1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Стандартное дверное полотно = 200 см. Плюс, размеры коробки (могут варьироваться 40-60 мм). Т. е. примерно 2040-2060 мм. Пороги будут или нет? Я попытался на это обратить внимание, т. к. сам нарвался у себя в бане - дал проектировщикам "чистые" размеры. В доме уже считал с предполагаемой толщиной пола во время проектирования.
    Вариант 3 - не вариант. Отбрасывайте. У меня отопление под нулевым перекрытием - очень много потерь. Скорее всего буду переделывать. Напомню, что строился как дача, оказался ПМЖ. Сейчас газ из газгольдера.
  2. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Порогов не будет. Буду стараться вывести в одну плоскость разные напольные покрытия для робота-пылесоса.
    Перемерила все проемы - 215 от перекрытия.
    Вариант 3 (с прокладкой труб по чердаку) рассматриваю только в комплекте с утеплением мансарды. Все равно собиралась ее утеплять, но рассчитывала это сделать попозже. Если отказаться от обрешетки в полу, то сэкономленное пустить на утепление)
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если есть планы обживать мансарду, и там появится отопление, то конечно это вариант, ну и можно тогда трубы в перекрытие спрятать
    ну и до момента отделки мансарды если и будут большие тепло потери можно пережить, но это при 100%й уверенности что мансарда будет жилой
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если решите настилать массив, Вероника, попросите дочь подарить Вам на НГ (или РХ) Венту соответствующих объему помещений характеристик.
    Весьма полезная штука для здоровья деревяшек)
  5. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Есть такой агрегат, я же аллергик. Пользую регулярно.
    Настилать доску пока не буду, рановато для чистого пола. Много еще грязных работ впереди...
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Это что? Я тоже аллергик. У меня IQAir.
  7. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Мойка воздуха Вента. Она же работает как увлажнитель. По принципу холодного испарения.
    про IQAir почитала, наверное эта штука даже лучше Венты.
  8. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Доброе утро)
    Срочный вопрос возник, на стену из сип под плитку для кухонного фартука нужно два слоя гипсокартона?
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Доброе утро!
    ГКЛ/ГВЛ/ЦСП под плитку на СИП нужны. Можно в 1 слой.
    Чтобы все было ок, к стене из СИП я бы ГКЛ лепил на жидкие гвозди + часто просаморезить.
    Если в фартуке будут идти провода под розетки, то лучше два слоя.
  10. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Это чистый воды мой косяк. На всех стенах положили два слоя под плитку. Не предупредила рабочих что кухня угловая (Уже все провода провели и стену зашпаклевали. Вот и думаю, критично 1 один слой? Так не хочется переделывать. Розетки накладные, уже стоят.
  11. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Вы переживаете, а я вот недоумеваю, с какой целью вообще под плитку два слоя ГКЛ?
    В котельной сделал один слой ГКЛВ и на всех стенах плитка. Что может пойти не так?..
  12. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    У нас в с/у тоже так.
    Фартук на кухне на 2 слоях, но только потому, что я не думала изначально, что будет фартук из плитки. да и до кухни было во время отделки вообще далеко)
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    не критично, притом абсолютно
    не переделывайте
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Если в фартуке будут идти провода под рожетки, то лучше два
    Как розетки уже стоят? А плитку как класть? Розетки же уделаются все во время укладки... Второй слой нужен лишь чтобы в него спрятать провода. Если уже сделано, то не это не критично.
    Интересно, как проложены провода в одном слое ГКЛ?
  15. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Отмывала сегодня котельную, рассмотрела плитку. Трещины идут ровно вдоль стоек каркасных стен. Но это котельная, не заморачиваюсь. А вот красивую плитку будет жаль (Одна надежда, что пока до чистовой отделки дойдет, дом окончательно высохнет)
