1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    везде
    я хожу всегда и везде и по любому покрытию в тапочках :)
    Жена в доме начала ходить без, в квартире где был ковролин поверх паркета ходила в тапочках
    Надо себе пирометр купить и статистику собрать, сейчас могу судить только по циферкам котла, когда он гоняет воду летом что бы насос не закис пишет в это время 21
    это точно
    из субъективного в гостях у соседей у кого нет теплого пола у меня ноги мерзнут
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сделай короба под трубы, как я у себя сделал. Делов-то. И пол потом делай какой хочешь. Трубы видно не будет.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Кмк, для Вероники (с учетом предполагаемого "дачного" режима эксплуатации дома) коллекторно-лучевая система радиаторного отопления - наиболее предпочтительный вариант. Она обладает меньшей инерционностью, нежели система отопления на ВТП.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я тоже дачу строил :) но оказалось ПМЖ
    на тот момент для себя решил что если дорого будет поддерживать постоянную комфортную температуру поставлю конвекторы под окнами и буду отапливаться ими, и розетки для них сделал
    в целом если 100% дача и 100% не планируется постоянное поддерживание комфортной, а только режим не замерзайка проще и дешевле конвекторов ничего не придумали
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну... стоимость кВт в подмосковных угодьях не шибко гуманна.
    Поэтому грех не воспользоваться магистральным газом)
    И при наступлении стадии благословенного ПМЖ конвекторы на радиаторы уже поменять будет сложновато.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в соседней теме буквально час назад писал что ситуация может измениться, на сегодня у нас ЭЭ дешевле газа выходит, а еще 5ть лет назад про это никто и подумать не мог
    тут на все 100% согласен, разве что добавлю что электро котел как вариант можно еще сменить на тепловой насос, но пока это так же дорого как и газ
  7. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Это был бы, наверное, самый идеальный вариант. И самый дорогостоящий, я думаю) Попробую посчитать затраты. Дверные проёмы 210, не считая доски внизу. Обрешётка 40 и шпунтованная доска примерно сколько, тоже 40=80? Стандартная дверная коробка 200см? По высоте прохожу. Ничего не путаю?
    Из минусов в этом варианте устройства пола считаю образование щелей и может начать скрипеть. Так?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не путаете.
    При устройстве пирога пола с обрешеткой для прокладки коммуникаций:
    а) с финишным покрытием керамическая плитка\керамогранит:
    - 40 мм доска обрешетки;
    - 20 мм фанера влагостойкая (ЦСП, аквапанели, элемент суперпола);
    - 4 мм ЭТП (маты);
    - 8 мм плиточный клей;
    - 12 мм керамическая плитка\керамогранит.
    Итого: 84 мм.
    б) с финишным покрытием паркетная доска\ламинат:
    - 20 мм фанера ФК;
    - 3 мм подложка;
    - 20 мм паркетная доска\ламинат.
    Итого: 83 мм.
    в) с финишным покрытием половая доска (шпунт):
    - 36 мм доска пола (шпунт).
    Итого: 76 мм.
    Прим.: вариант "в)" потребует перетяжки через некоторое время (обычно через год-полтора). Качественный сухой шпунт найти не так просто. Риск "забить гвоздь" в трубу отопления\ГВС возрастает.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Что касается высоты дверных проемов...
    Надо понимать, что любое отклонение от стандартов полотен межкомнатных дверей, изготавливаемых и представляемых на рынке производителем, повлечет за собой допзатраты.
    На сайтах крупных производителей часто приводятся размеры проемов, которые необходимы под монтаж дверных блоков.
    Иногда бывает так, что застройщики забывают учесть высоту коробки, например.
    Для домов, построенных из отдельных типов материалов сие м. б. чувствительно.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    похоже и сейчас так
    останется 202 чего как раз в притык для полотна, а для коробки места уже нет
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @mibua, я в свое время тоже не прошел мимо этих граблей)
    Пришлось выпиливать один венец в каждом проеме из-за ошибки архитектора.
    Не знаю про технологию СИП, но мне кажется, что подъем проема в таких домах не так уж и прост, как в деревянных.
    Хорошо, если Вероника сможет вовремя избежать этой ошибки после наших с Вами постов.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    мой лоб тоже от них пострадал :)
    повезло что перегородки у меня каркас :) и нужно было поднять всего то на 4 сантиметра :)
    Меня тогда зациклило на высоте входных дверей и окон, а вот межкомнатный ноль в какой то момент потерялся
  13. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @mibua, @ККИ, спасибо вам за дискуссию. Я все внимательно читаю и обдумываю.
    внизу проема доска же еще, значит получится 206, но все равно маловато. Боюсь ошибиться, лучше все еще раз промерить. Перегородки тоже каркасные, но уже все зашито гипсом и зашпаклевано.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну в теории поместитесь, если будет не хватать пару сантиметров можно подрезать дверное полотно снизу, там этого никто не видит :)
    не знаю как у вас у нас в строймагах есть такая услуга и врезка фурнитуры тоже
  15. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Думала пару дней про эти злосчастные трубы)
    Спасибо, что помогаете избежать некоторых шишек!
    Итак, на чаше весов осталось два варианта:
    1. обрешетка + шпунтованная половая доска в комнатах и пенофлекс + плитка в прихожей. Толщиной приточного клея вывести в один уровень.
    + ремонтнопригодность (сложность составляет только прихожая в плитке)
    + нравится внешне дощатый пол
    + можно еще минвату проложить между обрешеткой и дополнительно утеплить перекрытие. Не обязательно условие)
    - сложно найти качественную шпунтованную доску, как Кирилл говорит. Ну и нюансы деревянного пола (щели, скрип).
    2. проложить трубы все-таки по чердаку, а сумму, которую собиралась потратить на устройство лаг и сухой стяжки, пустить на утепление мансарды.
    Сердце тянется к первому варианту, а кошелек ко второму)
    Сегодня вечером доеду и померю все дверные проемы повнимательнее. Глянула у финов, дверные коробки 210(
