Каркасный двухэтажный домик 6х5 с верандой 2х5 недалеко от Челябинска
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tolik78, 29.01.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Когда пристраивал веранду не сделал выход вентиляции на крышу, поэтому было решено в санузле сделать вентиляцию через стену. Для этого были приобретены внешний дефлектор с клапаном и защитой от осадков
    и внутренний дефлектор с сеткой и встроенным вентилятором
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Проход вентиляционного канала в стене выполнил по своей стандартной технологии - в стене убрал часть базальтовой ваты и заменил листами ЭППС, сделав в них отверстие необходимого диаметра
    Далее повесил пароизоляционную пленку и прорезал отверстие
    Впоследствии при наступлении теплой погоды швы пароизоляции проклею скотчем, а в месте прохода вентканала пароизоляцию проклею герметиком к ЭППС.
  3. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    если не ошибаюсь, по нормам (СНиП) глубина залегания канализационной трубы 2 м.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    с водопроводной не перепутали?
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Всё верно, 2м это для водопроводных труб. Если канализационная труба сделана с необходимым уклоном (зависит от диаметра), то бОльшую часть времени она стоит пустая и замерзать там нечему.
  6. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    не должен был перепутать, каналюга должна залегать ниже водопроводных труб.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это где написано ?
  8. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    долой память, изменяет). Был неправ.
    вот, нашел (СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2):
    "6.2.4 Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.
    При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).
    т. е. если для Челябинска глубина промерзания 2 м, то каналюгу на 1,7 метра.
    про первоначальные 2 м - это были данные из расчета глубины заложения канализационной трубы на моём участке с учётом уклона и пересечения с водопроводными трубами.
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Канализацию у себя просто утеплю сверху листами ЭППС толщиной 50мм и присыплю грунтом. Дальше эксплуатация покажет.
    Я и септиков то таких не видел, чтобы ввод канальи был на 2 метрах.
  10. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Ну вас там и расстояние небольшое. В случае чего можно зверский вариант реализовать - кабель греющий.
    А про 2 м - это мне проектировщик считал. Расстояние от дома до колодца канализации больше 10 м (по другому никак). И с бетонными кольцами тоже не оптимально - верхнее кольцо получается "выключенным" из общего объёма колодца
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Я бы на вашем месте заглубил не более чем на 70-80 см и одел канализационные трубы в пенопластовую скорлупу толщиной 50мм, сохранив при этом объём септика. Главное соблюсти угол наклона.
  12. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    @Tolik78, продумываю схему прокладки, чтобы канализационная труба не пересекалась с водопроводной, с целью "уйти" от излишнего заглубления канализационной трубы. Ваш вариант прокладки, скорее всего, и применю.
  13. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Вы все неправильно поняли. Перевожу на понятный для вас язык. Труба диаметром менее 500мм, а у вас именно такая ибо 110мм, зарывается на глубину минимум 30см, далее ближе к септику или что там у вас с учетом уклона труба будет заглубляться.
    Поверьте, этой глубины вполне достаточно даже без всякой утепляющей скорлупы.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    не нужно скорлупы, ей мы отсекаем не только минус но и плюс снизу, от земли, лучше над трубой листы ЭППС.
  15. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    тогда прошу объяснить "на понятном мне языке", как взаимоувязать выделенные величины?
    "диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы..."
    Не менее 0,7 м - это глубже чем 0,3 м. Поверьте мне, я умею читать техническую документацию, СНиПы, законы, руководящие документы, договоры - это часть моей работы.
    Вы упускаете из прочитанного слова: "менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры", т. е. глубины промерзания. Не знаю как в ваших, а наших краях это 1,8 м.
    Этой глубины вполне хватит, чтобы в -30 С фекальные стоки в трубе замерзли.
