1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. charanet
    charanet
    charanet
    @Veron_g, когда начнешь изучать паркетную доску и ейное качество- витоге купитетаки ламинат высокого класса и будет счастие! я тоже мечтала о паркетке- но изучив вопрос вглубь, отказалась, хотя! есть мои но, у меня собака, кот, 2 детей, вечно что то у кого то падает/царапает, за 2,5 года есть на ламинате 2 скольчика размером с копеечную монету, 1 у сына, 1 на кухне, никакая паркетка среднеценовая с таким издевательством не справится
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мы с чего начали :):)? с того, что хочется массивную доску, но она, к сожалению, может быстро потерять свой вид, а ремонт только с виду кажется простым и быстрым.
    Что есть паркетная доска? - многослойная конструкция, где сверху - тоненьких слой дерева. Если ходить только в тапочках - наверное, прослужит долго. В моём случае даже редких гостей и небольших, но игривых собачек верхний слой доски из лиственницы того-с... В городской квартире при этом в части помещений лежит ламинат. Те же самые не всегда трезвые жо... рожи, ерзающие на стульях, и те же самые собачки, да ещё перед ними лабрадор, не смогли нанести тому ламинату видимого ущерба.
    Но да, у него другие "прелести". Цокает, более скользкий, если оставить на нём воду, швы разбухнут.
    "Нет в мире совершенства".
    Поднять пол - имеет смысл :):). Имеет ли смысл сделать это лагами - вопрос выбора из имеющихся вариантов и возможностей.
    Я хотел, к примеру, чтобы пол кухни-гостиной не имел перепада у входной двери, а порог входной двери был 65 мм. Соотв-но, у меня доска 19 мм, под ней - два слоя фанеры 10 мм, свинченных меж собой (это по технологии укладки паркета и доски), под ними два слоя гвлв 10 мм (моя хотелка добавить коробке 5-10 мин огнестойкости для эвакуации всех в случае чего), под ними - гидрошумоизол 5 мм.
    Посчитай аналогично :), в том числе и стоимость, придёшь к решению :). Ламинат (к примеру) 8 мм, хвойная (к примеру) подложка 5 мм (если она нужна вообще при настиле на ровное основание, я не знаю), два (к примеру) слоя гвлв или слой кнауф-пола, ...
  3. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Вчера приезжали два прораба, предлагают поднять пол пеноплексом. Сверху слой два слоя гвл+подложка и ламинат 12мм
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Пеноплекс, в принципе, неплохой вариант, и допутепление пола будет и трубы спрячете. ГВЛ придаст жесткости. Но барабанность ламината останется, хотя и будет тише.
  5. charanet
    charanet
    charanet
    Я часто вижу сообщения про гулкость ламината- пока в доме был только пол и стены -да было гулко, было эхо- когда завезли мебель - гулкости нет! обычный пол, конечно ковролин тише или линолиум- но это ж совсем другое)
  6. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    У меня во всей квартире паркетная доска, а на кухне ламинат причем высокого класса. Конечно разница есть. Но тут дом, хождения туда-сюда с улицы... это я так уговариваю себя на ламинат)
  7. филон
    филон
    филон
    @charanet, собаку мою видели, еще мелкий, еще два кошака, я 110 и жена 80 кил. мелкий тот вообще со своими девайсами так носится, что мама не горюй, плюс его друзья...плюс это загород и песок неизбежно на полу. Тряпка на входе не всегда все задержит...
    Ни царапины! А еще дрова в печь то и дело падают...бабуля что то роняет. Ни царапины!
    Европейский примерно 1800 р\м. название уточню в выходные.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Veron_g, вы бы не затягивали с выбором, у нас мерлены эпики еще работают но с ограничениями, сегодня завтра прикроют, одна надежда что оставят онлайн торговлю
  9. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Это да, нужно поторопиться!
  10. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Столкнулась с проблемой(
    при установке двери на террасу промахнулась с высотой, в итоге чистовой пол в комнате получается на 10 см выше порога. Думаю что делать...
    Вот у меня получается что пол выше порога. Вот так сейчас с черновым покрытием, а с ламинатом будет на см выше...
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если двери уже не переставить, выше то единственный вариант делать углубление у дверей в виде корыта, в этом кстати тоже свои плюсы там вся грязь будет уличная оставаться, так толи фины толи скандинавы толи кто то из похожих делают
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Только так, углубление или под шаг ступни (типа проступи) или совсем не широкое.
  13. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    если делать неширокую ступеньку, то как торец напольного покрытия отделывать?
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А у вас в тамбуре не плитка планируется? Проще плиткой приямок отделать. Если ламинатом то уголки придётся использовать, например алюминиевые, или под цвет ламината, но он все равно сотреться.
  15. charanet
    charanet
    charanet
    @Veron_g, я клала плитку а откосы и плинтус были из натурального дуба- их проморил строитель и воском покрыл- уже 2 года и хоть бы что и это оказалось совсем не дорого) но зато я не волнуюсь что входящие труться куртками об откосы! у меня в квартире были из обоев- это место выглядело жутко(
