1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Оупен-СИП :)
    Это новое наказание за плохую работу? Если люстра грохнется, например?
  2. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    В гостиной потолок закрою вагонкой. Поэтому и решила озадачиться заранее закладными для люстры. Место расположения на стык панелей не попадает, к сожалению.
  3. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Коллеги, настало время заняться внутренней отделкой и назрела такая проблема... Всегда хотела пол из шпунтованной доски. Поэтому трубы отопления пустили по полу, предполагая что положу лаги на высоту трубы и закрою досками. НО, поездила по фирмам, торгующим половой доской и сильно разочарована качеством. Материал, который увидела серьезно пошатнул мою уверенность в таком напольном покрытии. Подкиньте идеи, плиз! Лаги+2 слоя фанеры+паркетная доска как вариант или что можно придумать? Под плитку буду класть 2 слоя ГВЛ в санузлах и прихожей. А что в комнатах? :faq:
    ПС А может быть посоветуете секретное место, где можно раздобыть качественную половую доску? :|:
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    может стяжечку залить какую армированную и облегченную ?
    по идее не дороже всего этого описанного вами пирога выйдет
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    К сожалению сейчас даже у проверенных поставщиков попадается брак. Идут объемы большие и среди него обязательно попасться может некондиция или не соответсвующее заявленным требованиям.
    Паркетная доска неплохой вариант.
  6. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @stepanstroy, Николай, паркетную доску по такому же принципу как я описала? Лаги+фанера+паркетная доска. У меня, если вы помните, планируется печь-камин, весом около 150 кг. Надо как-то усилить конструкцию под ним?
    ПС Эх, так не хочется отказываться от идеи дощатого пола под маслом (Да и нравится мысль о ремонтнопреиодности такого покрытия.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    как по мне эта вот ремонтопригодность больше минус чем плюс, каждые лет пять шкурить и обновлять покрытие, оно Вам надо
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, под неё лучше положить что-то, поскольку не жесткая стяжка под ней будет.
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Для сип панелей 150 кг это вообще не вес. 150 кг это 2 человека встанут в одном месте, вот вам и перебор. Как правило, нулевое перекрытие стараются делать с запасом, так что и 300 кг не будет проблемой. У нас в офисе-выставочном домике, стоит аквариум на 220 литров, плюс грунт, вес под 300 кг, даже не парились куда поставить. Хотя у нас панели пола целиковые и 174 мм. В недавно фото выкладывал где вес лежал у нас под 700 кг, и ничего не прогнулось
    То что желтым обвел, это кора, если да, то ее лучше удалить
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не совсем аналогично, но в целом - да, "концепт" - дачный "деревянный" дом. Потолок - вагонка, стены - ИБ, пол - доска.
    Из положительного: в концепт вписывается :).
    Первый этаж: кухня-минигостиная, очень высокая проходимость - половая доска из лиственницы (Братский, кажется, комбинат). Шлифованная доска, шпунтованная с 4 сторон, толщина 19 мм, с фасками, покрыта бесцветным маслом для пола в три слоя.
    На этом же первом этаже микрокоридорчик (высокая проходимость) и совмещённая спальня, лиственница в коридоре и хвойная доска в спаленке. Лиственница в коридорчике, хвойная доска в спальне. В спальне - какая-то "лазурь" для дерева плюс паркетный лак глянцевый для защиты. После циклевания машиной; у стен - ручной шлиф. машинкой.
    Второй этаж, спаленки, маленькая проходимость, фактически - только для сна, кроме одной комнатки. Хвойная доска с такой же обработкой.
    Из грустноватого:
    знал, что хвойная доска пола - весьма мягкий материал, стелил в спаленках, потому как там практически не ходим. Тем не менее,
    вот что-то не особо тяжёлое протащили:
    Когти мелкой и неактивной собачки оставляют следы.
    Несмотря на то, что доска гарантированно сухая (лежала у родственника в гараже не менее двух лет), небольшие щёлки образуются.
    Была бы доска свежекупленная, щели были бы значительно больше, если не перестилать.
    Думал, что лиственница сильно крепче, поэтому постелил её в зону частых хождений. Покрыли бесцветным маслом, т. к. тонированное скрывало рисунок дерева на 50-70 процентов.
    Увы, её твердость оказалась значительно меньше, чем я думал.
    В фаски попадает пыль-грязь-вода-... Это всё-таки загородный домик, далеко не всегда и всех заставишь переобуться при входе; собакам лапы мыть каждый выход на улицу вообще нереально. Из фасок вычистить это всё не так просто, мягко говоря, и времени на это уходит безмерно. Поэтому через какое-то время при отсутствии горничной уборки между фасок становятся всё реже.
    Продолжение в следующей серии.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот тут исшоркано ножками деревянных стульев, на которые я не догадался сразу набить войлок. Фото специально нерезкое, с нормальной резкостью выглядит ещё хуже; но с высоты роста видно примерно так.
    Когти некрупных активных собак при игре, а также любые другие царапки:
    Но с высоты роста да под определённым светом не видно :).
    Вымыть с мылом и покрыть маслом не помогает, царапины остаются, дерево успевает впитать пыль-грязь, вид царских хором надолго не сохраняется.
    Планирую пройти шлиф. машинкой и опять покрыть маслом, но отдаю себе отчёт, что ВСЁ будет в пыли, несмотря на пылесос, и хватит этого не очень-то надолго. Если ножки стульев можно обить войлоком, то собаки в музейных тапочках ходить не будут. От падений на пол тоже не убережёшься.
    Я не к тому, что я жалею о выборе покрытия. Просто для информации.
    Хотя нет, чуть жалею. Если б знал, потратился бы на дуб вместо лиственницы.
    Если желание не отпадёт, расскажу, как укладывали.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Пол - из 224 мм панелей. Перекрытие собрано половинками.
    На полу в этом островке гвлв-суперпол кнауфовский плюс плитка. Если б уже завезли на участок большие листы, сделал бы просто из гвлв эту площадку.
    Если бы у меня были лаги, между ними я бы проложил что-либо, тот же гвлв до высоты лаг, чтобы исключить возможность прогиба. Если там лаг нет, то в принципе ничего не нужно. Я стелил гвлв только для достижения нужной высоты (до порогов входных дверей) да чтобы плитку было на что приклеить.
    Печь-камин - 330 кг.
  13. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @Филипкин, спасибо, очень информативно. Подумаю еще, почитаю и приду с вопросами...
  14. charanet
    charanet
    charanet
    @Филипкин, полностью с тобой согласна- у маман на даче сосна-в светлом лаке- увы и ах (уж как я люблю дерево, но в итоге взяли самое практичное- ламинат
  15. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Вот соглашусь. Для того, чтобы эта доска смотрелась красиво (не дорого-красиво, а хотя бы аккуратно и ухожено/не ободрано/не царапано) нужно постоянно прилагать усилия, покрывать маслом/лаком (и где тут натуральность, к которой все стремятся, когда столько пропитки?) +неизбежные щели и проч...Неее:no:
