Трубы из-под фреона для водопровода
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем VasiliyOss, 29.01.18.
  1. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    2 кг на 10 л это будет нормально или много?
  2. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Для промывки системы примняют сольвент или промывочные фреоны.
  3. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Это трубы, которые отмывать для пользования в виде водопровода, потом сольвент сам отмывать надо же будет.
  4. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Там пользуют вакуумное масло, может типа синтетического. Трубки обычно тонковаты, стенки промыть можно фери с водой, но желательно горячей, проливом с наполнением и удержанием. НО иногда туда добавляют флуоресцент для обнаружении течи, он не особо хорош, но тоже вымывается.
    Сальвент жирноват, тогда просто ацетон и фери с водой, после горячей продуть.
  5. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Так, а чем каустик плох, как советует cantexnik? Его, я так понимаю, потом проточной водой отмыть проще намного.
  6. Rus-lan
    Rus-lan
    Rus-lan
    Отмыть то можно, но она наверно уже дубовая. А где-нибудь на авитах наверное скучают пара новых, приватизированных бухт по паре рублей за штуку. Головняк с отмывкой негнущейся трубы имеет смысл, если она очень дешева или халявна.
  7. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Хорошо по цене.
    Но она не дубовая, мягкая.
    Уж попробовал залить в 2 из трех бухт каустик, подожду немного.
    Правда заливал сверху и явно получились пробки воздушные. Попробую третью бухту залить снизу вверх. Патрубок только припаять к нижнему концу.
    Думаю успех не за горами. :)
  8. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Уже собрался залить третий виток, и вдруг доперло - я хочу к концам трубы припаять 2 перехода на резьбу, куда после заливки накручу заглушки.
    Сначала рассуждал, не скушает ли каустик фум на резьбе, а потом доперло, что припой то 97% олово - а олово как раз что-то там образует с каустиком.
    И вот думаю что делать с одной стороны объем того олова там микроскопический, да еще и в щели между трубами и фиттингов в доли мм.
    Хранить там жижу, думаю, до месяца, посмотрим как будет давать результат. Плюс поставить так, чтобы оба конца были выше остальной бухты.
    Как думаете забить на этот факт, или все-таки негативные последствия от халатного отношения к законам химии будут?
