Комбинированная система отопления в 2-х эт. доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем yariku, 29.01.18.
  1. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    А конденсат на теплообменнике не будет образовываться?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Раиль_Шарипов, Для образования конденсата, должны быть созданы условия. Определенный и приличный по времени перепад температур. У настенника, высокоскоростной и высокотемпературный теплообменник, чтобы там образовался конденсат, нужно еже постараться...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пол не прогрет. И быстро это не получится. пробуйте термовентилем СУ ТП, подобрать различные температуры подачи.
  4. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Да не, живу уже пол года
    Проблема ещё в том, что котёл 18кВт (8-18), а площадь дома 87м2. Сейчас модуляцию котла уменьшил до минимума 8кВт и этого оказалось много! Брал котел такой мощности на перспективу, буду делать пристройку. Может выйду на номинал котла...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мощность котла, влияет только на быстроту нагрева организма. То, что он видит перепад приходящей, и быстро реагирует, то ему за это хвала! вопрос почему так часто приходит холодная с ТП? У него свой контур, и если пирог пола не держит температуру, то где-то есть потери. Нужные они или нет, это уже как посмотреть...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
  8. yariku
    yariku
    yariku
    у меня на 2 эт. нет таких мест, где бы на пути стояли двери. Меня интересовал вопрос 2 этажа: пустить по кругу, или отдельно на лево и на право две ветки на радиаторы.
  9. yariku
    yariku
    yariku
    Я имел ввиду саму схему в районе котла-от котла к гребенке ТП и на 2 эт радаторы. Я выложил схемы, там 3 варианта, есть еще варианты. Поскольку вон выплывают потом проблемы - радиаторы теплые, пол холодный, то насос отбирает и тд и тп.
