Баня у домика через дорогу
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ernestsd, 30.01.18.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Под вогонкой каркас - с начало горизонтально потом вертикально 20+20мм
    Между вогонкой и фольгой 40мм
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для веннтзазора нужен вход под общивку внизу и выход у потолка, чтобы он работал.
    Вижу, что зашито без учета этого.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Простое решение по третьему рисунку - дым от буржуйки в восходящий канал щитка, по сути в трубу.
    Так большинство и делает - проблем нет.
    Уже сделали?
    Удачи
  4. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    к сожелению нет. в конце без считка только дымоход и всё
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Инфы в инете предостаточно - пользуйтесь проверенными решениями.
    Один щиток, одна труба - и куча металлических печей вокруг)
    Удачи
  6. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Разставил полки примеритса. Верхний метр, нижний 60см шириной.
    Сделал по высоте 50см нижний и 85см верхний, примерился удобно и сидеть на нижней и прилеч на верхней. А главное без как либо камеек парить можно.
    монтаж по ленивому на специальный профил из темо дерева бырезанный фрезой.
    IMG_20200321_122241.jpg IMG_20200321_122139.jpg IMG_20200321_114443.jpg IMG_20200321_122127.jpg
    ну и вконце всё пропитал тикурилла СУПИ САУНАВАХА
  7. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Добаблю немного окончательных фото парилки и помывочной
    IMG_20190918_180149.jpg PANO_20190619_220757 (1).jpg IMG_20200216_161408.jpg IMG_20200415_152149.jpg IMG_20200321_145722.jpg IMG_5308.CR2.jpg IMG_5314.CR2.jpg IMG_5309.CR2.jpg
  8. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
  9. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    IMG_5380.CR2.jpg IMG_5269.CR2.jpg IMG_5267.CR2.jpg IMG_5258.CR2.jpg IMG_5261.CR2.jpg IMG_5285.CR2.jpg
    осталось закончить комнату отдыха и терасу, чтобы не только классно попаритса но и посидеть с комфортом за чашкой чая
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Банька супер получилась! А на какое основание у вас приклеен керамогранит в помывочной? и на какой клей?
