1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    об этом-то я и писал. Мой вопрос был в другом - в расширительный бак на ГВС накачивается что-то чуть меньше, чем нормальное давление в ХВС или просто какое-то фиксированное, не глядя на "нормальное"?
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мммм... У меня нету.
    Обратно-предохранительного клапана (из комплекта к водогрею) не установлено, чтобы при зимних отъездах воду из дома сливать было просто. Расширение воды при нагревании компенсирует ГА на входе. На случай кончины терморегулятора в бойлере через год или два сам впаял на холодную трубу подрывник на 6 атм. Срабатывает пораньше, проверял компрессором воздушным перед установкой.
    Думаешь, нужно встроить?
  3. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Манометр на горячую воду нужно ставить после обратного клапана. Если нет обратного клапана, то нет смысла ставить дополнительный манометр.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Спасибо.
    Так было неохота опять резать трубы и лезть с паяльником, что сам пришёл к такому же выводу. Манометр на входе в дом показывает давление фактически в и горячей трубе. Между ним и водогреем только пара фильтров механических стоит, но сильно они показатели не исказят, я думаю.
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А родной предохранительный клапан, который идет в комплекте с бойлером, у вас установлен?
    Я к чему это. В него входит
    1. Обратный заливной, который заливает холодную воду в бойлер но не даёт её сливать обратно в холодный стояк.
    2. Предохранительный обратный (встроен в обратный заливной клапан),срабатывает при давлении более 1-3 атм (как настроен) и сбрасывает эти расширившиеся 3л в холодный стояк.
    Если у вас стоит на холодной воде счётчик с обратным клапаном ЭТОТ второй клапан работать не будет.
    3. И аварийный клапан с красной ручкой (иногда ручки для слива нет) на 6-7 атм (у вас 8атм),который сбрасывает воду в канализацию по шлангу если подключить. Имеет либо отвод под трубочку ёлочкой ,либо грибком типа обрезанный конец
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не-а, не установлен. У меня дом в статусе "дача" был в обычное время, мы зимой приезжаем далеко не каждые выходные, а первую зиму вообще наведывались пару раз и дом замораживали. Поэтому мне нужна быстрая и удобная система слива воды из всего, а с обратным клапаном это превращается в неудобный процесс. Я знаю, как это можно было сделать, у меня в старом доме бойлер висит с обратным клапаном и с двумя дополнительными кранами для слива (на холодной трубе) и для подсоса воздуха (на горячей трубе), но каждый раз какая-то хрень происходит, выливается из крана на горячей на стену, и в сип-доме я не стал ставить этот обратный. Ну и монтажники водопровода "да не нааааадо, да зачем он нууужен, у тебя гидроаккумулятор будет принимать повышающееся давление" и т. д.
    Неее :), у меня нету счётчика. Из своего колодца качаю без учёта :):). Ну и обратного клапана на счётчике, соотв-но, нету. Обратный клапан есть на вводе колодезной воды, конечно, чтоб туда обратно не стекало.
    Аварийный клапан у меня довстроен в трубопровод дополнительно со сбросом в канализацию.
  7. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Немного продвинулась вперед к домику-мечте)
    Обналичила окошки.
  8. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Долго искала мастера и нашла здесь, на бирже
  9. Oddin60
    Oddin60
    Oddin60
    Красивые наличники. Готовые покупали или делали на заказ,
  10. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    мастер выпилил по моим чертежам из мебельного щита
  11. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    @Veron_g, Вероника, пришла в вашу тему из темы Кирилла. Очень понравилось, как вы оформили окна:super: Утащила себе в копилку. Мы тоже вот только вставили окна, думала над оформлением, а тут готовое классное решение. Можно еще спрошу про потолок, вы написали, что подшивали вагонкой. Ширину не скажете? У нас продается 12,5 и как-то мне кажется она мелковато будет смотреться:( Все выбрать не могу между ИБ и вагонкой.
  12. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Здравствуйте)
    Вагонка на потолке у меня только в котельной и кухне-гостиной из-за камина. Во всех остальных помещениях будет натяжной. Вагонка самая обычная 12.5 см. Выбирала с минимальными сучками, но они есть (Где сильно раздражали - зашпаклевала. Потолок отдельно мало фотографировала.
    В гостиной
    4a7ad276-3772-4c23-9011-646be78b1073.jpg 9f35a8f3-1c23-4698-abfa-fc98104c0fb2.jpg
    И котельной, а-ля постирочной
  13. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    По поводу обналички окон. Нужно иметь ввиду будущие шторы. Идею взяла с американских сайтов, но у них окна открываются по-другому (снизу вверх). И если вы планируете какие-то римские шторы, то будут проблемы. Я пошла на это решение сознательно) Потом покажу что получилось) Все мне теперь говорят, что жалко такую красоту закрывать)
    Чертеж обналички, если понадобится.
    Сиреневая - наличник 7 см, голубая - наличник 10 см, остальное мебельный шит толщиной 18 мм
    Нависание (где кружочки) - по 2 см
  14. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
  15. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    @Veron_g, спасибище за такой подробный ответ, и даже с чертежом!
    Смотрю на ваши картинки и прямо удивляюсь, насколько у нас с вами вкусы совпадают:hndshk:Буфет хочу такой-же,даже цвет примерно такой. Печку такую-же присмотрела. Как она вам в эксплуатации?
