Помогите разобраться ТН для дома 130м2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Shadow31, 29.01.18.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Разорять нужно новый кондиционер. Или купленный со скидкой (сейчас кстати самый вариант), или на распродаже с помятым корпусом.
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Плюсую. Но, ТС не поймет, пока не начнет сравнивать стоимость отдельно купленных компонентов для собственной сборки и нового блока сплита для переделки с например авито.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    При ограниченном бюджете можно для начала поиграться с бу кондеем, прикрутив ПТО.
    А ГВС к нему можно прикрутить?
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Б/у лучше не брать.
    Был у меня случай, отдали три полупром кондиционера наружные блоки канальные фанкойлы. Снимали с банка ВТБ, правда снимали какие-то варвары - болгаркой! Отрезали трубы и всё, забирай.
    Извлёк из одного такого компрессор и поставил на свой экспериментальный ТН. Проработал три года и застучал. Работает, но стучит. Снял компрессор и разрезал его, оказалось в нём масла 150грамм, вместо двух с лишним кг!
    Как он вообще столько проработал - загадка:faq:
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Обязательно с внутренним блоком?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тут опыт @dreadlokon полезен. На свой ТН ~10 кВт больше сотки потратил
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Можно и ГВС прикрутить. Делать обманки для стандартного датчика температуры внутреннего блока.
    Если взять совсем простой наружный блок, то на контроллерах собрать управление температурой СО и ГВС
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если старт-стоп, не обязательно
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это о чем? В сервисном центре лыжи, ДСротор 44 кубика, стоит 18тыр.
    Обычные роторы, особенно на 22, выходят дешевле.
    ТРВ - 1500руб, контроллер 1-2 тыр. По высокому и низкому релюшки - ещё 1500руб.
    Мелкий ТН, ещё как-то окупится, две 12-18кбту дс машинки, одинаковые, из кондеев...
    То тема. Но здесь нужно разбираться в нюансах. В той же 12 может стоять компрессор 10 кубиков, может и 15.
    Но 24кбту и выше - дешевле собрать по запчастям.
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Так и не понял, что это? Все-таки, управление частотником, инвертором?
    Для однофазного стартстопа что он из себя представляет? Софтина с блокировками и последовательностями, или железо?
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Плавный пуск (софтстартер) - тиристорный регулятор мощности, ограничивающий пусковой ток обрезанием синусоиды. Старт обычно с 30-60% (настраивается), время разгона 10-50 сек (настраивается).
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Софт-старт? Железка такая, с клемником.
    Типа такой.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Читал, хотя у него тема про 4-5 и там вместе со скважинами
    Еще доберусь, не успел.
    Но такой опыт тоже интересен, хотя у dreadlokon на базе того же компрессора.
    По инструму если что, то мне помогут
    Основная часть затрат за самосбор - пто, если не брать дорогой компрессор.
    Еще ГК нужно заправить, че-то прикинул - беглым поиском на спиртягу около 150л 30+т.р. надо + гребенки+насос. - еще 15-20т.р.
    Может кто поделится контактами ликеро-водочного)?
    Пока не тороплюсь - пока коплю на комплектуху - тему изучаю.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вкладывать деньги, в заведомо проигрышный вариант, нет никакого смысла.
    У Жени был правильный подход - развесил уши и сделал как надо. Да, польские ПТО особо не дают выбора, и подобранные будут эффективней...Но сам подход верный.
