1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вата с биркой "акустик" идет плотностью 50. Я буду покупать Роквул рокслаб акустик.
  2. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Покопалась поиском РокСлаб. Похоже только в Украине продают. У нас просто Акустик баттс и плотность 45 кг/м3
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Трудности перевода.
    У нас перевели так. У вас по другому.
    Марка Роквул и предназначение акустик.
    У вас на рынке может быть больше продуктов для этих целей.
    Я для себя нашла этот вариант :)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lada21, роквул акустик баттс не имеет в каталоге применений вентфасада. Только внутри помещений.
    Я брал басвул 80ку.
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Не спорю. Я пока только для дома купила. Буду покупать наружу, изучу вопрос глубже.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lada21, я просто сам думал о выборе ваты.
    минвата от акустикгрупп - 47кг/м3. Басвул вентфасад 80 - в моем вентфасаде. Он ощутимо более жесткий, что может и хуже для ЗИ, но лучше для испарения влаги и её проведения. IMHO.
    теоретически по его поведению - есть ощущение, что наличие мембраны даже не критично - легко сохнет (хотя конечно это не повод её не ставить).
    В общем моё IMHO нупа и не-профи - вата для фасада и для внутри таки неспроста разная.
    PS: а 110+ плотность в басвула - идет не для вентфасада, а под штукатурку.
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @Veron_g, вот простая объяснялка какие бывают ваты. Не про Роквул, но смысл не меняется, у всех примерно одинаково. У меня всё сделано неправильно, поэтому доска набита без вентзазора и без, соответственно, контробрешётки.
  8. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Алексей, какая именно вата у вас на фасаде? Что-то подзабыла...
  9. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Какие впечатления до и после отделки фасада именно по звукоизоляции? Насколько я помню, у @SergeyU та же минвата на фасаде?[/user]
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Я тоже не помню. Но не Роквул точно. Что-то простое, с местного рынка. По впечатлениям тоже не скажу, ибо делалось всё сразу и опыта проживания с неотделанным фасадом нет.
    К звукоизоляции внешних стен у меня нет претензий, всё в меру, не вижу разницы с каркасниками или деревянными домами, в коих бываю. Какие-то звуки слышны, конечно, но всё разумно. Опять же, надо отделять звуки проходящие через стены и через открытые/ приоткрытые окна. Если окна приоткрыты, то через них идёт основной поток звуков. На мой взгляд (слух), проблема "барабана" больше относится к перекрытиям и внутренним стенам. Я бы сконцентрировал особое внимание именно на них.
  11. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @Smally, я недооценивала эффект "барабана", пока племянник не прибежал и с размаху не хлопнул дверью!
    Сейчас в поселке достаточно тихо, кое-где стройка, соседские газонокосилки... обычная жизнь. Но, велика вероятность, что Калужское шоссе после Бетонки будут расширять как раз в нашу сторону. И тогда да, вопрос звукоизоляции будет актуален!
  12. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Поделюсь...
    В одной из тем обсуждали тачки. Купила для себя Keter Realbarrow. Не дешевое удовольствие, но легкая и очень удобная!
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Veron_g, раньше любители каркасов сильно хвалили финский Paroc. Гонялись именно за финским, т. к. производства РФ был хуже и менее стабильным по качеству.
    По шумам, как я уже много где писал, вопрос преувеличен.
    1. Летом окна открыты, никакой шумоизоляции, поэтому если дом в большей степени летний, то стоит подумать, а надо ли оно вообще заморачиваться с ватой.
    2. Никто не может объективно оценить шумку дома, т. к. не возможно адекватно оценить шумку пустого дома без внутренней отделки, мебели, штор и т. п. Вот если пожили с готовым ремонтом внутри, сделали выводы, потом сделали вату и вентфасад... А голые стены что в СИП, что в бетонной коробке...все равно барабан. Я когда делал ремонт в квартире, убедился в этом лично.
    У меня на фасаде и внутри дома имитация бруса 28мм. Пол 20мм ГВЛ + ламинат. Шумки хватает за глаза, при закрытых окнах я никого не слышу, хотя ночью слышу трансформатор в электронных часах в комнате.
  14. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @Buloshkin, согласна. Может быть и преувеличиваю необходимость в звукоизоляции, но раз фасад делаю сейчас, то решила перестраховаться. Если у соседей в СИП доме при закрытых окнах плачет ребенок, то я это слышу. Поэтому здесь важен звук и в обратную сторону, из дома на улицу. Родители в силу возраста плохо слышат и телевизор, например, смотрят очень громко.
    Как то поздно я решила посоветоваться, во вторник уже нужен материал. Быстро приходится менять решение.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, я и посоветовал :|: Я их тестировал почти все. Совал телефон в пачки в середку и звонил на него с другого. Так вот, басвул выиграл и по цене тоже. Ниже 80 плотность я бы не рассматривал.
