1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Правильная печь: проект, эксплуатация, ремонт (слайд-шоу)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 29.01.18.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Круто, спасибо.
    А ближний угол (рядом с топкой над хайлом) догреваешь через прогарчик?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Да... не печка, кувалда)
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ни чо не "Фьюить" я "стрельнул" "Внешним видом" и предложение было "стреляться" по-честному.
    Отступим к началу -Внешний вид! Почему не закрыл расстояние от уголка до плиты металлом; каструльки тягаешь по кирпичу. Это Хук с левой.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос красоты - сугубо субъективен.
    О вкусах не спорят!
    Один от кирпичных сооружений балдеет, а другому серый бетон или камень какой-нить подавай...
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    За внешний вид с вами соревноваться не было даже намека ;)
    Только по конструкции!
    И результат перед нами. Жирновская прямоточка побьет любую другую печку и по прогреву помещения, и по экономичности. Дров меньше, а греет шибче :)]
    Все басни про "тепло в трубу" - мимо кассы!
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Я ваши картинки посмотрел и констатирую: Вы затопили 9 -ти киловатную топку с 1400кг. массы при 22°С, (зачем топить протопленную хату? :)]), при полностью открытом поддувале (плита красная служит доказательством сего и время топки тоже). А чего не при 30°?, результат был бы выше:aga:.
    Теперь смотрим мои картинки. Низкий старт называется. Я поднял температуру на 20° в холодной хате на средней скорости (подача воздуха "под колосник" закрыта), а вы на 10° в протопленной. Мне даже поржать как-то не ловко:))])!
    Температура выхлопа 100(+/- 15°), ваш выхлоп вы, уважаемый оппонент, чего-то скрываете.
    Ваши печи мне известны, я их переделал сотни на своём веку. Что они могут и чего не могут мне известно очень хорошо.
    Всякий молотобоец-кувалдой проходит через руки гинеколога-молотобойца:)]!
    Ваш выстрел, действуйте!
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Угу, низкий, ниже некуда.
    И где вы видели закрытым поддувало?
    Топка у меня 10-ти килограммовая. Не полностью загрузил, чтобы вас не расстраивать.
    22*С в комнате со вчерашней протопки. До -15*С за бортом 5 кг дров в сутки.
    Т выхлопа ни а чем. Нетвердое знание химии :)]
    Показатель эффективности теплосъема - разница Т в топке и на задвижке.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ну хорошо, поговорим об эффективности - в моей топке 800-900 градусов на средних оборотах, дрова берёза, на задвижке 80-110, а ваша дельта. как выглядит. Поди минус на задвижке, при таком знании химии:)].
    Теперь я вам покажу дельту при другом топливе. На ниже средних оборотах печи (надколосниковый шибер закрыт) температура в топке 1020°- накал камня ТМ тому подтверждение. Но самое интересное, что выхлоп выше 80 не поднимается, потому что скорость движения газов ниже. На полных оборотах температура достигает 1230°:super:! Ракета - САТАНА. Но Температура выхлопа 126°. КПД выше 90%.:um:
    Приведённая вами картинка, милейший, не катит! Затоп был ровно в 9:00.(фото с сигарой, модер убрал) при 19°, спустя 18 часов со вчерашнего, но картинка показывает ракетный старт, ваша кувалда так не может.
    Итак топливо 4 кг. "угольных яиц". В помещении баня, время горения 3, 45 часа
    Это было в субботу, а сегодня я открыл окна, чтобы до завтрева остудить помещение на сколько позволит погода. Сегодня ночью было минус 2°.
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    И попробуем Кокс!
    Твоя Жирновка работает на коксе?
    Если в твою топку лезет 10кг. дров, то она точно 10-11кв. На 1400кг веса? :faq:
    Про дельту будешь ухи тереть, или покажешь.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У меня 3 печки, все под дрова 40-50 см. Это ради удобства эксплуатацыи ;)
    Не буду! От угля пыль и вонь, и печка дровяная.
    Как мерить Т в топке? Я не знаю.
    ...угольные яйца это шо за хардкор такой?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А как замеряете и чем температуру на задвижке?
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Пирометром, Телегин собственноручно это проделывал, на евоном телефонном кабеле можно прочесть; печь соединена с трубой патрубком Ø180mm, в котором дроссель. При закрытом положении остаётся ещё 20см². Это в шоуруме, для клиентов, а в лаборатории 12-ти датчиковым термометром. Датчики либо засверливаю в корпус печи, либо при монтаже заделываю.
    Чо это вы, мастера, такие детские вопросы задаёте!:aga: Уголь в России пачкает, а в Германии нет - культура!
    Моя лёгкая, 6 -ти киловатная печечка, бьёт вашу кувалду по всем параметрам!
    Вечером выкачу печь равную вашей, 9-ти киловатную и весом аккумулятора в 1400кг. Ракета -"Калибр" называется. Кстати, :cool: до Америки уже достала! Вашу кувалду дальше околицы не бросишь;)
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Как мерить не знаешь, а про дельту ухи людям трёшь с умным видом. Ты убит!
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Понятно, что не пальцем замеряете. Датчик где стоит?
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Про дельту не я тру, а цикл Карно, о котором знает самый мало-мальский химик.
    Печку то вы не нагрели, однако, дяденька. А нагрели воздуся конвекцией по принцыпу обыкновенной ЖП, коль скоро у вас Т в помещении на 11 гр. обвалилась. Давно вам говорил, не жмитесь, возьмите тепловизор в прокате на сутки. Печка то у вас холодная, если выхлоп 60 :aga:
    Зовите Телегина! Он вам искусственное дыхание сделает, пока вы от потери крови не скончались.
    Умрете при памяти.
