1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сверху земля, ходить невозможно осенью и весной. Ходим по щитам из под лесов.
  2. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Пришла с отчетом "Как я провел лето" В доме пока ни чего не делается, все силы брошены на участок.
    1. Домики-сарайки поддомкратили, блоки обернули рубероидом, сделали песчаную подушку и добавили еще по 2 шт. То есть сейчас бытовки стоят на 6 блоках.
    2. Сделала ливневую канализацию и с двух сторон (слева и за домом) широкую отмостку-дорожку из гравия.
    3. Хоз зону за бытовками засыпали щебенкой на песчаной подушке и хорошенько утрамбовали. Этим я очень довольна. Теперь можно аккуратно складировать ~разный хлам~ очень нужные в хозяйстве вещи. :)]
    4. Посадила плодовые кустарники. Огород сделала из доски 50-ки. Обработала био составом от гниения и пенотексом. Посмотрим сколько проживут) Проложила трубы и сделала выводы в каждой грядке для капельного полива. Вниз положила картон и засыпала землей. Междурядье: геотекстиль, песок, гравий. По периметру бордюрный камень. Рабочие по моим чертежам делали, но не учли толщину бордюра (оставила на пол дня без присмотра :mad:) в итоге центральный проход сделала узким. И короба грядок поставила через один (высокий-низкий) чтобы тачка проходила на поворотах. Косяк, но мелочный, простила)
    5. Согласно плана осилила в этом году теневую зону отдыха за домом. Вкопала стойку для гамака, за ним посадила гортензии, дерены и чубушник. Выкопали 3 ямы для черешни и двух яблонь. Сажать буду весной. Посеяла газон из овсянницы красной красной.
  3. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Результат...
  4. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Вид с крыши соседа
  5. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Про лавочки) В сетевом магазине не дорого купила 2 лавочки. Отшкурила, загрунтовала, покрасила. Белая будет жить на террасе, а серая за домом на улице. Серую покрыла резиновой краской.
  6. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    В выходные собрала печку. Можно продолжать уличные посиделки... с глинтвейном и маршмеллоу.
  7. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Эх, отчего же лето так быстро пролетело. :(
  8. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    С началом отопительного сезона остро встал вопрос приточной вентиляции. Скоро с открытыми окнами спать будет холодно. Перечитываю тему заново и бегу по соседним. Буду благодарна за советы и отзывы, какой клапан предпочесть?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Их два вида или просто дырка с регулировкой щели (приточный клапан), или дырка с подогревом воздуха и пропеллером (проветриватель)
  10. charanet
    charanet
    charanet
    @Veron_g, я для себя выбрала второй вариант- дырку с подогревом воздуха) (бризер) пока поставим в 2х комнатах -спальня наша и кабинет мужа, в планах еще в большую комнату его поставить.
  11. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Хотелось бы, из финансовых соображений, обойтись первым вариантом (просто дыркой :aga:), но если это просто выброшенные деньги, то, конечно, смысла нет.
  12. charanet
    charanet
    charanet
    @Veron_g, у вас же есть батареи- эти дырки обычно над батареями сверлят- потому что если ее сделать просто в стене- мне кажется дубу дашь. У меня проблема в том что мои батаеи греют только когда температура воздуха падает ниже определенной, те. они у меня 80% времени холодные! посему мне варианты дырки над ней, в надежде что будет подогреваться воздух от батареи не вариант (это для квартир хорошо- там же батареи всегда горячие/теплые) а у нас своя специфика) так что можно 1 комнату попробовать, если устроит то почему нет)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    не помню как у вас организовано отопление, но если котел то просто понизьте температуру подачи, батареии будут не такие горячие но будут работать постоянно
    идеально если сможете подбирать подачу так что бы котел с осени по весну вообще не отключался, и работал на минимально необходимой мощности которой достаточно для компенсации тепло потерь в данную единицу времени
  14. charanet
    charanet
    charanet
    @mibua, не получается его так настроить, у нас котел электрический и термодатчик только 1 в большой комнате, он включает котел при опускании температуры в данной комнате ниже заданной. когда его не было- вообще морока была, то жарко то холодно, а так все достаточно равномерно в плане температуры в доме +21 градус
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А какой у вас котел? Если не самый бюджетный то на котле должно быть как минимум управление мощностью как максимум управление температурой подачи, а в идеале еще и ПЗА что бы он сам этими параметрами управлял
