1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Каркасные стены выбрала в первую очередь из-за лучшей ЗИ и возможности проложить коммуникации.
    Вот это и хотела услышать. Спасибо за мнение!
    Каркас 100 с усилением, в стойки акустик баттс (не будет пылить минвата без пароизоляционной пленки?), далее ГВЛ в один слой. Что можно добавить еще для улучшения ЗИ в спальнях?
  2. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Я честно говоря померила дома в квартире) Батареи такие же уже есть.
  3. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Жаль, нет под рукой актуальной фото (только в процессе ремонта-заселения)
    Вот прям честно не представляю, как бы мы смотрели не на улицу, а на дверь с окошком)
    Стол у нас тоже не далеко от двери (на фото временный, но новый там же примерно) ..он в углу и+ с каждой стороны от него 2 больших окна шириной 180. Конечно, теплопотери в помещении с большим остеклением больше, чем с крохотными окошками, но. в случае 3 окна или 2 окна+1 дверь, думаю, разница не критична.
    P. s. В любом случае, выбор за Вами, не навязываю ни в коем случае:|:
  4. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @KatRus, а как у вас дверь себя ведет в плане конденсата ? я заметила что сейчас на полу то и дело влажность проявляется. в планах перед ней кусочек теплого пола, но хотелось бы к нему прибегать в крайних случаях.
  5. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Да абсолютно так же, как и окна. Если активно готовить и не включать вытяжку - потеет снизу. Но прям влаги на полу нет.
  6. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @KatRus, спасибо что делитесь! Но я все-таки опасаюсь что из такой двери будет веять холодом) У сестры так, мне у нее холодно)
    А стол у меня по плану близко к двери. И боюсь сидящим спиной будет дуть(
  7. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Конечно, тут надо на свои предпочтения ориентироваться! Мы все холодолюбивые, поэтому не замечаем никакого дискомфорта.
    Планировка :super:
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @kutepovs, У нас тоже пластиковые двери. Вторая зима. Холода нет. В -30°С выступал иней на замке. Проверено кошками и лично. :)] Просто поставите нормальные и всё будет замечательно.
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @YgRex2014, Игорь, покорми кошку! Кожа да кости:)no:
    У меня террасная пластиковая дверь не обмерзает вообще. Замков правда на ней нет, она балконная. -30 пока не было вроде, но до 18 точно все пучком. Просто надо поставить хорошую дверь и не париться. А замки везде будут обмерзать, на сколько я знаю.
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Это аби, сам панимаишь, её довести до состояния сардельки импосибл. У них вообще корм стоит - хошь, иди жри, а нет, больше, чем надо, не съедят. ;) Так что там не кости, а сухие мышыцы в рельефе :)]
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Я незнаю как в квартирах, у вас расчет полов на какой вес стяжки? у вас сваи торчат высоко, вы 3хметровые закручивали или какие? Начните с веса дома. По поводу пирога, то он где то получается 7-8 см, мы сейчас давольно широко применяем полусухую стяжку. Так что есть смысл сделать высоту подоконников 1 метр, что б уложиться в размеры
    Угу, делайте их стандартно, не придумывайте велосипед, большое окно сделаете, будет перегруз по форнитуре, маленькое, будет в комнате темно. Идите из стандартной высоты подоконника 900 в чистоте, дверной проем 2100, ширина проема входной двери и в гостинную 1000, в спальни 800-900, в санузел 700-800
    так же как и с панелями 174, ставится направляющая и ставится панель. Или в чем был вопрос?
    Вот очень часть делают стены с повышенной шумкой, но панель шум (речь) неплохо сдерживает, она не работает если по ней стучать, барабанить, шумку в основном стараются сделать в межэтажке, где ходят ногами и избавиться от ударного шума. Вы же не будите стучать по стенам, верно же. Спрятать в стены коммуникации, какие? Трубы и сантехнику, но это только 1-2 стены, электрика хорошо прячется в гипсокартон. Но на вкус у всех карандашы разные, смотрите сами.
    Это нормально, у вас дом еще сохнет, вы же ведете отделку, малярка, штукатурка все это сырые процессы, влага выходит и конденсирует на окнах и дверях, вы как закончите поклеите обои, так через неделю все высохнет. откройте на время сушки побольше вентиляцию и окна на микропроветривании на 2 этаже, дом еще подсыхает
  12. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Я стяжку никакую не планировала. Два слоя ЦСП на пол. Теплый пол электрический и плитка в прихожей и в ванной. В котельной просто плитка. Во всех остальных помещениях скорее всего паркетная доска или ламинат. Откуда 7-8 см подъем?
    Про дверные проемы поняла.
    Сваи закручивали 2,5м. Перепад от 0,45 до 0,7м от земли.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Veron_g, 850 высоты достаточно. 50мм максимально уйдут под чистовой пол, высоты подоконников 800мм более чем достаточно.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    не верно значит понял, вроде писали про трубы по полу, подумал что именно о теплом поле речь.
    Часть свай получается на грани. Вам бы сделать надо было пробное завинчивание, тогда б получилось бы часть свай сделать 3хметровыми.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Достаточно для чего? Высота столешницы 90, тумба тоже 900. Даже диван разместив рядом с окном будет выше чем 800
