Каркасный двухэтажный домик 6х5 с верандой 2х5 недалеко от Челябинска
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tolik78, 29.01.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Одел каждую трубу отопления и ГВС в энергофлекс толщиной 13 мм, а трубу ХВС в два слоя 13 мм + 9 мм, чтобы не нагревалась от труб с горячей водой. Трубы пометил с разных концов мотками изоленты (по 1 или 2 мотка) разного цвета, трубу ХВС не помечал. Собрал все трубы в жгут, закрепил скотчем.
    IMG_20190914_103740.jpg IMG_20190914_122537.jpg IMG_20190914_124954.jpg IMG_20190914_125028.jpg IMG_20190914_150847.jpg
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    На получившемся жгуте закреплял скорлупу ППУ соединяя её на пену и закрепляя пластиковыми хомутами (стяжками). Для жесткости верхнюю и нижнюю скорлупу монтировал с перехлестом 50%. Хомутов длиной 900 мм или 1000 мм не нашёл, поэтому купил хомуты 500 мм и 400 мм и соединял их между собой для возможности крепления скорлуп между собой. На участок с утепленными скорлупой трубами надвигал канализационные НПВХ трубы диаметром 316 мм. Повороты и ввод в дом и котельную делал стандартными отводами 30 или 45 градусов.
    IMG_20191005_082804.jpg IMG_20191005_082812.jpg IMG_20191005_082720.jpg IMG_20191005_082853.jpg IMG_20191005_082947.jpg
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Чтобы подстраховаться от протечек, на всякий случай случай замотал все соединения канализационных труб плотной стрейч пленкой для паллет а сверху для её защиты намотал полиэтилен от упаковок базальтовой ваты.
    После этого пригрузил теплотрассу грунтом, чтобы не всплыла с повышением УГВ. Сначала закидывал грунт по краям, потом сверху. Сильно не нагружал, чтобы не повредить конструкцию. Весной при повышении уровня грунтовых вод песчаный грунт распределится равномерно вокруг трубы, тогда можно будет спокойно делать полноценную засыпку траншеи.
    Сейчас на участке роется колодец в качестве источника водоснабжения. В нашей местности вода в них чище, чем в скважинах. Рядом с теплотрассой пройдет ещё утепленная труба ХВС из колодца в котельную, где уже будет по необходимости производится её доочистка и распределение по всем объектам.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Все так серьезно, а что в Челябинске глубина промерзания много ниже чем 1.9 м?
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Если Вы имеете ввиду утепление, то вся эта конструкция предназначена в первую очередь для минимизации потерь тепла в контуре отопления и ГВС. Хочется отапливать дом, а не грунт, ведь длина теплотрассы 46 метров.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Тогда понятно, чисто для водопровода такое утепление было бы только во вред.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Tolik78, какова себестоимость теплотрассы? И еще зря вы ХВС засунули в теплотрассу. Четвертая труба должна быть рециркуляция.
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @Tolik78[/USER], какова себестоимость теплотрассы? И еще зря вы ХВС засунули в теплотрассу. Четвертая труба должна быть рециркуляция.[/QUOTE]
    По материалам себестоимость примерно 110 т. р.
    ХВС завел в общую теплотрассу для страховки, но теплоизолировал её двумя слоями энергофлекса.
    По ГВС всё так и есть - подача и рециркуляция, всего в теплотрассе 5 труб, включая одну трубу на холодную воду.
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Сегодня утеплил септик листами ЭППС 50 мм. Листы склеил между собой на монтажную пену. Магистраль для принудительного отвода воды не готова, буду делать в следующем году, поэтому 1/4 площади застелил обычным пенопластом с перехлестом без склеивания, чтобы потом можно было легко разобрать.
    IMG_20191012_151259.jpg IMG_20191012_160520.jpg IMG_20191012_161142.jpg IMG_20191012_161150.jpg
    Далее засыпал всё грунтом
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Закончили рыть колодец. К нему была также вырыта траншея глубиной 1,9 метра.
    Для подведения ХВС были приобретены: труба ПНД диаметром 32мм, трубный утеплитель энергофлекс толщиной 13мм, в качестве защитной оболочки - канализационная труба 110мм. Повороты были выполнены стандартными канализационными отводами 45 и 30 градусов.
    Выход ПНД трубы из канализационной смонтировал с помощью переходника 110мм/50мм и манжеты 50мм/32мм. Ввод ПНД трубы в колодец забетонировал. На фото труба не до конца заведена в колодец и ещё не забетонирована.
    Ввод труб в котельную под углом 45 градусов
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    На этих выходных занимался строительством санузла. Для начала сделал утепленную конструкцию ввода теплотрассы.
    Вид на трубы из помещения
    Ограничил место ввода труб досками между лагами пола
    Чёрные трубы на фото - это подача и обратка отопления дома в каучуковой изоляции.
    Вырезал необходимую форму из листов ЭППС 50мм
    Собрал короб
    Всё пространство внутри короба снизу заполнил монтажной пеной.
    Так как санузел - влажное помещение, полы решил утеплять ЭППС, благо ещё осталось много листов толщиной 100мм от фундамента УШП, который был возведён для бани. Отмерил место для канализационного слива из душевой кабины и аварийного слива, где будет использован трап с сухим затвором. Сделал сквозные отверстия в утеплителе. К основной канализационной трубе диаметром 110мм они будут подведены под полом.
    Утепление пола 150мм ЭППС. Фото канализационных труб под полом выложу позже.
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    А вот и трубы. Конфигурация разводки получилась такой исходя из применения тех элементов, что были под рукой и места расположения сливов.
    Уклон фиксировал с помощью прокладки между трубой и лагами.
    Угол наклона не так важен, т. к. по одной из труб будет течь только вода из душевой кабины, вторая - аварийный слив с трапом на случай прорыва труб в санузле (тоже только вода).
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Фото утепления пола санузла с толщиной утепления 150мм ЭППС и отверстиями под коммуникации.
    Поперек лаг смонтировал доски 100×25мм в 2 слоя (общая толщина 50мм) с таким расстоянием между ними, чтобы потом можно было состыковать плиты OSB чернового пола.
    Далее вырезал плиты ЭППС необходимой формы с отверстиями под коммуникации. Отверстия нужного диаметра с ровными краями получал путем выдавливания соответствующей канализационной трубой
    Заложил полученные листы ЭППС между досками поперек лаг пола. Общая толщина утепления пола санузла составила 200мм, люк пока не оформлен.
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Закончил укладку утеплителя
    Вырезал по месту лист плиты OSB-3 толщиной 22мм.
    Заложил финальный слой утеплителя на стену и предварительно закрепил пароизоляцию без проклейки швов, так как пока стоит низкая температура.
    Нижнюю часть пароизоляции загерметизировал к полу герметиком для крыш Soudal бесцветным. И продолжил укладку чернового пола.
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Вход коммуникаций и черновое оформление проема ревизионного люка
