Как правильно нарастить фронтонные свесы и выносы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Georgy__Bun, 29.01.18.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    К сожалению, у меня не было возможности купить бревно лиственницы. В принципе, первые три венца можно было бы сделать из неё, несмотря на то что "холодное" дерево. Начали говорить, только как доп заказ в фуру и когда поедет не известно. Поэтому я сделал сдедующее:
    1. Отвёз бревно в СВЧ сушку в Солнечногорск, даже фото есть
    2. Потом привёз и ошкурил 80 мкр
    3. Покрыл Лигнофиксом в два раза
    4. Покрыл грунтовкой
    5. Два слоя фасадной австрийскойц краски для тяжёлых условий эксплуатации
    6. Запечатал торцы JRM от Текнос
    7. Закрыл все стыки герметиком.
    Материал сухой, никаких щелей нет, этой зимой температура опускалась с 22 гр до 18 за ночь при выключенном отоплении. Не знаю что сказать, про обработку ещё, хочу нарастить свесы, чтобы исключить прямое попадание воды, а брызги большого значения не имеют.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Да уже сказали всё. С материалом проблема была. Надо было сушить, обрабатывать и, возможно, быстрое покрытие краской плохую службу сыграло, загнало процессы внутрь. Что уж теперь.
    Хотите свесы нарастить, наращивайте. Ничего невозможного нет. Варианты предложили. Доверяете своим исполнителям, положитесь на них. Нужен инженерный расчет, обратитесь к @Юрий Уфимский, он проектировщик.
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Надо было. Времени не было. Строили без моего присутствия. Теперь вот исправляю. Насчёт проектировщика подумаю, если мои не справятся самостоятельно. В принципе, есть на заводе где дом изготавливали, сделают при необходимости.
  4. Mohik
    Mohik
    Mohik
    То есть в России 100 летних домов без больших свесов, не делали?) Стоят и стоять будут! Открытые всем ветрам и дождям. Капельники ставили. Ничего дому не будет. При должном уходе.
