1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    И пытаюсь, как могу, украсить интерьер) Елку переодела в весенний наряд по сезону) Веночки сплела.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Гравийная отмостка не очень практична в эксплуатации. Зимой неудобно чистить от снега, а летом косить (гравий высыпается за границы бордюра). Трава рано или поздно все равно пробьется через пирог.
    Но если решили...
    - пирог послойно (снизу вверх): геотекстиль плотности 180-200 г\кв.м, слой песка 5-7 см с проливкой и трамбовкой, геотекстиль плотности 150-200 г\кв.м, щебень\гравий фракции 5-20 слоем 10 см с трамбовкой;
    - геотекстиль от любого производителя и любой марки (главное - плотность);
    - гранитный щебень очень проблематично трамбовать (практически невозможно), поэтому лучше использовать известняковый;
    - фракция 20-40 не совсем удобна для ходьбы - слишком крупная;
    - пеноплекс укладывают для утепления отмостки; в Вашем случае, кмк, это лишнее. На стабильности геометрии покрытия никак не отразится.
  3. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Спасибо. :hello:Не очень практична, согласна. Поэтому буду использовать только в "непроходных" и хозяйственных зонах. Зимой, я думаю, чистить там не буду. Гранитный чисто с эстетической точки зрения выбираю, известняк уж больно страшненький. :aga:
    Кирилл, у вас по проекту в междурядье в огородике мощение планируется? Не знаю на что решиться? Выбираю между гравием и газоном. И то и другое не идеально... :faq:
  4. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @ККИ, Нужно снять плодородный грунт, примерно см 15? Или больше? Под рыжие трубы для ливневки нужен слой песка? А если я планирую поднимать и выравнивать участок в среднем на 7-10 см. То высота получится 15+10=25 см. Увеличиваем за счет песка? То есть 15 см песка и 10 гравия?
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В мире вообще мало идеального, Вероника)
    У меня - да, по проекту между грядок мощение.
    Но не факт, что решу в конце концов иметь эти грядки.
    Многое меняется. В т. ч. и взгляды на реализацию ЛД.
    Песок под ливневку желателен. Так проще регулировать уклон.
    И поднимать уровень дешевле песком, нежели щебнем или гравием.
    По сантиметрам нужно ориентироваться на месте, отталкиваясь от существующих уровней и выстраивая общую картину конечного результата.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это, как говорилось в рекламе, оксюморон. Наслаждаться жизнью - главная цель для этого местонахождения.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это правильно. На работе работать, на даче работать, а отдыхать когда? Я вон баню себе уже 10й год делаю) В этом году аж обрешетку под вагонку сделал) :)]
  8. charanet
    charanet
    charanet
    @ККИ, спасибо, я видела в одном из постов- клали геотекстиль с "припуском" потом насыпали песок и заворачивали края геотектстиля .
  9. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Ливневка.png Попробовала начертить план ливневки, как я себе ее представляю. Покритикуйте, пожалуйста, если видите ошибки.
    Какие то смотровые колодца, наверное, не нужны?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Поправил маленько:
  11. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @ККИ, Спасибо, Кирилл! Как раз соединение под 90 градусов меня беспокоило. :)
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В гости приезжай ! У нас похожий грунт. Нафиг ливневка :) только бабло на выброс. и не надо городить ничего, пиши в личку, если есть желание :)
  13. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Ну это не такие огромные деньги. Колодец поселковый на углу участка. Отмостку все равно буду делась гравийную. Траншею прокопаем, положим трубы. Материалы 10 тыс с небольшим. Зато все чисто и аккуратно после дождя.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Могу только сказать, что у меня тоже все чисто и аккуратно после дождя :)
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, У тебя же песок, не всем так повезло :)
