Каркасный двухэтажный домик 6х5 с верандой 2х5 недалеко от Челябинска
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tolik78, 29.01.18.
  1. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    тоже в каком-то из СНиПов - это же логично, говно ниже водопровода.
    Кстати, в ранее приведенном СНиПе оговорены условия совместной/параллельной прокладки водопровода и канализации. Канализация в отдельном лотке, исключающим в случае прорыва попадания стоков на водопроводные трубы.
  2. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Нет. Читать вы не умеете или делаете это невнимательно. Иначе вы бы не пропустили к вниманию первое предложение.
    "6.2.4 Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе."
    Или принимать на основании опыта эксплуатации в данном районе.
    Так вот по опыту эсплуатации поверьте что 0.3м от уровня планировки вполне хвататает даже без всякой скорлупы.
    Это раз.
    Два. Глубина промерзания на Урале уже давно не 1.8 метра. Как указано в справочниках 70 х годов.
    Это два.
  3. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    @Горожанин96, пойду проектировщикам расскажу - они то не знают про глубину промерзания. Вам карта глубин нормативных глубин промерзания в помощь. Т. к. такая информация есть в свободном доступе и обновляется раз в 10 лет, то ею необходимо руководствоваться в строительных работах.
    "Опыт эксплуатации в данном районе" - это накопленная статистика, а не личный опыт (который может равняться опыту эксплуатации канализационной трубы протяжённостью 1,5 метра).
    Я живу в башкирии и работа связана с сопровождением строительных работ опасных производственных объектов. Нормы немножко знаю.
    @Tolik78, прошу извинить за сей флуд. Больше не буду.
  4. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    И да. Если все так прекрасно читаете и понимаете тогда почему вы считаете вверх от глубины промерзания
    . "е. если для Челябинска глубина промерзания 2 м, то каналюгу на 1,7 метра.
    про первоначальные 2 м - это были данные "
    Вам же в госте написали что менее глубины промерзания. Итого получается проектная глубина 2.3м.
    Пожалуйста закапывайте если делать нечего. А заодно подумайте, на какой глубине тогда должен находиться септик или лос.
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Смонтировал перегородку, начал склеивать скотчем стыки пароизоляции. Смонтировал электропроводку.
    После проклейки стыков начал монтаж обрешетки под чистовую отделку. Обрешетку делал из брусков 75х40мм.
    Места крепления саморезами предварительно проклеил герметизирующей лентой Кнауф для исключения попадания влаги в утеплитель. Стыки пароизоляции с деревянными стойками (дверные и оконные проемы) проклеил силиконовым герметиком. Бруски обрешетки обработаны антисептиком.
    IMG_20200328_171348.jpg IMG_20200328_161205.jpg IMG_20200328_161232.jpg IMG_20200328_161141.jpg IMG_20200328_181209.jpg
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Ну и ещё немного фото монтажа обрешетки в санузле
    IMG_20200330_124955.jpg IMG_20200330_125040.jpg IMG_20200330_125127.jpg IMG_20200330_125509.jpg
  7. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    У вас много лишних денег?
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Решил звукоизолировать перегородку между коридором и санузлом. Заложил базальтовые плиты Rockwool 3 слоя по 50мм=150мм. Ушли все ранее оставшиеся обрезки утеплителя и ветроизоляции. Стыки пароизоляции с деревянными стойками (в том числе дверные проемы) проклеил силиконовым герметиком
    IMG_20200402_133629.jpg IMG_20200402_163721.jpg IMG_20200402_164814.jpg IMG_20200402_164833.jpg IMG_20200402_174854.jpg
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Продолжил монтаж обрешетки в коридоре
    В брусках под ввод проводов вырезы делал ручной циркулярной пилой
    Ввод проводов под пароизоляцию герметизировал силиконовым герметиком
    Ну и ещё фото
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Начал отделку помещений на веранде фальшбрусом (финка, 185х21мм)
    IMG_20200418_124400.jpg IMG_20200418_124420.jpg IMG_20200418_154044.jpg IMG_20200418_165223.jpg IMG_20200418_165235.jpg IMG_20200419_181526.jpg
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Через день какие-то подонки взломали окно и вытащили весь электроинструмент из дома:mad::mad::mad:
    Вообще сейчас количество краж значительно увеличилось. :mad: Сейчас в срочном порядке занимаюсь покупкой нового инструмента.
  12. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Челябинская обл. г.Чебаркуль
    Пидо. че тут сказать. Только у тебя вытащили или по соседям тоже ходили?
    У нас на Еланчике пока тьфу 3 раза тихо.
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    До моего случая ещё 2 было... :mad:
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Понемногу продолжаю строительство. Провел электрокабель из санузла до ЛОС и утеплил канализационные трубы плитами ЭППС 50мм.
    IMG_20200620_174448.jpg IMG_20200620_175636.jpg IMG_20200620_181108.jpg IMG_20200620_195600.jpg IMG_20200620_195613.jpg
    Также утеплил место ввода теплотрассы ЭППС толщиной 50мм
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В эти выходные закончил "земляные" работы с септиком. Заполнил дренажную яму щебнем, а траншею к ней отсыпал песком и утрамбовал с обратным уклоном 2 см на 1м. Подсоединил отводящую трубу ПНД от септика, присыпал сверху песком.
    Чтобы не засыпать щебнем свободный край трубы, установил вокруг него ограждение из старого пластикового ящика, вокруг отсыпал щебнем.
    Поверх песчаной подушки уложил листы ЭППС толщиной 50мм.
