Каркасная пристройка к дому в два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Данила78, 30.01.18.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем такие сложности? У вас есть линия свай обвязанных швеллером, ну продолжайте новый сваи в ту же линию, и с таким же швеллером.
    А "ступеньку" проще потом в круговую веранду превратить.
  2. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Не понял, и что опять на двутавр ставить?
    Если так, то я смысла выноса свай за пределы стен дома не вижу. Веранды точно не будет круговой. По "феншую" сваи должны быть под опорными стенами. То как сделано у дома это вынужденная мера т. к. закрутить под стоящей стеной не возможно.
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А по каркасу самому есть какие-нибудь замечания? Может я чего слишком усложнил?
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    По каркасу не скажу, нет опыта что то советовать. Себе бы городил чисто интуитивно).
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Согласен! Надо продолжать начатый свайный фундамент в линию!
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Почему нет? Опыт уже есть
    Не страдать фигней пытаясь притулить новые сваи в полуметре от старых, это как бы тупо нельзя делать. Получить однородную конструкцию, одинаковый высоты и одинаковую по "поведению".
    На ваших размерах, это не то что бы сильно критично)
    Не заморачиваться с врезным ригелем и стыковкой его с укосинами, сделать обыкновенную американку над окнами и все
    Двойные стойки возле проемов ставятся вплотную, те что внутри проема, разрезаются под нижнюю и верхнюю перемычку с ригелем (на таких размерах можно)
    Там где лаги под внутренней стеной идут, не нужны коротыши, вообще никакого усиления не нужно, просто лагу под стену, стена не несущая, просто ставится на черновой пол и все.
    На втором этаже не надо собирать фронтоны врезая в них крайнее стропило, фронтоны собираются как и стена, с верхней обвязкой, потом не нее ложатся выносы. А вообще подумать над конструкцией, что бы выглядело как на американских картинках. Не надо плодить уродцев архитектурных:)
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Не только в опыте дело.
    1. Все таки 5 метров пролет великоват, надо и по центру сваи. В доме вибрация ощущается.
    2. Цена на двутавр огого...
    3. Смысла в выступах все равно не будет, лежачий швеллер жесткой связки всё равно не даст.
    Сваи они и в африке..., а что на них класть двутавр или брус значения не имеет.
    Ну там не пол метра а 15-20см будет, на моем наброске немного не точно.
    Хотя думаю всё-же смысла в связи шпильками двутавра и бруса не много.
    Тогда просто буду к несущим балкам и стойкам старого дома привязывать новый каркас, как в случае с баней.
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Ок. А черновой пол к чему прибивать по коротким стенам ? там еще что-то подбивать придется?
    Утеплять пол буду после сборки каркаса.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    1. Можно добавить центральный ряд, он там ничему не мешает, и вместо двутавра перекрыть деревом.
    2. При наличии центрального ряда использовать пакет досок 3 шт. 200х50 на ребро.
    3. Смысл в простоте исполнения и однородности конструкции. Все что требуется от швеллера, он даст.
    Нельзя, просто нельзя вкрутить новые сваи так близко к старым, они все тогда сваями перестанут быть. а 15-20 это вообще за гранью даже обсуждения.
    Можно поставить две лаги, каждая из которых выступает за габарит стены на половинку толщины, но между лагами получается не удобный просвет в 5 см., но можно в процессе монтажа сразу вставить туда пенопласт.
    Можно просто поставить 3 лаги пакетом, это быстро, но перерасход дерева
    Можно прибить к лаге под стеной два бруска 50х50.
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    На счет мансарды пристройки тут думаю.
    А можно ли как-нибудь надежно сделать ломаную крышу но без стоек?
    Вот из тырнета картинки:
    Или с пластинами:
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Оно же не без стоек, просто стойки небольшие и с дополнительными раскосами, на первой картинке ферма на МЗП, на второй ее кустарное подобие. Да, это рабочий вариант, на ваших размерах вполне кустарно реализуемый.
  12. bembi11
    bembi11
    bembi11
    А как вы будете ее оформлять -площадь же выше 20 кв м?
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Не понял, про что вопрос?
    Если о кровле в чем проблема? при односкатном варианте площадь 23м2 - что оформлять то, настелил ондулин и всё...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Винты могут на глубине встретиться с соседними сваями.
  15. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Не могут, т. к. сави дома вынесены за пределы стен, а новые будут под стеной пристройки находится. Между лопастями минимум 10 см. получится.
    Для наглядности:
