"Умная" квартира на Loxone
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Automat4ikSPB, 29.01.18.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Первое, что приходит в голову - Sonos Connect.
  2. Automat4ikSPB
    Automat4ikSPB
    Automat4ikSPB
    СПб
    LOXONE позволяет частично управлять Sonos. Вот пример команд, которые можно отправить из контроллера LOXONE в SONOS
    У меня есть Sonos Connect Amp. В принципе, управляется из приложения LOXONE, но родное приложение конечно на порядок функциональнее. Я так и не придумал ничего умнее чем ставить на паузу или запускать обратно при определенном сценарии освещения, но в итоге убрал и это.
  3. genki
    genki
    genki
    Петербург
    У loxone есть собственное решение для мультирум систем, но актуально только е
    У Loxone есть собственное решение для мультирум систем, но актуально только если зон 4+, тогда это выходит так же как и Sonos по цене. Преимуществом мультирум от Loxone будет полная поддержка AirPlay без костылей, как у Sonos и возможность нативно (есть заранее заданные блок-функции) использовать голосовые оповещения через мультирум систему - "система безопасности активирована", "в гостиной слишком жарко", "ахтунг! мы горим" и так далее... Также есть жесткий диск на 1 Тб внутри и NAS уже не нужен.
    А вообще Loxone Music Server это коллаборация с CasaTunes)
  4. Automat4ikSPB
    Automat4ikSPB
    Automat4ikSPB
    СПб
    В рамках подготовки к созданию "умного дома" для знакомого был взят для исследования беспроводной выключатель Loxone Touch Air.
    Работает.
    Отрабатывает в том числе двойной клик на центральной кнопке (всего кнопок 5).
    Фото:
    Питание выключателя от CR2450 (в комплекте)
    Фотографировал конечно на датчик движения, также беспроводной)
    Фото:
    Питание датчика движения от 2х элементов AA Duracell Industrial (в комплекте).
    Датчики движения (2 шт.) у меня стоят более года.
    Оставшийся заряд показан в приложении и составляет 90% и 91%.
  5. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, жил в европе в апартаментах оборудованных данной системой
    Очень понравилась схема и надежность работы
    Хочу реализовать такую в своей квартире
    На данном этапе ремонта необходимо сделать кабельную разводку
    Поэтому хочу спросить:
    Правильно ли я понимаю что необходимо выбрать место для размещения электрощитов в квартире
    и к этому месту сводить все кабели?
    Насколько я разобрался в вопросе- от всех выключателей CAT7, от всех розеток и групп света соответственно назрузке- силовые?
    Спасибо
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вы хотите переплачивать и привязывать себя к одному производителю?
    Loxone это по факту проприетарный ПЛК с ограниченными возможностями с тех пор как они выпустили новую версию даже ещё больше ограничен чем раннее. У них только одно отлично работает это маркетинг.
    Если вы хотите тоже самое но без ограничений и дешевле то берите КНХ это как раз то на что Loxone косит и пытается сообразить.
  7. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Я выбрал из соображений надежности и то что сам попробовал и понравилось
    А для KNX проводка каким образом должна быть проложена?
    я полагаю можно сделать универсальную схему?
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Вы не правильно полагаете.
    Cat7, если это UTP Cat7 нужна на скоростях передачи данных более 10 гигабит.
    В обычной жизни она не нужна.
    KNX проводка принципиально отличается от способа прокладки компьютерной витой пары.
    И используемым кабелем, и способом организации кабельной сети.
    К слову, проект силовой проводки, который можно без проблем подключить к системе автоматизации, тоже очень сильно отличается от обычного силового проекта.
    Только однолинейная схема для не очень большого объекта обычно занимает 5-10 листов формата А3.
    Вам желательно заказать у специалистов проектирование
    - силовой сети с учетом требований автоматизации,
    - компьютерной сети, которую автоматизация как backbone использовать будет,
    - собственно проект автоматизации.
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну скажем так...LOXONE это имитация КНХ с помощью ПЛК и всеми недостатками вытекающими из этого. Самое смешное что аналогичный функционал выходит на КНХ дешевле. Если конечно сравнивать одинаковые вещи.
    С КНХ проводка немного проще чем с Локсон. Силовая звездой а шина произвольно. Звезда, дерево итд. Надежность, совместимость, гибкость все это с КНХ в разы выше. Управление аналогично.
  10. Herbert_Wells
    Herbert_Wells
    Herbert_Wells
    Что такое ПЛК ?
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Программируемый логический контроллер
