1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
  2. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @Dafis, да, может быть так и сделаем в будущем.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Может проглядел и ответ был...
    Это не стартовая планка, это подставочный профиль. В этот паз вставляется подоконник.
  4. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Это понятно если подоконник пластиковы. А если толстый деревянный? Как то убирается этот профиль?
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Нет, на нем окно стоит. Ослаблять его я бы не стал.
    Как уже писали выше, фрезером дорабатывать, если не лезет.
    У меня пластиковые подоконники и деревянные откосы, которые я покрасил белой, укрывной полуматовой краской. Смотрится вполне нормально.
    Будут же какие-нибудь шторки? + они узкие, там вообще видно ничего не будет...пластик там или дерево... С пластиком проще.
    Если дерево на подоконник, то дуб.
  6. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    В субботу сделали опрессовку и пробный запуск отопления. Одно место мне не нравится как трубы положили, будут переделывать. Подоконники и откосы сделать не успела до отопления. Окна потекут наверняка, думаю обработать Неомидом для внутренних работ проемы.
    Под дом забралась. Вот так все выглядит.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Veron_g, Вы сразу не нагоняйте температуру и окна открывайте, пусть влага уходит постепенно.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я б трубы в скорлупу обернул все-таки.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну да, а то в сильный мороз может нарасти внутри сталактитами)
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Мой опыт по каналье говорит следующее: если каналья сделана правильно, то ничего утеплять не нужно; если сделана неправильно, то скорлупа не поможет, только греющий кабель или переделка в правильную.
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Аналогичный опыт двух зим. Был момент промерзания трубы, но он был связан с тем, что трубы не были надёжно зафиксированы и был провис в котором стояла вода и замёрзла. После исправления ситуации с крепежом всё пучком. :)
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Алексей, ты прав. Но тут цоколь открыт всем морозам и ветрам. А дом стоит в таком месте, что продувается почти постоянно, пока нет забора по крайней мере. И если шарахнет под -30с то просто может не успеть слиться всё. Эта обертка стоит копейки, зато голова точно болеть не будет и не будет сюрпризов, даже если их вероятность 10%. Как на стройке, лучше всегда иметь на голове каску и ни разу гайка на голову не упадет)
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Хочешь сказать, что у меня всё по-другому? :aga:
    Будут, поверь мне. У меня одна канальная труба обёрнута этой ахинеей. Толку - минус ноль. Ноль - потому что не работает, минус - потому что в минус 20 лазил под домом, разбирал каналью, собирал каналью, обматывал греющим кабелем и упаковывал в эту дурь. Я ж написал:
    Если не провиснет - не будет никаких проблем, абсолютно согласен с @YgRex2014.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Давай будем исходить из того, что сделано правильно. Зная Веронику, и её щепетильное отношение к исполнителям могу быть уверен, что делали не узбеки с обочины. А так, для, опять же, спокойствия нет никакой сложности обмотать их. Ну так "на всякий случай")
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Давай. Я тоже могу. Сложности нет, стоит недорого, но, уже говорил, - бесполезно. Захочет промёрзнуть - всё равно промёрзнет, потом всё это ещё и снимать.
