1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Правильная печь: проект, эксплуатация, ремонт (слайд-шоу)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamindoktor, 29.01.18.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А есть в доме в этом необходимость? Лучше без загадок, - простенько и вкратце. :)
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня при двух собаках и трех кошках этот вопрос даже не обсуждается, - просто выходят, когда их приспичит, а потом возвращаются. Это не считая выходов по разным причинам людей. Но не считал, сколько раз в совокупности всех входов и выходов, открываются и закрываются двери за день. :aga:
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Покажите, как в этих схемах проходит принудительное выстуживание
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как нарисовано, так и происходит, - строго по стрелкам. А так в колпаковой системе (если опять же с точки зрения теории) :aga:
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Я показал вам конкретные схемы. Меня не интересуют ваши фантазии и исправления. Покажите на схемах, без исправлений.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Именно так, как нарисовал и должно происходить в соответствии с теорией И. В. Кузнецова. Так что фантазии это не мои!
    А теперь, посмотрев на свои схемы и на схему колпаковой печи, просто вставьте туда в верхний колпак ваши вертикальный рассечки (каналы) Уверяю - все сойдется. :)
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ни ваши фантази ни чьи другие мне не интересны.
    Напишите
    . Как будет происходить выдувание в опускных каналах.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если не сделать в стенке подъемного канала над перекрышей первого яруса печи прогар во втором ярусе (именно их я и нарисовал вам в приведенном вами рисунке), то выдувание пойдет принудительно под действием тяги трубы по всем каналам, - сначала вверх, до перекрыши печи, а потом по опускным. Если сделать прогар, то "сквозняк " пойдет по наикратчайшему расстоянию в трубу. Вот посмотрите на снимке на этот прогар в топливнике. После протопки печи и закрытии задвижки, именно по нему "сквозняк" и пойдет по низу опускного канала первого яруса печи, не затрагивая верха. Также будет осуществляться его движение и во втором ярусе.
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Они сделаны АБСОЛЮТНО по одинаковой системе .
    Если есть каналы опускные, дверки нужны обязательно
    Щель - это не прогар, пропускная способность щели мизерная
    Греется сквозняком, однако ...
    Он показал, что дом с печью Минчанина всего лишь больше и быстрей остывает, судя по отделке .
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    При открытии задвижки - греется сквозняком, а после закрытия - выхолаживается, однако. :aga:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так и не отрицаю, но тогда какая же это прямоточная система? Это уже комбинированная. Так и надо называть это своими именами.
    Полностью с вами согласен, Александр, но этот прогар достаточен для "сквозняка". Именно для этих целей он и предназначен.
    Тут надо еще раз понять одну простейшую мысль, - "сквозняк" начинает образовываться только ПОСЛЕ протопки печи ПРИ ЗАКРЫТОЙ задвижке, когда из-за неплотностей печных приборов под тягой трубы этот эффект и возникает.
    Возможно, но тогда почему это не было учтено? Ведь каждая печь делается (рассчитывается) в соответствии с теплопотерями данного помещения. А раз они больше, дом больше, значит и печь тоже должна быть больше! Я так думаю.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы какую-то ахинею понесли, Александр...:aga:
    При открытой задвижке происходит топка печи и печь греется ДГ, а после её окончания и закрытия задвижки, начинается "сквозняковый эффект", который постепенно и начинает выстуживать печь.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ваши слова - при открытой задвижке - излишки воздуха куда деваются ? Сквозняк и есть. После закрытия задвижки - происходит подьем и выравнивание температуры на поверхности печи. Куда идет сквозняк при закрытии задвижки ?
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    До сих пор не провели замер времени остывания печи с приоткрытой и закрытой трубой?
  15. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    В сутках 24 часа-чем вам не угодила эта цифра? ;)
