1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Специально не стала. Положили плитку целиком, чтобы не мудрить с обходом труб. Просверлим по месту ввода.
  2. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    Здорово! котельная как аккуратно. мы свою так и забросили (надо будет добить.
    и вот все гоняю мысли не зря ли мы забили на вату во внешней оттелке. вроде как и не оч шумно у нас, но потеплее - тоже плюс.
  3. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Если дом собрали хорошо - потеплее не будет
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Буит :) Это все равно что вместо 174 панели поставить 224 :)
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    В нашей полосе? Сомневаюсь что то)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Потому что так убеждают некоторые продавцы панелей...
    Писал не раз, в Сыктывкаре дом строили из панелей 170мм и в доме тепло даже без тамбура, пластиковая дверь напрямую выходит в гостиную. А уж там морозы не чета Средней полосе России.
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не продавцы панелей, а расчеты по теплоте на ту или иную панель. И есть нормы, что полы и чердак должны быть теплее чем внешние стены. На стены R0, должно быть 3,25 а на чердак, крышу или пол 4,15, если не ошибаюсь. От сюда и отталкиваются. Получается что для внешних стен 174 панелей достаточно, а вот для крыши желательно утеплиться бы побольше, поэтому и стараются оплы и крыши делать из 224 панелей, ну и как правило нагрузки они выдерживают больше. Ни разу не сталкивался с тем, что продавец панели доказывал что надо брать 224 вместо 174, не приводя аргументов за и против.
    А то получается, с таких слов, что и тааак сойдет, строили и люди живут. Я видел дома где и из 120 панелей дома в 2 этажа строили, но это далеко не показатель что надо так делать и на это равняться.
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Исходные данные для Московской области:
    • Толщина ОСП- 12мм;
    • Толщина пенополистирола- 150мм
    • Расчетная температура наружного воздуха Тн -26оС
    • Расчетная температура внутреннего воздуха Твн +18оС
    • Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции в 8,7 Вт/(м2 *оС)
    • Коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции н 23 Вт/(м2 *оС)
    Необходимо, чтобы Ro было больше или равно Rтр. Согласно новому СНиП II-3-79 величина сопротивления стен теплопередачи Rтр должна быть около 3,2 Вт/моС.
    Для утеплителя ППС 150мм:
    Ro= 1/8,7+2*0,01/0,18+0,15/0,041+1/23= 0,115+0,111+3,7+0,043=3,97 Вт/моС
    Для доски в соединениях 150
    Брус 150 mm
    Ro= 1/8,7+0,15/0,18+0,01/0,18+1/23= 1,04 Вт/моС
    То есть самое слабое место это соединение, и это если нормально запенено. Кстати сколько срок службы пены?)
    Для базальтового утеплителя 50 мм 0.625 Вт/моС То есть даже утеплитель не выведет 3.2 Вт/моС. В том месте где шпонка. Будет 1.665 Вт/моС
    В среднем возьмем одно соединение на метр. То есть 95% стены работает эффективно а 5% нет.
    Кирпич строительный керамический 510 mm
    Ro= 1/8,7+0,51/0,41+1/23=1,4 Вт/моС
    Брус 150 mm + обшивка вагонкой
    Брус 150 mm + обшивка кирпичом
    Ro= 1/8,7+0,15/0,18+0,12/0,41+1/23= 1,28 Вт/моС
    Пенобетон 400 mm
    Ro= 1/8,7+0,4/0,21+1/23= 2,06 Вт/моС
    Кирпич 380 mm + минвата 75 mm + обшивка вагонкой
    Ro= 1/8,7+0,38/0,41+0,075/0,084+0,01/0,18+1/23= 2,03 Вт/моС
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У панели четыре ноги (тьфу стороны) с выборкой по сторонам 5 см.
    Панель 1.25 х 2.8 = 3.5 м2 - (выборка под закладное соед. - 5 см) 2.8 + 2.8 + 1.25 + 1.25 = 8.1 м\п х 0.05 = 0.405 м2
    То есть 88.5% стены работает эффективно а 11.5% нет.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Где Вы откопали этот "Новый" СНиП от 1979 года? Наверно кто-то у себя на сайте выложил а Вы скопипастили не глядя) Киньте ссылку на источник. :)]
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У автора темы полы сделаны из панелей 224мм. Разговор идет про стены. Но тебе обязательно надо вставить свое мнение. "Пастернака не читал но осуждаю"(с)
  13. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Вату добавила в большей степени для шумоизоляции, чем ради тепла. Но если даже будет незначительная экономия в отоплении (а она, я уверена, будет) считаю это бонусом. Для понимания доп вложений, весь утеплитель на 180м2 стен обошёлся в 20 тыс.
    ПС Завтра назначен час Х. Заводим коммуникации. Постараюсь почаще выкладывать фото процесса в надежде на вашу помощь. Может быть заметите косяки.
  14. Vovka1710
    Vovka1710
    Vovka1710
    Но, блин, дорогой, собака...(
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Робяты, не ссорьтесь! есть смарткалк,
    вот ссылка на расчет для Сыктывкара со сборными стенами из СИП и 50мм шпонки через 1250 по центрам:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=155&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=1500&le1=1&lt1=2&mm1=592&st1=1250&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=569
    полный расчет в файле.
    получается:
    и стена 174 СИП немного не дотягивает до нормы.
    Но если топить газом, то пофиг.
    самое интересное, что по смарткалку для Подмосковья чердачное перекрытие из СИП 224 с закладными через 1250 на грани норм
