Брус - какой выбрать
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Abysmo, 27.09.09.
  1. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Abysmo, ваша цель создать энергоэффективный дом из прочного экологичного конструкционного материала.
    Поэтому материал это брус и/или кирпич.
    Конструкционная прочность бруса, что 200мм, что 100мм в стене практически одинаковая. И тот и другой требует утепления (мин.вата, эковата). Что дороже/дешевле считать надо.
    Но для энергоэффективного дома существенную роль играет еще и теплоемкость материала. И в этом смысле стена из полнотелого красного кирпича обладает преимуществом перед брусом. Кирпич тоже требует утепления.
    Возможно оптимальным будет 1-й этаж -полнотелый красный кирпич с утеплением. Для обеспечения конструкционной прочности стены достаточно кладки в 1,5 кирпича.
    перекрытия 2-го этажа ж/б пустотки (для теплоемкости помещения 2-го этажа) и 2-й этаж брус с утеплением (или тоже кирпич).
    На чердачное перекрытие - 300мм эковаты.
    Тепло. Экологично. Энергоэффективно.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Хотелось бы уточнить:
    1.тепловой насос - в полном понимании этого термина? - т.е. скважина + закачка/перекачка воды или иного теплоносителя/ или отбор тепла из другого источника? и т.д. . или все же тепловой аккумулятор для ночного тарифа??
    2.Рекуперация тепла сточных вод ? - возможно я ошибаюсь, но это достаточно бессмысленное занятие,... если только в подвале не планируется профессиональная прачечная
  3. Neston
    Neston
    Neston
    Abysmo, почему вы так категоричны к печи? По-моему, самый надёжный источник тепла. в том плане, что в печи можно жечь всё! А в дизель-генератор только соляра (дорогущая энергия, кстати), для ТН электричество необходимо. А бесплатное эл-во мы пока можем иметь только от ветряка или днём от солнца.
    Кстати. Без вентилируемой кровли и фасада вам не обойтись. Так вот вам идейка, а почему бы эти вентилируемые потоки (с теплопотерями) не заводить вентилятором на радиатор ТН? ;)
    По топику. Из чего делать стены лично я для себя уже решил, проф. брус и точка.
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Да надо все считать, к сожалению. Дерево подкупает тем, что можно дом "забросить" - не топить пару сезонов или топить по-минимому. Это на случай моего отъезда в другую страну (пока в планах).
    Конструкция теплового насоса аналогов на рынке не имеет. Будет создан в одном экземпляре, обкатан и в планах есть запустить его в производство. Рекуперация тепла получается из-за особенностей организации отопления/охлаждения дома четырехтрубными фанкойлами.
    В принципе я тут чесал голову над планеровкой. Скорее всего сделаю в доме небольшую сауну с дровяной печкой. В печку засуну теплообменник и подключу к системе отопления.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Круто фанкойл 4-х трубный гораздо круче звучит, чем теплообменник с вентиляцией
    тепловые насосы также работают во множестве исполнений без малого сто лет, если Ваша конструкция военная тайна, зачем было ее выносить в топик ??
  6. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    КЛЕЕНЫЙ БРУС!нет ничего лучше,теплее и красивее...
  7. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Для продавцов клееного бруса.
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Сам склоняюсь в сторону профилированного бруса. Что думаете?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Самое выгодное и экономически , и дизайнерски, и по всякому..
    Кроме одного--если брать конкретный квадратный метр тока стены-по норме --не тянет. Зато жить--комфортно, тепло и душевно... Про 200 мм.
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Вы имеете ввиду профилированный брус?
    Нормы догоню 150 мм утеплителем снаружи с организаций вентиляционного фасада.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Лучше б проста профбрус.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Тогда теряется сам смысл,,, ... не самая лучшая вагонка толщиной 150 мм
  13. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Вы серезно? Ни один вменяемый заказчик не согласится на такую систему
    отопления. В ухо быдет шуметь вентиляторы фанкойлов. Очень хорошо
    засыпать на природе, в "тишине" под мерный гул вентиляторов фанкойла
    в спальне :) Они будут шуметь. Для жилого - дома не годится.
    С ТН-м лучше делать "классику" - водяной теплый пол (основная
    система отопления). Вентиляция - приточно-вытяжная с рекуператором.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А такой коктейль для Щастья---Контур внешних стен---теплый плинтус, некоторое количество (исключительно для комфорта ножкам супруги) теплого пола и туликиви -вечный кайф и резерв для пиковых морозов. Кроме затрат, какие минусы? (стены-виртуально--керамика-500 мм, брус-200 мм)
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, и сколько газа кубов в день при такой схеме.(для Северо-Запада) Отапливаем-150 м (400 кубов). Авок, поможи...:|:
