1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А чем клапан-дырка в стене лучше окон на зимнее проветривание?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если он стоит как в старых сталинских домах за батареей то нет ощущения что тянет холодом @charanet как я понимаю именно об этом, у меня пока я не поменял окна, и подоконники были клапана в хруще который строили для себя в мин обороны, так там еще и крутилка была которая регулировала открытие коапана :) и не смотря на то что он был железный за счет батареи на нем не было конденсата
    а так если уж заморачиваться с этими дырками то уж лучше чуть добавить денег и поставить комнатные рекуператоры от той же Праны, но практика показала что меня и микро проветривание устраивает
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Думаю например звукоизоляцией. Через клапан звук меньше будет проникать
    Тоже задумался над вопросом проветривания. Отверстие в стене делать что то не очень хочеться. Идеально конечно рекуператор. Но увы, нет его
    Недавно на смотрел оконный приточный клапан. Кто нибудь пользовался?
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1. Правда не понимаю, чем дырка в стене без подогрева лучше микропроветривания окном.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    писал же выше, смотря где дырка :)
    если дырка между подоконником и батареей там где идет конвективный поток, то воздух успевает прогреться, а если речь про затраты на отопление то все будет так же как и с микропроветриванием на окнах
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не знаю на счет этих клапанов, а которые предлагаются встроенные, слышал нарекания, обмерзают, потеют.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Мне кажется, что по звуку +/-, какая разница, как и где сделано отверстие на улицу.
    Клапана в окнах были вроде у @SergeyU
  8. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    мне не хватает этой щелки, в маленькой спальне при закрытой двери душно. Пока можно спать с открытым окном, но зимой встанет остро проблема. Надо что-то решать.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а какой проем под дверью? потому как вот эта вот щелка на среднем окне это дырка 10х10 и велика вероятность что в первую очередь не хватает щели под дверью либо недостаточная мощность вытяжки или слабая тяга естественной
  10. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Я топлю электричеством на ночном тарифе, а днем, в наше отсутствие, дом постепенно остывает. Так что большую часть дня батареи холодные.
  11. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Ммм, да, спасибо. Вытяжку проверю. Анемостат откручу.
  12. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    это интересно, услышать бы действительно отзывы пользователей)
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Летаем помаленьку?)
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну когда вас нет, вас и напрягать это не должно, а в момент присутствия попробуйте подобрать режим так что бы котел не отключался
  15. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    ну как водится, на метле. :)]
