Оповещение о потере электричества
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Strrrannik, 29.01.18.
  1. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Boss666, получилось?
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    пробую! вроде все отлично! Огромная благодарность написавшему это приложение!
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    И у меня получилось! Работает!
    Спасибо!
    ЗЫ но как то странно. Если выдергивать кабель из usb разъёма питания то срабатывает правильно. А если выдергивать бп из розетки, то момент выключения отрабатывает через раз, и в большинстве случаев выдаёт "электричество включено" при отключении. А иногда и не сообщает совсем. Пробовал 3 разных бп. На сяоми редми 5.
    В чем причина пока не понял. Возможно в каких то переходных процессах. Но индикация подключения зарядки в самом тлф (значек зарядки) работает исправно.
    И ещё — на двухсимочных аппаратах — как выбирать, с какой сим отправляет смс? У меня почему то со 2й.
    Но идея супер. И работает. Но у меня — как то странно...
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Vip69, видимо, в этом телефоне схема питания несколько иная. Я отлаживал приложение на трех телефонах, с андроидом 2.3 и 4.2.2, они были довольно старые, односимочные и работали чотко. Для выбора симки надо дописывать приложение
  5. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Интересно, попробую у себя.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну сейчас односимочных наверное и не найти ... И дроид ниже 6-7 вряд ли тоже будет у кого.
    Надо попробовать на другом тлф. На котором реально это будет. Но он на даче (модемом работает). Гнус 5s.
    Может там норм будет
    Вообще — приложение очень знатное и полезное. Если бы его немного доработать: указание с какой сим отсылать и может как то с небольшой задержкой проверять наличие зарядки, буквально в 1сек может. Тогда может переходные процессы исключается. А ещё — может лог какой вести в нижней части экрана показывать. Кому не смс, а просто посмотреть, чтт было с сетью например неделю, пока на даче никого не было. Это было бы вообще супер!
    ЗЫ а вообще может блоки питания не очень. Надо поискать ещё какие нибудь и проверить.
  7. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Vip69, всё это можно проделать, было бы время. Пишите еще пожелания, может допилю
    Я когда его писал ориентировался на устаревшие уже на то время телефоны, которые не жалко было бы оставить лишь для этой цели
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да в об
    В общем то и все... Если не лень будет — то может что то модернизируете.
    Может просто какой то лог снять с моего тлф, и вам отправить, но для этого наверное надо все равно в приложение что то внести. Может на экран этот цикл (выключения) вывести внизу и скриншотом.
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    @Klesk982, привет.
    сейчас можно отправлятть СМС без лишних заморочек?
    хочу написать приложение включение отключение устройств (ардуино реле) по смс.
    опыта ноль в создании приложений на андроид... только изучаю
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Это из серии - "мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус".
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Сейчас при отключении эл-ва в садоводстве в группе этого садоводства в вибере или еще чём через 10 сек уже 20 сообщений типа "чозанах со светом?":faq: Так теперь происходит оповещение о потере электричества :super:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мало того, автоматизировать только на отключение света и не автоматизировать ничего другого - просто нонсенс какой-то...
    Так, что тема - абсолютно пустая и её можно закрывать.
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    подскажи, через что (какую функцию) смс отправляешь... все же написал свое приложение, но на одном работает, с последним андроид (тоже двухсимочный) на другом нет (но этот урезанный, но свое приложение смс отправляет)
    я использую SmsManager smsManager = SmsManager. getDefault();
    и проверку по питанию (идет зарядка не идет) как делаешь?
  14. Denismng
    Denismng
    Denismng
    @Klesk982, Ну конечно же нет. У меня в коттеджном посёлке в Тюмени пару раз в год отключают электричество, при этом котёл Baxi оснащен GSM модулём и присылает уведомление о пропаже напряжения и его появлении, замечаний нет. Уведомления с групп совладельцев в Вайбер отключены всегда чтобы не сойти с ума. В доме постоянно не проживаем, поэтому вовремя увидеть пропажу напряжения критически важно в зимний период.
    Всё вроде прекрасно, но этой зимой два раза чуть не заморозили дом - напряжение на вводе не пропадало, котел находится в помещении гаража отдельно от дома, а с котла идет трубопровод на гребёнку внутри дома где есть свои циркуляционные насосы по одному на каждый этаж.
    Что происходило - действием защиты УЗО отключался вводной автомат (внутри дома) подающий напряжение на группы розеток питающих эти циркуляционные насосы, соответственно насосы циркуляции переставали работать, дом начинал остывать/замерзать. По счастливой случайности в двух случаях удалось избежать полного замерзания дома (серьезных материальных потерь), поэтому начал гуглить и нашел ваше приложение. Установил приложение на Samsung S10+ всё работает превосходно. Дома лежит старый андройд ксаёми, по приезду с загран командировки через три недели буду интегрировать данное техническое решение в дом.
    В зависимости от схемы электроснабжения и задач ваше приложение может послужить очень доброе дело при практически нулевых финансовых вложениях (думаю у любого есть старый андройд или можно спросить у друзей или родственников), что очень немаловажно в наше время. В общем считаю, что идея проста и этим очень хороша, по миру в google play market могла бы стрельнуть даже. Если бы приложение было платным, меня бы это не остановило т. к. она решает серьёзную задачу.
    Обычно отзывы не пишу но тут решил поделиться мыслями т. к. понравилось решение.
    Удачи!
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я тоже пробовал на старом самсунге — работает.
    А ещё, попробовал поставить приложение макродроид — и там есть аналогичная функция. При пропадании напряжения на зарядом разъёме — отправлять смс. В принципе — то же работает. И обратное оповещение, о появлении напряжения.
    И с выбором сим.
    IMG_20220318_084422.jpg Screenshot_2022-03-18-08-43-18-89_2e840d222d67ef3caca3a1c67d71d48f.jpg
    Так что, есть достаточно простое решение на доступных из маркета приложениях, оказывается.
    Это был мой первый опыт макродроид. Рута или чего то подобного не требуется.
