1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Правильная печь: проект, эксплуатация, ремонт (слайд-шоу)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 29.01.18.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Зима 19/20 была сиротской, но тем не менее, Юрик, печурка МаHaLiT-9 BF выше всяких похвал!
    Полностью доказывает верность утверждения, что дом с одинаковыми теплопотерями можно отопить одной печью, не зависимо от климатической зоны.
    На фото: Дом 160м². 2 этажа, печь 2 тонны, топка 9кв.
    Печь правильная!
  2. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Еще одна волшебная печь. Сколько их было. Сколько еще их будет? Надо следить за руками. Обидно, что кто-то поверит. Главное говорить правду. Только правду. Но не всю правду. И говорить напористо.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Чудес не бывает. Верить нужно фактам. Факт перед вами.
    Печь правильная! :super:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни каких внятных фактов вами не изложено и не предоставлено.
    Все только голословно и выдумано вами в попытке выдать желаемое за действительное.
  5. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Возиться с Вами неохота. На другом форуме Вы уже пытались всем мозги заморочить, теперь здесь то же самое. Понять не могу, то ли Вы ничего не понимаете, то ли хотите всех надуть. Есть же элементарный расчет размеров печи:
    1. Тепловые потери в доме берутся в пределах - 50-120 Вт/м2.
    2. Берем минимальные потери - 50 Вт/м2.
    3. !60 * 50 = 8 кВт. т. е. за один час дом теряет тепла 8 кВт*час.
    4. За 12 часов суммарные тепловые потери дома составят 96 кВт*час.
    5. Это тепло печь должна выдать за 12 часов. Плюс потери с уходящими газами. Принимая КПД печи 75 %, надо сжечь дров, что бы получить тепла. 128 кВт*час. Это: 128*860 =110000 ккал. В дровах с W=30% примерно 3000 ккал. Получаем 36 кг дров. Столько дров надо сжечь, чтобы скомпенсировать тепловые потери дома за 12 часов.
    При полученной расчетной необходимой мощности теплоотдачи 8 кВт можно определить необходимую площадь теплоотдачи печи. При этом обычно принимают теплоотдачу стенки в 1,0 м2 при температуре печи 80 грС в 500 Вт. Значит при теплоотдаче в 8 кВт суммарная площадь стенок печи составит 16 м2. Это печь с площадью 2м*3м высотой 2,6 м. Как то не похоже на Вашу печь.
    И это расчет для минимальных потерь по теплу (50 Вт) и для равномерной теплоотдачи при температуре поверхности печи 80 грС. Чего не бывает. И потери принимаются обычно не меньше 80 Вт и средняя температура стенки печи меньше 80 грС.
    При этом я даже не рассматриваю конструктивные возможности и трудности по прогреву такого большого дома одной печью, пусть даже очень волшебной.
    Одним словом либо печь волшебная, либо дом. Скорее всего все волшебное.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    @Kamindoktor,
    Зададимся элементарным вопросом: а нужно ли это, - один дом - одна печь? Мне вот на кухне, к примеру, собакам или себе на О-В печи что-то можно сготовить. А что я буду готовить при одной лишь ХК (и то не во всех моделях, Петера)? К тому же, как уже я замечал на фото, выложенных самим Петером, под окнами имеются батареи центрального отопления. Про теплые полы - вообще этот вопрос он обходит стороной. А если учесть компоновку его системы "Осьминога", еще подумаешь, а нужно ли это. Да и в видео Евгения стоит в доме Виктора в одних носочках (никакого уважения к даме со стороны взрослых мужчин). Не думаю, что по приезду на холодную дачу, и даже после дня протопки, полы из плитки или ламината, прогреются до такой комфортной температуры! Что скажете Петер? :aga:
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Скажу просто: Не надо передёргивать, Евгений Николаевич.
    И вернёмся к нашим трубам с подтёками, Вы обещали ответить, как опытный практик. Не отвлекайтесь.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы уже имеете печь Петера, чтобы об этом утверждать? Все-таки как-то уж сильно показано на картинке 12-24 часа (правда не на этой :aga:) - и никакого остывания! Я тут уж показывал график остывания своей КП за 24 часа при старте всего лишь в 12* в помещении, при температуре ночью в минус пять. А вот температурного графика по остыванию печи Петера так нигде и не заметил. Фото конечно были, но там падение температуры в доме происходит значительно быстрее.
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вы про подтёки не ответили:aga:
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну как не ответил...
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это не ответ. Это увиливание от ответа.
    Стыдно! :nono:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да ладно. Застыдили совсем. Что вы, лично, хотите еще услышать? :)
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Где вы увидели батареи? Врать в вашем возрасте нехорошо!
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На вашем снимке, Петер.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это другой дом!
