1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Одноэтажник из СИП не торопясь и с ограниченным бюджетом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Veron_g, 29.01.18.
  1. Abuhasan
    Abuhasan
    Abuhasan
    Вологда
    Ну кто диваны ствит под окном? Это сквозняки постоянные при открытии окна.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Пробное было, сваи твердо встают на 1.5-1.6м, дальше ни в какую, выворачивает проушины.
    Высота подоконника у меня дома например ровно 800мм, очень удобно. Высота кухонной столешницы 850мм.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот вы опять не внимательно читаете, посмотрите сообщение 96, там нарисована расстановка мебели, и около окна стоит диван, и мало того, на кухне в районе столешницы тоже есть окно, получится что столешницы выше поддоконика. Это капец как не удобно. Иметь нишу около окна, оно просто напросто не откроется, упрется створкой в столешницу
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Кухонные столешницы делаются любой высоты. Человеку невысокого роста высота столешницы 900мм будет неудобной, особенно если глубина стола будет большой. Дотянуться до тех же ножей, или что может висеть на стене будет тяжело. Нельзя на все смотреть со своего роста в 180см.
  5. 2102009
    2102009
    Владимирская обл., г. Александров
    @Veron_g, Делайте как Вам удобно. Лично у меня все окна 900 мм от пола, но у меня нет теплых полов и стяжки. Там где окно с кухни у меня от пола 1200 мм, у Вас там раковина (если сделать окно выше 900 мм, то брызг на стекле будет меньше и кран не будет мешаться открытию окна). Если рассчитываете под радиаторы, то не забудьте, что окна ставятся на подставочный профиль, а это + 50 мм к высоте окна от пола. И нужны ли Вам подоконники? У меня окна установлены на одном уровне с внутренней стеной (так тоже можно).
  6. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Я вставлю свои пять копеек. :)
    С планировкой все просчитано. В том числе и высота подоконников.
    Кухонное окно на высоте 1100 от перекрытия. Такая высота выбрана чтобы гарантировано окно было выше столешницы. Кухня планируется Икея. У нее высота нижнего яруса 900+столешница примерно 30. Т. е если пол поднимется примерно на 50, окно окажется на высоте +/-1050. Выше столешницы +/-100. Конечно было бы идеально вывести окно и столешницу в одну плоскость, но так как пирог пола точно не просчитан, то не стала с этим заморачиваться. 10 см разницы смотрится, на мой взгляд, естественно, а вот 1-3 см как ошибка. Это мое ИМХО, не более. Батареи под кухонным окном нет. Подоконник минимальный или вообще без него.
    Диван стоит на плане вдоль окна. Здесь уже буду смотреть на месте, есть возможность развернуть. Там тоже все рассчитано. Но, в любом случае, окно за диваном не открывающееся. Есть желание обойтись вообще без подоконников. Но это тоже решу на месте.
    Планировке и расстановке мебели уделила много внимания. Надеюсь не ошиблась. :)
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Правильное решение, кмк.
    Abloy, которым нынче комплектуются данные двери, не обмерзают. Кроме того, прислушавшись к пожеланиям форумчан, функцию самозахлопывания производитель ликвидировал как класс. Удобно)
    Конечная стоимость кв. метра финишного продукта во всех трех случаях будет примерно одинаковой.
    Толщина сравнима.
    Оптимальным решением при устройстве отделки внутри помещений будет все-таки оттолкнуться от планируемого дизайна интерьеров, Вероника)
  8. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Думаете?
    Тогда, пожалуй, гипсокартон и обои под покраску. Будем выбирать "пятьдесят оттенков серого" :)
    Дочь выступает категорически против вагонки...
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Я ставлю. Не понял связи между диваном под окном и сквозняками.
    Да, имхо, тошнотики. А вот ИБ - вполне даже.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Приснилось)
    Вот и хорошо.
    Экстру или качественный планкен сейчас найти не так просто. Кроме того, сезонная эксплуатация с колебаниями температур в помещениях - не лучший микроклимат для вагонки в плане геометрической стабильности. Имитация бруса же в интерьере - прерогатива больших пространств.
    Ну и... дерево надо любить)
  11. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @Smally, здравствуйте, как раз сегодня собиралась перечитать еще раз вашу тему на предмет внешней отделки и "пирога" внутри стены. Очень нравится ваш дом! :super:
    Честно говоря, хотела напроситься в гости, но постеснялась. :|:
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Не стесняйтесь. Лучше всё посмотреть своими глазами.
  13. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Заранее спасибо!
  14. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    [QUOTE="ККИ, post: 20950793, member: 170011"
    Ну и... дерево надо любить)[/QUOTE]
    Согласна) Кирилл, раз зашел разговор о внутренней отделке, скажите как вам натяжной потолок в эксплуатации? (у вас в бане же натяжной, ничего не путаю?) Возможно рассмешу вас своими сомнениями. Но вот муху допустим убить или комара... :aga:
    И как натяжные колебания температур переносят?
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Оба типа (и ткань, и пленка) чувствуют себя прекрасно уже на протяжении 4 лет. Никаких дефектов и повреждений. Вн\вид - как при монтаже.
    Мух и комаров можно давить стадами (если нет рядом гринписовцев) - покрытия легко моются губкой с небольшим добавлением моющих средств (при необходимости).
    К колебаниям температур весьма лояльны.
