Гараж из теплоблока 8х9 с ямой, с котельной и фермами из бревен
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Tolik78, 29.01.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Таким образом дошёл до верха стропил. На одном скате крыши практически полностью смонтирована обрешетка.
  2. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Tolik78, сделано все на совесть, с запасом. Хотя по гвоздям можно было и обычными обойтись, ничего бы не случилось. А так нравится. Единственное, что вентиляция нужна сильная, поскольку при строительстве теплоблоками получается термос. А так норм.
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В работе с деревом всегда использую только винтовые оцинкованные гвозди. Так надежнее и на душе спокойнее. Вентиляция запланирована для всех помещений: отдельно для ямы овощной, отдельно для котельной, отдельно для основного помещения гаража. На крышу куплена ондувилла, а штатный вентиляционный выход вообще не нравится - не утепленный, угол наклона не регулируемый, цвет только чёрный, высота небольшая. Впереди эксперимент с установкой вентиляционного выхода Vilpe.
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Вечерами произвожу монтаж ондувиллы. Монтирую так, чтобы не мешала дальше устанавливать контробрешетку и обрешетку на коньке и вентиляционные выходы.
  5. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Классно! Строение преображается! Успехов в дальнейших делах!
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Я уж если честно подумал что с таким подходом как минимум цементно-песчаная черепица будет...ондувилла как то не в тему
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    ЦПЧ для гаража с площадью крыши 150 м2 как-то круто получается. Это только за материал для крыши более 260 тыс. руб нужно. Для гаража со стенами из блока не вижу смысла. Да и куплена была ондувилла заранее, до того как стены и фермы на гараже появились.
    Вот на баню положил ЦПЧ BRAAS т. к. нужно было прижать сруб, чтобы под нагрузкой сох. Там более 6 тонн черепицы надежно прижимает сруб из бревен диаметр которых в вершине 38-45 см.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Балтик тайл дешевле браас, и вроде качество не хуже, думаю на 150квадратов вышло бы тысяч в 150, а мож и меньше, понятно что она дороже, но ондувилла как то не соответствует таким "грубым" деревянным прогонам
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Опробовал свой способ установки вентиляции Vilpe на крышу с ондувиллой. Долго подбирал проходки и лучше чем Moutokate для металлочерепицы ничего не подобрал. Единственный недостаток - чуть выше волна на проходке в сравнении с ондувиллой. Проходной элемент для мембраны установил в соответствии с инструкцией. Единственное замечание - не нужно использовать фирменный шаблон, который вложен в коробку. Он слишком широкий, лучше наложить проходку для мембраны в нужном месте и отметить маркером место выреза по её внутреннему контуру.
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее для крепления штатными винтами проходного элемента для ондувиллы закрепил отрезки досок 50х200мм
    IMG_20181006_111803.jpg IMG_20181006_111830.jpg IMG_20181006_111905.jpg IMG_20181006_112311.jpg
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее положил лист ондувиллы, на него проходной элемент и наметил отверстие, которое нужно вырезать. Проходной элемент укладывал с таким расчетом, чтобы его верхняя точка крепления совпадала с местом забивания гвоздя выше расположенного листа ондувиллы. Отверстие вырезал ножом.
    Гвоздем на листе ондувиллы отметил место, где он входит в штатное крепежное отверстие проходного элемента. Замерил расстояние, на котором нужно будет бить гвоздь в ондувилле верхнего ряда.
    Также отметил боковые места крепления проходки и засверлил там отверстия для штатных винтов
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Установил проходку и закрепил её по бокам четыремя винтами, снизу штатным гвоздем ондувиллы. Верхнее крепежное отверстие оставил свободным, остальные заполнил герметиком.
    Свободное пространство между ондувиллой и проходным элементом заполнил монтажной пеной изнутри, снаружи чуть позже заполню прозрачным герметиком для кровельных работ Soudal, так как битумным герметиком заполнить не получилось - слишком плохо выдавливается из тубы, как говорится в час по чайной ложке.
    Далее примерил верхний лист, отрезал лишнее для лучшего прилегания, отмерил расстояние для крепления гвоздем.
    IMG_20181006_130806_HDR.jpg IMG_20181006_130809_HDR.jpg IMG_20181006_130815_HDR.jpg
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Установил вытяжную трубу, закрепил соседние листы ондувиллы и вуаля!
    Способ установки с напуском верхнего листа на проходной элемент мне кажется более надежным с точки зрения исключения протечек.
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Крышу практически закончил, осталось сделать конек, остальное в следующем году.
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    На выходных закончил монтаж конька. Осталось время и установил пластиковую сетку от птиц.
    IMG_20181021_152847.jpg IMG_20181021_152903.jpg IMG_20181021_153644.jpg IMG_20181021_172915.jpg
