установил кронштейн для телевизора. Так как финишная отделка фальшбрус, то при закреплении кронштейна на нем, он бы не выдержал такого веса. Поэтому отрезал кусок доски толщиной 30 мм, шириной более 30 см и длиной больше, чем расстояние между стоек каркаса. Отшлифовал, покрыл маслом с колером, дал высохнуть. Далее закрепил доску саморезами сквозь фальшбрус и обрешетку к стойкам каркаса. На доске разметил место, где должен находиться кронштейн и закрепил его глухарями сквозь доску к фальшбрусу.
    Из за телевизора доску видно не будет.
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Следующий этап - монтаж теплотрассы и установка ЛОСа (наконец-то приехал на терминал транспортной компании).
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Начал установку ЛОСа. Без какого-либо уведомления производитель моденизировал станцию очистки, изменив её размеры. Чуть уменьшил диаметр и увеличил высоту на 15 см. Перед установкой я её не промерил и увидел потом, что горловина торчит выше положенного над уровнем грунта.
    IMG_20190914_094614.jpg IMG_20190914_094635.jpg IMG_20190914_094730.jpg IMG_20190914_151106.jpg
    Решил, что утеплю поверхность ЭППС и немного накидаю грунта сверху с уклоном от горловины.
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее по инструкции наполнял водой отсеки станции, после этого снаружи засыпал пространство вокруг смесью песка и цемента в соотношении 5:1, проливая водой. Вода уходила в смесь "со свистом".
    Далее прокопал траншею для канализационной трубы от дома до станции очистки с уклоном 2 см/м.
    Траншея получилась не глубокая. Исходя из того, что вода в канализационной трубе задерживаться не будет - это незначительный фактор. На всякий случай уложу сверху листами ЭППС и засыплю грунтом.
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Постоянно идут дожди, поэтому приходится делать большие перерывы в работе:mad:
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Начал прокладку канализационной трубы от дома к станции очистки. Так как в санузле нет фановой трубы, решил сделать её на улице. Собирал из серой канализационной ПНД трубы 110 мм.
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Согласно инструкции септик септик засыпан смесью песка и цемента до уровня грунта. Далее следует утепление ЭППС и засыпка грунтом.
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Для подведения отопления, ГВС и ХВС к домику из котельной проложил теплотрассу. Как ранее упоминалось, была вырыта траншея глубиной в среднем 1,9 метра. Закуплен материал: трубы PEX-А 25 (3,5) бухта 50м STOUT - 5 бухт, энергофлекс с толщиной стенки 13 мм и 9 мм, скорлупа ППУ 159/40мм и канализационные трубы НПВХ 316 мм.
