1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Только его не НА ЦСП, а ВМЕСТО (тож самое, только в другом формате)
  2. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    Если класть суперпол, то сразу на СИП? под него ничего не надо?
  3. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Суперпол - не ЦСП, конечно, а двойной лист ГЛВЛ.
    Мы ничего не клали
  4. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
  5. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Мне не очень удобно задавать такой вопрос, если честно пока не вникала в эту тему. Ну да ладно, прикинусь блондинкой :))
    Как делать разводку труб над перекрытием? Допустим нужно проложить воду от котельной в кухню через прихожую. Диаметр трубы 25, так? Если, как вы говорите, два слоя ЦСП со штробой для воды (так делают?) это 20 мм, а оставшееся добрать плиточным клеем? Или в данном случае другая технология?
    Канализация пойдет под полом, я так понимаю...
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Крайне не советую убирать коммуникации под плитку. Либо закрываем коробом с доступом декоративным, либо еще как. но не закатываем, а то есть шанс получить ЭТО - https://www.forumhouse.ru/posts/14706105/
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, мне кажется у меня на крыше по длине целые листы, я уже не помню, что я там точно считал, но вроде в районе 662мм получались свесы на фронтонах, ну и всё остальное по кругу сделали также.
  8. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Охохо, мда... Досталось вам! Короб совсем негде лепить. Может быть по потолку тогда пустить трубу в кухню?
    А к батареям в комнаты тоже не прятать в пол?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Все в коробах... или просто сделать пирог пола чуть толще и пустить трубу в нем, но оставить возможность долезть до трубы :)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я б сказал иначе - никаких соединений (разве что паяных, но лучше и без них) вне зоны доступа.
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Спайка на ПП если не потекла сразу, не потечет и потом. Только перед тем как закрывать чем либо, проверить бОльшим давлением некоторое время, мое имхо. Отопление хочу закрыть, но уже месяц гоняю на плвышеном котел, и еще долго буду. И закрыв точно буду знать, что все окей.)
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    При выборе качественных труб, отсутствии соединений в пироге пола, тщательной опрессовке системы до монтажа финишного напольного покрытия нет особенных причин для беспокойства, кмк.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Нет. Ничего страшного в этом нет. Но Вы сохраняете высоту необходимую.
  14. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    план.jpg Дело потихоньку движется. Готовы фасады.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Veron_g, Может быть имеет смысл поднять чуть выше заднюю часть кровли веранды, как думаете? Не понравится такой вариант?
