Правильная система мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Arcnet, 29.01.18.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, общий принцип примерно такой. Только для агента мониторинга (в данном случае Raspberry) белый IP не нужен, она сама "стучится" на белый IP MQTT-сервера. Который стоит на другой площадке.
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну то есть весь ваш мониторинг зависит от облачного брокера, который должен быть доступен в режиме 7/24/365. И тут как бы пути расходятся - можно держать свой брокер, поддерживать его работу, сервисы, беспокоиться о безопасности, либо выбрать сервис. Описанные вами возможности - MQTT, Grafana, база данных и т. д сегодня предлагаются чуть ли не каждым гигантом - Amazon AWS, IBM Bluemix, Azure и т. д. При этом они обеспечивают гораздо более серьезную надежность и главное, современную и обновляемую защиту как ваших данных, так и трафика.
    Поэтому, я бы на вашем месте не занимался своей облачной частью, а сконцентрировался бы на своем агенте мониторнига, или как их сегодня называют "полевом агенте", хотя и тут уже существует практически готовое решение - тот же Nodered с малиной помимо Modbus и 1-wire предлагает еще десяток протоколов.
    Так что осталось это все синтегрировать и написать инструкцию.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, можно согласиться практически со всеми тезисами.
    Вы мне льстите :|:
    Поверьте, я знаю как реально обеспечивается высокая доступность, шифрование трафика и т. д. в (очень) серьезных системах. Сколько это стоит и во что выливается следующая девятка доступности.
    Вообще, я же написал в начале. У меня появилось свободное время. И я начал пилить эту систему. Частично для развлечения, частично чтобы узнать что-то новое. И вообще, чтобы мозги не закисли :)
    И да, Node RED сейчас у меня основной вариант в качестве шлюза/агента мониторинга.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Добавил еще пару демо-дашбордов (с алармами и др. картинками). Главным образом, демонстрация возможностей Графаны на реальных данных. (www.imon24.ru вход guest/guest)
    Чтобы посмотреть другие дашборды нужно либо кликнуть на ссылку "плейлист" либо выбрать дашборд по имени (выпадающий список в верхнем левом углу)
    Напоминаю, чтобы включить/выключить отображение отдельного графика на панели нужно кликнуть по легенде этого графика с зажатым шифтом.
    Выбор временнОго отрезка отображения данных - выпадающий список в правом верхнем углу.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Постепенно расширяю возможности применения системы мониторинга.
    Теперь в направлении подключения к SCADA системам.
    Попробовал интеграцию с TeslaSCADA по протоколу MQTT. Всё получилось замечательно.
    TeslaSCADA увидела мои датчики (при подписке на соответствующие MQTT топики), а мониторинг увидел теги TeslaSCADA.
    Другими словами, TeslaSCADA может обрабатывать данные c моих датчиков, а результаты своих действий отдавать в систему мониторинга. И всё это без дополнительных программных "прокладок".
    Всё это получилось очень просто благодаря тому, что TeslaSCADA умеет обрабатывать MQTT сообщения в формате JSON "из коробки".
    OpenHAB тоже умеет разбирать JSON в MQTT, но эту функцию нужно отдельно настраивать. Тогда и OpenHAB сможет интегрироваться в систему через MQTT.
    Ключевые слова для настройки OpenHAB: mqtt, transformation, json
    TeslaSCADA_MQTT.png .
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Дык она же платная. Если надо HMI с MQTT, я пользуюсь Commandfusion дома и HomeRemote удаленно.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    1. НЯП, бесплатная демо-версия TeslaSCADA работает с 32 тегами.
    2. Мне понравилась именно простота интеграции. Всё заработало практически сразу даже без RTFM :)
    В принципе, OpenHAB имеет в этом смысле даже больше возможностей (и не только MQTT) но как-то утомил он меня в своё время
    P. S. В этой теме для меня главное направление - интеграция разных систем (SCADA, SmartHome, etc) с описанной выше системой мониторинга. И TeslaSCADA это просто один из вариантов.
    P. P. S. Да, я стараюсь использовать бесплатные/опенсорсные продукты.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Все намного хуже
    5 Тегов - это совсем неюзабельно. А сколько полная версия стоит, не знаете?
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Кроме всего, мне не очень понравилась их ориентация чисто на IP интерфейсы. То есть, обычный modbus rtu прикручивается только через разные варианты шлюзов-прокладок типа OPC-UA сервера
    Предлагаю закрыть здесь тему TeslaSCADA.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Следующий эксперимент - интеграция системы мониторинга со SCADA системами, работающими с железом через OPC сервер. Стенд на этот раз собираем на Windows - машине.
    Действующие лица:
    • измеритель-регулятор Овен ТРМ202
    • USB-Modbus адаптер (тоже от Овен)
    • Овен OPC-сервер (бесплатный)
    • Multi-Protocol MasterOPC Server (от ИнСАТ, бесплатная версия на 32 тега)
    • Node-RED (как обычно, для формирования MQTT сообщений)
    Для чего же потребовалось поставить ещё один "слой" от ИнСАТ?
    Существует два основных стандарта OPC серверов: "старый", OPC-DA, и более современный OPC-UA.
    Большинство промышленных SCADA систем работает с OPC-DA. OPC-сервер от Овен также работает в OPC-DA стандарте. Но простыми средствами стык OPC-DA <-> MQTT сделать не удалось. Зато с OPC-UA всё получилось достаточно просто.
    Если SCADA работает напрямую с OPC-UA сервером, то "прокладка" в виде OPC-DA естественно, не нужна.
    P. S. Вообще, OPC-сервер штука достаточно полезная. Сервер от Овен автоматически подключил все теги от ТРМ202. Следующим шагом, необходимые теги были импортированы в OPC-DA <-> OPC-UA шлюз (Multi-Protocol MasterOPC Server). Эти же теги из OPC-UA сервера отлично видны уже в Node-RED. (необходимо установить OPC-UA плагин). Дальше всё как обычно :)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а смысл? куда это прикрутить в доме?
  12. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Пробовал я этот плагин для связи NodeRED с Codesys. Сыроватым он мне показался. А вообще поставили бы Codesys Runtime на Rpi и получили бы свой OPC UA сервер без прослоек.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Эти плагины постоянно допиливают. Я нестабильности не заметил. И под OPC-UA было как минимум, два варианта плагинов.
    Цель была получить стык именно с OPC-DA. OPC-UA можно было сразу получить и на сервере от ИнСАТ в конфигурации MODBUS <-> OPC-UA.
  14. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Теоретически можно сделать быстрый и простой интерфейс ПЛК - сервер визуализации и доступа вместо устаревших Модбасов.
    Автор - дерзайте дальше, идеи интересные, но не хватает картинок и скринов, как это все выглядит на практике, особенно по последним сообщениям.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как-то впечатлил сервер визуализации в кодесисе 3.5
