Вентиляционное отверстие в ванной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем lu4ezar, 29.01.18.
  1. lu4ezar
    lu4ezar
    lu4ezar
    Это в Новосибирске, тут тоже умеют ;)
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ясно) проверьте, а тяга вообще есть) только приток обеспечить не забудьте- например окно приоткройте в комнате
  3. lu4ezar
    lu4ezar
    lu4ezar
    Хорошо, спасибо. Там проводки торчат, которые, очевидно, нужно не задеть при прорезке нового отверстия. Я сейчас собрался погуглить какие шахты бывают и как там они обычно проходят, эти провода. Не посоветуете на их счет ничего?
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну проводки, по логике вещей (хотя у строителей, которые так поставили шахту, она вообще есть ли...) это либо питание вентилятора для вытяжки, либо проводка под свет /розетки в ванной комнате (обычно вообще розетки застроищиком в ванной по умолчанию не ставят). Могу гадать, но лучше прозвонить их.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Режте отверстие на уровне этого на прилегающей стене, но только не в середине короба, а в см 5-10 от угла левого
  6. lu4ezar
    lu4ezar
    lu4ezar
    Свет с другой стороны подведен, розеток нет, так что похоже на питание для вентилятора
