Гараж из теплоблока 8х9 с ямой, с котельной и фермами из бревен
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Tolik78, 29.01.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Впоследствии в помещении котельной и хоз комнаты на лаги перекрытия была смонтирована пароизоляция
    Стыки проклеил скотчем.
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Для подшивки потолка были куплены листы ГВЛВ толщиной 12.5 мм.
    Особенность этого материала - влагостойкий, пожаробезопасный, экологичный, НО очень тяжелый и хрупкий :(. Даже вдвоем тяжело монтировать плиту размером 1200х2100х12.5, а если взять за края не на ребро, а плашмя, то он может легко переломиться пополам.
    В листах сразу были сделаны отверстия под вентиляцию.
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Продолжаю мелкими шажками строительство гаража. Первоочередная задача - завершить строительство помещений под котельную и кладовую. Начал утеплять перекрытия этих помещений. Потолок котельной и кладовой - это пол антресоли в гаражном помещении.
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Утеплял базальтовыми плитами плитами Isover Мастер теплых крыш.
    Плиты очень понравились. Ранее использовал в качестве утеплителя Rockwool, но в последнее время был очень разочарован качеством этого утеплителя, плиты которого представляли собой бесформенное нечто.
    Слой утеплителя 200мм. Места прохода вентиляционных труб обустраивал своим проверенным методом. Участок прохода на всю толщину утепляется ЭППС, зазоры заполняются монтажной пеной. На ветрозащитной мембране в этом месте делаются вырезы под вентиляционные каналы и края приклеиваются герметиком к ЭППС.
    После крепления мембраны для монтажа обрешетки закрепил на лаги перекрытия уплотнительную ленту Кнауф. Сверху на неё закрепил обрешетку.
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    За прошедшее время немного продвинулся в строительстве гаража. Доделал ввод отопления и воды в котельную
    Помещение котельной покрывается шпаклевкой
    В помещении гаража на антресоли (перекрытии котельной и кладовой) появляется пол из шпунтованной доски
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В эти выходные занимался утеплением ската крыши над антресолью, где устанавливал вентиляционные каналы, проходящие из котельной на крышу.
    IMG_20200705_092920.jpg IMG_20200705_093013.jpg IMG_20200705_110316.jpg IMG_20200705_110345.jpg
    Общий пирог утепления получился 200мм. Закрыл отражающей пароизоляцией Delta.
    Места прохода пароизоляции делал своим методом с помощью ЭППС. Алюминиевую гофру крепил к пластиковым воздуховодам с помощью нейлоновых хомутов. Все места стыковки воздуховодов герметизировал силиконовым герметиком.
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В прошлые выходные проводил подготовительные работы по замене коммуникаций от котельной до бани. Экскаватором откопал проложенные коммуникации (почему-то были закопаны на ненадлежащую глубину:nono:). Далее углубил траншею лопатами и сделал подкопы под фундаменты. Уже вторую неделю стоит жара 36-38 градусов. Ох и тяжко с лопатой в руках проводить выходные при такой температуре :ogo:
    Подкоп под баню
    Подкоп под котельную
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В эти выходные продолжал заниматься коммуникациями от котельной до бани. Так как при раскопке труб отопления и ГВС было порвано абсолютно всё, что лежало в земле, то соответственно делал всё заново.
    Начал с ХВС. Для этого была использована труба PEX-A диаметром 25мм. Трубу теплоизолировал 2-мя слоями энергофлекса по 13мм.
    В качестве защитной оболочки использовал канализационные трубы НПВХ 110мм.
    Вход трубы ХВС в котельную
    Вход трубы ХВС в баню
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Хотя вся вертикальная часть трубы идет под фундаментом и утепленной отмосткой, решил перебздеть и верхнюю часть дополнительно теплоизолировал скорлупой из пенопласта толщиной 50мм. Скорлупу склеивал на монтажную пену и фиксировал нейлоновыми хомутами.
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Магистраль ГВС и отопления монтировал из теплоизолированной трубы заводского изготовления ТВЭЛ-ПЕКС 4х25мм.
    IMG_20200718_140501.jpg IMG_20200718_140556.jpg IMG_20200718_173314.jpg IMG_20200718_182821.jpg
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Электрический кабель проложил в трубе ПНД 25мм
    Частично сделал обратную засыпку грунтом.
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее проложил канализационной трубой 50мм аварийный слив и слив конденсата от котла.
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Между перекрытием котельной и скатом крыши гаража сделал утепленный короб для вентиляционных каналов
    IMG_20200821_155656.jpg IMG_20200821_155713.jpg IMG_20200822_142020.jpg IMG_20200822_142043.jpg
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В котельной был проведен внутренний газопровод. Стены и потолок окрашены моющей латексной краской. Котельная постепенно начинает принимать свой окончательный облик.
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Трубы коммуникаций в котельной будут разведены по полу к нужным местам дислокации оборудования. Это продиктовано неоптимальными местами входа труб через фундамент в помещение котельной. На пол был уложен ЭППС повышенной прочности толщиной 50мм Пеноплекс Фундамент. По нему будут уложены трубы и сверху будет стяжка из бетона.
