1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @Veron_g, что-то я, простите, не могу вспомнить: что запланировано с электрикой и с внутренней отделкой стен? Вроде бы не дерево?
  2. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    На стены гипсокартон и обои под покраску. На электрику буду делать проект, предполагаю, что разводка будет по потолку в гофре и спускаться вниз к выключателям и розеткам в штробах. На потолке ИБ и на пол половая доска 40 (в реале 38мм).
  3. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Ну я только из своего опыта могу порассуждать):
    Нам начали с электрики и гипсокартона. Параллельно ввели воду в дом.
    Потом была внутренняя отделка (обои под покраску, в с/у плитка).
    Потом полы.
    Потом сантехник развел воду по с/у и на кухню, сделал канализацию, установил душевую кабину, бойлер и проч. (отопление у нас конвекторами)
    Может такая последовательность работ и не правильная, но никаких проблем в процессе/последствий в дальнейшем не было:)
  4. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Снимают слой грунта, засыпают песок, трамбуют поливая, дальше геотекстиль и сверху гравий. Я по краю пущу бордюрную ленту, будет смотреться аккуратнее и перекликаться с отделкой клумб)
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ваша задача отвести воду от дома. Но в случае со сваями это не так критично конечно.
    Но там нужен не геотекстиль, он пропускает воду. Там нужен плантер.
    А насчёт бордюрной ленты - это класс! :)
    Беру в свою копилку :)
    Тоже отмостка предстоит, только у нас бетонный фундамент.
  6. Dune HD
    Dune HD
    Dune HD
    Вероника, у меня бордюрную ленты вдоль миксов по весне всю выдавило почти полностью. Но у меня глина. На песке может и не критично.
  7. mintu
    mintu
    mintu
    я думаю что тут нужен будет даже не просто плантер, а плантер ГЕО, который сразу с приклеенным геотекстилем, через него будет осуществляться фильтрация и некий дренаж как раз
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Можно и гео. Но с щебнем и простого плантера достаточно по-моему :) имхо.
  9. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Таня, у меня тоже глина. Корчую ивняк, конца и края нет (Я такую ленту углядела у Милы, нужно спросить как переносит зимы. У вас все-таки морозы покруче наших,
  10. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Я думала дренажную трубу вкапывать по периметру дома и делать отвод в колодец, а гравийную отмостку уже по верху. Но пойду читать, что за зверь такой этот плантер) Спасибо)
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На мой взгляд, дренаж в глинистых грунтах и при свайном фундаменте имеет мало смысла. Целесообразнее избавиться от поверхностных (ливневых) вод, чтобы в районе пятна застройки болотце с лягушками не культивировать. Это можно сделать и обычной разуклонкой, а можно и плантер какой-нибудь, любую резинку закопать. Для косых дождей и прочих катаклизьмов должно хватить.
    Отвести сливы водосточной системы при устройстве гравийной (мягкой) отмостки эстетичней закрытым способом (как на 2 фото в посте 274), ибо площадь кровли велика. Только делать это гладкими рыжими трубами, а не перфорированными дренажными.
    Будет и край, будет и конец.
    Косить только надобно часто. Свирепо и беспощадно.
  12. мари-кюри
    мари-кюри
    мари-кюри
    я извинюясь, я думаю сделать у тебя нечто подобное с профилированной мембраной с геотекстилем как написали выше и утеплить. Какой минимальный уклон нужно сделать?
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    2 см на метр
  14. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @ККИ,
    Кирилл, я правильно понимаю? Вкапываем рыжие трубы по периметру, в местах спуска водосточных труб ставим дождеприёмники? А уже по верху кладём плантер и засыпем гравием? Под рыжие трубы нужна песчаная подушка? Этот плантер, видимо гео, должен как-то на сваи подворачиваться?
  15. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    На доделку приехала другая бригада. Сейчас подшивают кровлю и ставят водосточку. Москитную сетку от ос крепят степлером к стропилам, лобовую решили поставить металлическую, а на свесы доска 140х20. Краска Текнос Нордика Эко.
