1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @Buloshkin, короба точно нет. Как и порожки. Есть ещё вариант пустить трубы по чердаку в утеплителе. Тоже не супер идея.
    ПС Может быть знаете кто делал сухую стяжку и прятал трубы? Сориентируйте по темам. К кому сходить за вдохновением? :)
  2. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Проем 2.10 не считая доски внизу. Т. е. от перекрытия 2.14. Вполне можно поднять.
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Может тогда уже теплый пол раз сухая стяжка? В том что спрятать трубы отопления если будут радиаторы не вижу ничего страшного. Трубы ТП прячут и не одну сотню метров. Единственно проверить надо перед заливкой систему под давлением
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Кмк, сделать сухую стяжку по технологии суперпола от Кнауф и не изобретать велосипед. На сайте производителя все написано. С картинкамЭ.
    ВТП в сухую стяжку нельзя - керамзит сожрет все его (ВТП) питательные св-ва и толку будет ноль.
    ЭТП - можно, трубы отопления\ГВС в энергофлексе - можно.
  5. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Да теплый пол не планировала, радиаторы уже висят. Боюсь только последствий в случае протечки и то, как сухая стяжка будет вести себя в результате эксплуатации(
    Попробую сейчас описать свои сомнения и думы...
  6. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    С технологией хорошо знакома, но, к сожалению, опыт не удачный имею в квартире. Поэтому сомневаюсь)
  7. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Окончательно сломала голову как прокладывать трубы отопления. :faq:
    Идеального варианта не находится. Порассуждаю вслух, мне так легче думается... За совет буду благодарна.
    1. Пустить трубы по потолку.
    + можно считать только то, что находиться они будут в пределах теплого контура дома.
    - так как по потолку уже проложена вся электрика, будут места, где трубы будут огибать гофру с проводами. Боязно в такой близости вести жидкость и электрику.
    - в случае протечки придется демонтировать потолок. Да и полу тоже достанется.
    - спальнях и санузлах обдумываю вариант натяжного потолка, с одной стороны он может сдержать воду в случае протечки, а с другой не здорово что над натяжкой будет дополнительное тепло собираться. Или отказаться от натяжного потолка с пользу вагонки по всему дому.
    2. Приподнять пол, сделать сухую стяжку и спрятать в ней трубы.
    + решаются проблемы описанные выше
    + дополнительное утепление перекрытия
    - боюсь что в результате эксплуатации керамзит или пеноплекс, которые используются в качестве основания, будут оседать неравномерно и пол начнет "гулять" - это жирный такой минус. Столкнулась с этой проблемой в квартире, поэтому серьезно опасаюсь(
    - в случае протечки демонтировать пол тоже не просто, особенно в прихожей, где будет уложена плитка.
    - не дешевое удовольствие (материал+работа выходят в 100 тыс).
    3. Проложить трубы по чердаку в утеплителе.
    + есть возможность ревизии
    + сумму, которую потратила бы на устройство сухой стяжки можно потратить на утепление мансарды.
    - потери тепла
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Veron_g, а в стену спрятать не вариант ?
    честно говоря все понял но не понял чем вас вариант
    https://www.forumhouse.ru/posts/22712429/ не устраивает?
    ну и на ремонтнопригодность я бы забил :) крушить что потолок что пол в случае протечки вы не будите, ну разве что повезет и сможете локализовать проблему, так что простейшим вариантом ремонта будет прокладка новых магистралей открытым способом, но это еще нужно что бы случилось ЧП которого скорее всего и не случится :)
    ну и керамзит в наше время использовать под стяжкой это как то уж очень непонятно, при наличии такого материала как ЭПС
  9. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    стены готовы уже, зашпаклеваны. Строители ждут моего решения и начинаем собирать котельную и запускать отопление.
    не устраивает эстетикой) Ну не подходят мне эти короба под дизайн) Да и как дверной проем обходить? Порог строить?
    Прораб и предлагает пенофлекс + ГВЛ в 2 слоя. Но он тоже ведь может неравномерно сжиматься под тяжестью. Как с этой проблемой справиться? Может быть бруски деревянные и на них два слоя ГВЛ, жестче будет чем на пенофлекс?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Для прокладки труб отопления\ГВС в энергофлексе нужна мин. высота обрешетки 40 мм (доска сороковка). И шаг обрешетки должен быть не более 300 мм.
    Если готовы на такую конструкцию, тогда это сможет обеспечить стабильность.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня на нем 10 тонн стяжки лежит, а в случае фундамента УШП так и вовсе весь дом стоит, если использовать бруски то можно и обычный пенопласт укладывать он дешевле
    по эстетике я вас понял, тут как говорится любой каприз за ваши деньги и о вкусах не спорят
    из всех вариантов тогда получается что в полу будет правильней, но готовы ли к этому дверные проемы ? пол то поднимется
    ну и все же возвращаясь к стенам узнайте у своих маляров сколько вам будет стоить переделка, потом посчитайте сколько будет стоить укладка в пол и от этого отталкивайтесь
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Если выбирать пол из ламината, дерева и радиаторы отопления я бы выбрал как вам подсказали обрешетка 40 и сверху шпунтованная доска.
    В обрешетке можно много спрятать а демонтировать такой пол тоже возможно. Плюс практичность и натуральность. Где нужен теплый пол, там наверно без стяжки не обойтись. Но это обычно тамбур, ванная
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Уже имея опыт монтажа и эксплуатации ВТП, в конце концов пришел к решению, что в таких локальных зонах проще (и дешевле) смонтировать ЭТП в матах.
    Исключение - это когда ВТП является важным элементом общей системы отопления дома. Например, для поддержания мин. значений температуры в жилых помещениях зимой в периоды отсутствия.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня это основной и единственный источник отопления, после того как распробовал другого вида отопления себе не представляю
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А вот интересно, летом не холодно по такому полу ходить? У вас же везде плитка, ламинат? Хотя конечно все это субъективно наверно.
