1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Val_val
    Val_val
    Val_val
    У нас такой же продуваемый цоколь и проходящая под домом серая труба которая уходит в землю только метра через 3-4. Проблема была однажды когда провисла труба:cool: А так все норм, хотя зимой этой было -32
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ч. т. д. ;)
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @stepanstroy, соглашусь со @Smally,. У нас утеплитель в стенах 150, в кровле 200, а что даст утеплитель меньше сантиметра толщиной? сохранение температуры на 1-2 градуса?
    скажу про свой опыт - 4 года без обмотки канальи этим энергофлексом, одна трасса под домом 40мм от кухни до общего тройника под домом - 5 метров, всё пока ок. Им обматывали трубы в земле - но это против механических повреждений.
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В принципе, если быть очень ̶н̶у̶д̶н̶ы̶м̶ грамотным, то можно запустить расчёт критической длины трубы при заданной температуре в точке которой вода заданной температуры перейдёт из жидкого состояния в твёрдое, т. е. замёрзнет. Тогда зная теплоёмкость энергофлекса заданной толщины можно узнать насколько дальше возникнет ледяная пробка. Надо учесть уклон трубы для понятия скорости истекания водяной массы... :ogo:
    А по простому, моя трасса в 6 метров до соединения с трубой санузла и далее ещё три метра до стояка трубой пятидесяткой с небольшим уклоном не успевает промёрзнуть при -°30С. Проверено. :)]
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    нудный расчет можно сразу послать в утиль, ибо -/+ 1 мм уклона и перепады оч сильно влияют на скорость. суть в том чтобы сделать такой уклон, который позволял бы и смывать потоком твердые фракции и течь с такой скоростью, чтобы не замерзнуть. При этом от цокольного перекрытия по любому идут какие-то теплопотери, и под домом получается теплее чем просто на улице.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я понял парни. Когда в чём-то другом перестраховываетесь и Вам об этом говоришь, сразу, ну нафиг, лучше подстраховаться. Тут я предлагаю человеку "на всякий случай" намотать на трубы копеечный утеплитель, то уже почти 2 страницы меня пытаются убедить что этого делать не надо. Хорошо хоть не сильно ушли в физикохимическиематематические расчеты текучести и морозостойкости г...на) :)]
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Спокойствие, только спокойствие! :)]
    У меня одеты все канализационные трубы под домом в два слоя!
    Водяные в пять или шесть слоев, уже не помню...
    Я решил перебдеть + минимизировать возможный конденсат в перекрытии.
    :hndshk:
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ползал я как то летом под домом, прокладывал эти серые трубы. Не очень приятное удовольствие даже в теплую сухую погоду на песке. а если чел ещё сам будет тратить N времени на обмотку труб (пластиковыми хомутами стянуть - раз плюнуть и затрат реально 3 копейки) - то удовольствия не добавится. толку от с такого утеплителя я не вижу, о чем и сказал по итогам 4х лет эксплуатации. А если разницы нет - зачем геморрой? Но если вдруг очень захочется - то можно добавить энергофлекс в любой момент. Это плюс :)
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Утеплил весь цоколь и не надо ничего нигде заматывать)
  10. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    ОК, спасибо, я всех услышала)
    Обмотаю, хуже не будет.
    А скажите, мне, пожалуйста, по опыту проживания, чем лучше обмотать вентиляционные трубы на холодном чердаке?
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @Veron_g, Рулонный утеплитель из минеральных материалов (например, Урса) подойдет.
  12. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Хотел использовать Rockwool LAMELLA MAT, но не нашел в продаже без танцев с бубнами (либо только с юриками работают, либо сумма минимального заказа большая, и т. п.). В итоге использовал Rockwool ТЕХ МАТ.
  13. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Мы обматывали каким-то рулонным кнауфом 100мм +сверху энергофлекс (вспененный п/э). Проблему с конденсатом из вентиляции решило сразу (и, надеюсь, навсегда)
  14. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Через 2 дня съезжает бригада. Чего то волнуюсь оставаться один на один с ДОМОМ! Хожу присматриваюсь и не знаю к чему стоит придраться) Посмотрите своим зорким взглядом, может косяки какие?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    косяков не заметил :) но колбу фильтра я бы поменял сразу, хотя у вас вроде и редуктор давления стоит, но у прозрачных помимо того что их разрывает от гидроудара еще и резьба часто ломается если чуть пережать
