1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно воспользоваться готовым изделием.
    Ключевые слова в гугле - "люк в цоколе свайного фундамента".
    Например:
    Равной ширине доски наличников окон.
  2. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Давно не писала, тем не менее сделано не мало. Доделали забор с соседом, закончила все мощение, разравняла участок, много что посадила. Занимаюсь садом и огородом.
    Готовы зоны отдыха
    Мангальная зона в процессе, но тоже скоро доделаю.
  3. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Тем не менее не обошлось и без косяков, куда же без них.
    Ворота сварили по моим чертежам, поставили автоматику.
    И все было хорошо, до первого сильного ветра. НО, ветровую нагрузку они не выдерживают. Створки болтаются и прогибаются внутрь
    Установщик предлагает сделать упор внизу. То есть внизу наварит пластину и на брусчатке будет упор. Мне, конечно, это не нравится. Во-первых, можно нечаянно в темноте наехать на этот упор, не я, так папа (Во-вторых, я боюсь, на ветру эти железяки будут стучать друг об друга, и, в-третьих, зимой снег чистить неудобно. Я специально сделала побольше расстояние от створок до земли чтобы не счищать все до брусчатки.
  4. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Читаю интернет. Предлагают сделать стяжку сверху, например уголок 50, в него же будут упираться ворота при закрывании. Но тогда никакая газель не проедет. Разгрузка за воротами только. Но вопрос стука не решает. Только если по всей длине планки приклеить резинку.
    Как вариант можно подумать на счет съемной планки или поворотной на каком-нибудь шарнире?
    ПС Участок крайний в поселке, перед нами пруд и поле. Открыты всем ветрам. За домами такого ветра нет, конечно.
    В досках оставила щели специально, чтобы уменьшить парусность, но тем не менее проблема не решена(
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Veron_g, контр планка наверх решит проблемы ! Красота у тебя :) Радуюсь
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Наверху можно сделать (или сначала попробовать) П-образную фигню на обе створки. Накидную, она стянет обе створки.
    Если сработает и будет достаточно, то можно думать о стационарной конструкции... И её можно делать накидной на петле.
    Либо верхнюю цельную перемычки можно сделать съёмной, на болтах, на редкие случаи доставки
  7. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Эта мысль мне нравится, обдумаю. Теряется смысл автоматики, но на непогоду только ставить или когда уезжаю надолго. Я уже готова была добавить засовы сверху и снизу. Не для ежедневного пользования, а на сильный ветер.
  8. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Я думала сделать эту перемычку съемной по типу штанги в шкафах. То есть поднял вверх и снял. Слишком мудрю?
  9. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    На верхнюю перемычку наклеить резинку, чтобы не стучало.
  10. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Спасибо) Тружусь) Следующим этапом планирую закрыть сваи, отделать террасу и нормальные лестницы. Но пока не могу найти мастера приходящего, селить у себя рабочих уже не хочу.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сделать упор можно, но без всяких пластин.
    Обычное решение против парусности распашных ворот (шпингалет по типу оконного).
    Схематично:
    Ни Вы, Вероника, ни папа утопленную в брусчатку опорную гильзу при въезде цеплять не будете.
    Использовать только в период сильных ветров. Функция автоматики, конечно, при этом отсутствует.
    ПС: благополучно пользовался этим решением на своих временных дачных воротах из рабицы.
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Можно и неметаллическую, а из обрезка пластиковой трубы по размеру шпингалетов, но со временем забивается - надо периодически вынимать то, что набилось. Это - мой опыт.
  13. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Не, шпингалет это было бы слишком просто. :love:
    Почему мудрю и ищу другие решения. Мы постоянно в доме не живем, запирать изнутри ворота каждый раз при отъезде, смысл автоматики теряется в принципе.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ворота конечно красивенные!
    В моем понимании автоматика собственно держать и должна, может как то лапы неверно поставили и рычаг маловат, попробуйте вызвать на настройку альтернативных воротчиков
    Так то оно и сплошную зашивку профлистом обычно держит, по фото пролет у вас не большой
    У меня откатные тоже зашивка деревом, в ураган чуть постукивают но вот когда обмерзают им не всегда хватает сил отодвинуть сугроб и сдвинуть створку приходится помогать, но был момент когда отключили электрику я руками их смог сдвинуть только с помощью лома, руками пуки не хватало :)
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Veron_g, Если слабый механизм, то только замена. Мы ставили подобную автоматику, брали специально с самым сильным приводом (вроде бы на 500 кг). С нашими сильными ветрами справляется успешно, но проиграла бой левая створка - она была на отдельном металлическом столбе и его в один прекрасный момент провернуло про оси. Смотрю на камеру с работы, а там воротина живёт своей жизнью - открывается, закрывается. Приварил потом прутком к соседнему столбу калитки. Два столба уже не проворачивает, держат крепко. Над воротами на столбах приварены штыри с резьбой (но мы ею так ни разу не пользовались), на штыри насажен металлический прямоугольный профиль. Так как проводка автоматики ворот крепится на нём, то сделан разъём и в случае необходимости ворота с пульта открываются, разъём откручивается и верхняя планка металлическая снимается с одной стороны и кладётся на открытую воротину. Всё, проезд свободен! Потом собираем всё в обратном порядке. Если проводка подведена по уму и не мешает то всё ещё проще.
    На распашных у нас есть ключ, которым можно открыть стопор механизма и провернуть ворота руками. У тебя наверняка есть подобная система. А вот со снегом и льдом катать ворота это да, весело.
