1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Арифметически и логически выглядит так, что был подсос холодного воздуха в проходке трубы в дом, получилось место переохлаждения трубы до точки замерзания.
  2. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Похоже на то. Доживем до тепла - все будем инспектировать.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У кабеля есть деградация. Он выходит из строя со временем. Так же есть срок годности, я думал он вечный, но это не так...
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я пробовал и феном, и горячей водой. Водой быстрее у меня получалось, наверное, за счёт большей теплоемкости.
    Не так сложно (хоть и не очень увлекательно) перед отъездом надолго откачать воду из унитаза - именно на случай длительного отключения электричества или ещё какой аварии. Гемор значительно меньший, чем менять фаянсового друга. Альтернатива: засыпать соли или антигололёдного реагента. Незамерзайку влить, в конце концов.
    Поделись фотографией упаковки, пожалуйста. Все мои "минус тридцать" в минус 20 уже каменные.
    Это да :), только при его выходе из строя поменять его значительно проблематичней :):). У меня у самого так сделано, и я пока не придумал план замены в случае чего.
    Гм... мне это кажется крайне странным. Это бы значило, что в толще перекрытия холоднее, чем под домом.
    Для оттаивания горячей водой воду можно привезти с собой, а можно получить из снега ;)
  5. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Так срок использования меньше 2-х месяцев. Может он с самого начала не работал или раньше сломался, просто морозов не было. Сдадим по гарантии когда достанем)
  6. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Мой богатый опыт показывает, что греющий саморегулируемый кабель ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБИТ воды. В двух случаях с попаданием воды на окончание кабеля он со временем сгорел (конечно не "синим пламенем"), обуглился. В третьем случае кабель был опущен в скважину (не доставая зеркала!) и он просто перестал греть безо всяких видимых повреждений (видимо, действительно деградация).
  7. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Вода отмерзла сама, в смысле без моего вмешательства. На улице потеплело. Но ведь не до плюсовой температуры. Значит кабель все-таки работает. Саморегулируется и живет своей жизнью (Намотаем завтра минваты и энергофлекса побольше на трубу под домом.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я немного сомневаюсь :) Хотя может и так...
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1.
    Либо кабель жив только местами (частично), либо его мощность недостаточна. Как максимум летом я бы его продиагностировал и поменял. А если он сейчас гарантийный, и есть время этим заниматься, то поменял бы сейчас.
  10. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Как то, в делах и заботах, неожиданно пролетел год с начала стройки.
    Подводя итоги минувшего года...
    было-стало
  11. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Работы по благоустройству пока приостановлены, но дом уже вполне пригоден для жизни. На стенах обои под покраску, минимальная временная мебель есть.
    Удачными решениями, которые могу рекомендовать, считаю:
    1. мини-кухню ИКЕА как временный вариант, свою цену в 10 тыс рублей она оправдывает с лихвой. Очень удобная. В дальнейшем переедет на улицу.
    2. хозяйственная раковина из душевого поддона в котельной (позже будет облицована плиткой и смеситель заменю). Рядом будет расположена стиральная машина.
  12. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Я, наконец то, все отмыла и разложила по местам. Можно начинать наслаждаться загородной жизнью)
  13. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Вероника, молодцы! :hndshk::super:
    Я с такой ностальгией вспоминаю нашу первую зиму со схожим набором мебели:love: Конечно, потом, когда все доделается и докупится, будет объективно удобнее и красивее... Но, все равно, вспоминаем, как оно было и с удовольствием пересматриваем фото :|:
  14. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Пришла пора заняться ландшафтными работами. Проект практически готов. Немного буду корректировать размеры по месту. Ну и посадки в миксах примерные.
    Начать хочу с ливневки и гравийной (щебеночной) отмостки. Появилось несколько вопросов...
    1. Слева и за домом планирую гравийную отмостку. Снимаем грунт, далее небольшой слой песка трамбуем, геотекстиль, песок и щебень до требуемой отметки? Слои проливаем и трамбуем. Так?
    Появилось несколько вопросов. Какой геотекстиль лучше выбрать?
    Щебень планирую гранитный фракция 20-40. Имеет смысл сверху насыпать несколько см. более мелкой (5-20) фракции?
    Читала что в этот пирог между песком и гравием кладут пеноплекс, нужно ли или лишнее, как считаете?
    И не пойму как сделать так, чтобы гравий не ушел под дом? Отмостку и газон будет разделять бордюр. А что делать со стороны свай? Просто геотекстиль завернуть и песком засыпать?
    2. Перед домом и вдоль террасы отмостка, она же дорожка, планируется из брусчатки. В этом году мощение не осилю. Но ливневку нужно сделать. Наверное, закопаем трубы, засыпем песком, закроем геотекстилем чтобы трава не росла и оставим на будущий год? В случае каменной отмостки в сочетании со сваями нужно ли планер использовать или достаточно просто соблюдать уклон?
    ПС Ломаю голову... Может быть по кругу сделать гравийную отмостку см 50, а брусчатку рядом?)
  15. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    За последние несколько месяцев сделано не много. Наслаждаемся жизнью на природе. Косим, косим, косим)
