1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Правильная печь: проект, эксплуатация, ремонт (слайд-шоу)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 29.01.18.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вогнистый сказал (а):
    Конечно спрошу, я так думаю одно дело слышать, другое увидеть и пощупать своими руками.
    Спрашивай.
    Надеюсь - Ребром, не заразил
    Это о чём?
    Kamindoktor сказал (а):
    Всех с наступающими!
    Водку, сало, грибочки мы с Телегиным Алексеем спасли! Ура! и большое ему спасибо, было весело!
    Он смел - всё съел!
    Грибочки - классные!
    Спасибо @Kamindoktor, за приглашение и гостеприимство.
    Побывал, посмотрел и пощупал.
    Хорошо пообщались и поработали.
    Провели испытания с измерением динамики температур.
    Печь реально работает. :super:
    Графики составлю и выложу позднее.
    :hndshk:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В моем доме, повторюсь, на стенке ХК (16 ряд) в отопительной печи с ХК через сутки при протопке 6-7 кг температура держится в пределах +23.4- 26.6*. Но стенки печи в 12 см. На улице, как писал ранее, температура доходила до минус 3-5 градусов.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Когда я зятем был, то и на сеновале в минус 40 нам жарко было. Счас потух маненько, но сундук, ли коробку картонную отоплю. Может быть.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И как вы везде успеваете? На каком основании сие заявление?
    Взял примерно такой, какой был сделан на печи Минчанина. Я же именно по его данным и ориентировался, добавив лишь измерение стенок еще и через сутки. К тому же, что даст измерения температур в более частом режиме?
    Ваши выводы наводят на грустные мысли...
    Я просто показал температуры печи при протопке закладкой в 10 кг
    36 м2.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ну, что это за графиг? :(
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5558828/
    Вот графиг! :super: Лёха делал!
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В чем нереалистичность..? Сейчас в доме 23-24 и это жарко... ставлю окна на микропроветривание. Через сутки будет 18-19... Мне комфортно при 20 .. Печка средней теплоемкости. но часов на 15-16 хватет. при нынешних температурах. Потом держит утепление дома. Зимой конечно цикл 12 часов. При морозах расчитывал топить через 8. Но морозов в этом году не было. Какая нужна сопровождающая инфа?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Autopro, наверно разные у нас представления о комфорте...или ещё добавляется общеобменная составляющая через щели в цоколе...я их не нулирую - пусть, проветривание нужно. Но комфортным считаю всё же диапазон 23 - 26. У меня градусник в стенке, на полке.
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    У меня приточная вентиляция идет через печку с подогревом внешнего воздуха по двум каналам из нержавейки... Есть три канала вытяжнй... Один из них через печь Разница между темпертурой пола и потолка не более 1-2 градусов. Градусник на стене у окна. Болше 23 - это для меня очень жарко... Открываю окна.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Autopro, даже в квартире зимой, когда 23 - не айс...Но это на любителя. :super:
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, я так думаю, что некоторых умных шарахает из угла в угол...сначала теплушка Бацулина, потом прямоточка корифея печных наук...в результате фиаско. Но сознавать это желания нет, а годы ушли. Вот и истерика. Посочувствовать - можно, но я не стану, не хочу.
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    А всё потому, что все фиаски кругами ходят вокруг пяти тонн кирпича на пол-избы и с умными мордами лица хвалятся эрудицией и колпаками...!
    При равном колличестве топлива и равной Т и массе исходящих, Q саккумулированное печью будет одинаковым при любых системах/конструкциях! Конечно, еслив веник к печи не прислонять!
    Потому и пляшут девки по четыре штуки в ряд!
    Жирнов, Алекс1970 и ещё пол-роты настоящих печников (которые читают, но не встревают) - это, как говорится, с молоком матери...!
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    До кучи карта температур через 6 часов после старта
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Кирпичная в полкирпича через 6 часов выходит у меня на мах температуру, а у вас как буржуйка получается! А через 8 часов она остынет до комнатной температуры при учёте что на улице плюсовая Т?
    А что будет если будет -5С?
  14. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Зачем им потери на массу считать-сквозняк, по-религии, не позволяет. ;) Они умеют из трубы считать и последние поленья-из 6-ти закладок...(охапки тоже не сосчитать)
    А потом, это как бы, всё складывают и Доку в метАдичку заносят. А дальше...-сам, короче, читаешь. :aga:
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я думаю, что колпаки бывают разные:um:
    Как и всё остальное:cool:
