1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Veron_g, по трубам дам еще один аргумент.
    Помимо теплопотерь, предположим отключили свет на несколько часов-дней, на улице -25. Что будет с трубами в энергофлексе на чердаке?
    Их порвет и придется звонить дяде, чтобы он приехал их экстренно чинить. Вместе с порванной трубой может разморозить и остальную систему. Актуально, если теплоноситель вода.
    Если трубы в теплом контуре, то все спокойнее.
  2. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Воду все-таки не рискну заливать. Но трубы пусть переносят на потолок, убедили) Жаль толко дырок насверлили (Придётся запенивать(
  3. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Воду тянуть только на кухню по потолку. Санузлы за стенкой котельной. Конечно рабочим проще по чердаку. По потолку электрика уже проложена. Придётся как-то обходить...
    По поводу отопления мансарды мастер сказал, что можно врезаться в ту же ветку, но это будет уже не совсем лучевая схема. Хотя отопление мансарды радиаторами для меня актуально будет только при наличии газа. Под окнами мансарды розетки заложила на всякий случай. Повешу конвектора, если понадобится.
  4. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Дмитрий, пытаюсь рассмотреть на фото... Уголки как стыкуются? Один загнут на другой и срез под 45?
    У меня же бытовка на металлическом каркасе. Как к нему уголок крепить, шпильками какими-то?
    Уголки эти где покупают, на рынке. Они стандартные или гнут в размер? Дорогое удовольствие?
    Сорри, понимаю, что вопросы дурацкие)
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я их брал производства Грандлайн вроде, но продаются в любом кровельном магазине. Можно согнуть на заказ.
    Стыкуются вроде никак, просто подрезал ножницами угол, чтобы не было щелей. Могу в субботу подробно сфотографировать, если надо.
    По кругу у меня нашита доска. Получается, что сверху этот уголок кровельными саморезами прикручен к кровельному железу (причем какими-то длинными саморезами, кровельными, но не обычными, чтобы достать до обрешетки), а сбоку прикручен к торцевой доске.
    Удовольствие не дешевое.
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    По поводу гипсокартона - обратите внимание на новый гипсокартон от Кнауфа - Сапфир (найдете в гугле). Он синего цвета. Отличие от обычного - он более плотный, разница ощущается. Конечно он и подороже заметно. Я его положил вторым слоем на стены, а знал бы про него раньше - может обошелся бы и им одним.
  7. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @Buloshkin, спасибо, Дмитрий. Поняла что это за уголок. Заказывали в качестве лобовой на террасу.
  8. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Сарайки почти готовы, дождь затяжной не даёт докрасить. Мысли о замене кровли отложила на будущий год. Между бытовками планировала дровник организовать. Буду думать как увязать все вместе.
    Погода совсем загрустила(
  9. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Спасибо, посмотрю. Дня через 3 планируем начать зашивать стены.
    ПС из неприятного... В двух местах в котельной треснула плитка на стене. Причём ровно вдоль стойки. Похоже сырые были и в жаркое лето крутануло (Вот теперь думаю как обезопасить будущую плитку в ванной. Укосины добавить между стойками, уголками стянуть? Речь про каркасные стены.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я бы тогда пока не стал ничего с верхними уголками городить, Вероника.
    Если будет двухскатка, потом в совокупности все обвесы и обыграете красиво. А если нет, тогда можно и карнизным уголком ограничиться.
  11. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Вот поэтому у меня везде СИП!
    В Вашем же случае еще может иметь дело обычная подвижка конструкции, дом новый, он еще пару лет шевелиться будет
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Veron_g, у вас все очень красиво получается! Молодцы! :super:
    По стенам под плитку можно ОСП, как вариант.
    Или гкл, но горизонтально...:nono:
  13. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Да, Кирилл. Отложила пока решение. Может быть какой-то козырёк нарисуется над дровником ещё.
    ПС Закончили фасад, но темно уже. Фото сделаю в другой раз. Пока мне очень нравится. Посмотрим как дальше будет себя вести. Мастера понравились, могу смело рекомендовать.
    С понедельника продолжатся работы внутри. Коммуникации и подготовка стен под чистовую отделку.
  14. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Спасибо)
    В котельной на стенах осп и два слоя гипсокартона вразбежку. Вот и удивилась как через такой слой плитку продавило.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Будете делать фото фасадов, Вероника, обязательно сделайте и строго анфас со всех четырех сторон.
    Подчеркну - строго анфас+ небольшие кусочки земельки перед ними.
    Пригодятся долгими зимними вечерами для экспериментов\прорисовок дальнейших шагов, а также цветочно-ландшафтных изысканий (формирования цветников, групп растений итп) вблизи дома.
