1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Правильная печь: проект, эксплуатация, ремонт (слайд-шоу)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 29.01.18.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Датчик "Задвижка" стоит в аккурат на дросселе. Для лучшего познания Карно.
    Печь, Борисыч, из разряда "Лёгких", как тебе из химии известно - Мотоцикл всегда убежит от Кувалды.
    Твоя печь разрядом выше- " Средняя". Моя рассчитана на 60м² и на 12 часовой цикл. Как ты можешь видеть из фото за 12 часов мой неутеплённый сарай теряет всего 5°C! Это при "наездах", при ПМЖ температурка колыхается совсем маненько, при минимуме расхода дровец.
    Дык какая у вас с Карно дельта? Тепловизор у меня есть, к Вашему сведению, но он нам не понадобится, потому что ты, Борисыч, убит уже тем, что 6-ти килловатная топка, при 1050кг. аккумулятора, уделала твой танк-кувалду. И тем, что ты, мастер -печник, поставил печь не соответствующую потребности, думая "что с запасом", на 20м². Если выхлоп 60 градусов, то печь эффективно и полностью сняла энергию дров. КПД называется.
    Вот вам обещанный утром "Калибр": Топка 9 КВ, масса 1400кг. Расчитана на 80 -120м²-
    На 20 метрах будет баня, с одной закладки! Печь "Лёгкая".
    И контрольный: Химию учил, а про яйца не знаешь! Конфуз! :aga:;):victory:
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Угу, КПД... не смешите! :aga:
    Если на выходе 60 гр., это ничего другого не значит кроме того, что все тепло осталось в топке и снялось с нее конвекцией, как в вульгарной буржуйке, обложенной кирпичом. Термограмму давай через 2 часа после затопа, неча хвостом юлить.
    Про полторы тонны на 120 кв. м рассказывайте сельским жителям Джибути. Если вам баобабов не жалко.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Хватит трепаться попусту. Учись температуру мерить.
    Термограф нужен для замеров теплопотерь фанзы. Для печи дельта Т, которую ты замерить не умеешь.
    Карно где термограф брал? :victory:
    Тема закрыта.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Понятно.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это мощность топки разовая, часовая, мах за час? И как её вычисляете?
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Название пригодилось.
    Зачем вычислять? Ему в паспорте данные написали
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так это мощность то какая?
    кВт за расчётную топку?
    кВт за час?
    10кг дров-35-40кВт тепла при сгорании!
    А 10-11кВт топка как с этим стыкуется? Я и прошу его это объяснить!
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Alex63A, Ему главное киловаттами по козырять, к площади.
    А мощность топки зависит от температуры её поверхности.
    А температурный выход из топки влияет на нагрев конвекцией стенок (не берём воздушную конвекцию). Выход оттуда не больше 500 гр., что не хватит даже сажу поджечь. Плюс схема конвекции с огромными потерями, что и способствует выходу из неё в 60 гр.
    Сжечь топливо можно по разному, даже не увеличивая мощности.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То есть аналог вот этого?
    Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
    DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
    RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
    PMPO (Peak Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
    Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В Kamindoktorскую печь положить
    ... 2,5 кг дров и сжечь за 1 час-будет печь служить долго.
    ... 5 кг дров....-будет печь служить не долго
    ...10 кг дров и сгорят вместе с печью?
    Я правильно вас понял?
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Шедеврально!
    Особенно вот это заключение деревенского физика: А мощность топки зависит от температуры её поверхности.:)]
    А температурный выход из топки влияет на нагрев конвекцией стенок (не берём воздушную конвекцию). Моя ты красота, как же ты про массу -то забыл, исходящих из топки газов или вам Карно об этом не рассказывал ? Малым колличеством энергии массу не нагреешь. У вас мощная топка 10-12кв, а теплообменник малой - сажа даже у соседей на трубе обгорает - небо топите, потому и про Дельту пургу гоните, не зная где звон и не в состоянии замерить.
    Выход оттуда не больше 500 гр., что не хватит даже сажу поджечь. Сажа должна оставаться в топке, для этого вторичный воздух и тертерьер воздух придуман, у вас потому и сажа, что не просчитана вся печь, поэтому приходиться сажу выжигать прямотоком.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не расстраивайся Борисыч!
    Ты хотя бы в одинаковые климатические условия с соперником встал. А то у него на улице -1С, а у тебя судя по фоткам -20С. У тебя топка за 1 час может 10 кг дров скушать и служить долго, а у него от 10 кг за 1 час она развалиться!https://www.forumhouse.ru/posts/20866075/
    Я нигде не встречал его конвективку с кирличной топкой. Можно где то это увидеть? Скиньте ссылку!
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Alex63A, я и не расстраиваюсь. Буржуйку хоть в изумруды закуй, она буржуйкой останется. От нее ковективное тепло, как от радиаторов водяного отопления. Не камильфо.
    Щас Каминогинеколог ругатца начнет :aga:
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ругаца я не буду, чо с имя ругацца-то - оне убитыя!
    Я Вам попробую разъяснить. Вы человек любопытнй - Вам полезно будет. Итак,
    в 100% теплоизолированной комнате (теплопотери 0,0) включили холодильник и открыли его дверку.
    Как изменится температура комнаты?
