Доработка проблемной кухонной вытяжки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Basistych, 30.01.18.
  1. Basistych
    Basistych
    Basistych
    Толком именно жилые никак, в санузлах есть вытяжная, в сауне которая сама в себе, два клапана, в котельной приточный один стоит и этого несчастного кухонного канала.
    Как раз планирую совместить сверление для кухонной вытяжки, с установкой приточного или двух-трёх на 1-ом этаже. Хотя скорее пока ограничусь одним, в дальней стене от кухонной вытяжки, чтобы понять как он работает.
  2. Basistych
    Basistych
    Basistych
    В начале думал что проблема в самой вытяжке, но я снял её и запустил без канала, дует хорошо и тихо... Думаю проблема что канал отличается от расчётного и длина канала большая.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для 550м3/ч - скорость в 100мм воздуховоде =19,45м/с
    Для 550м3/ч - сопротивление 8м воздуховода с одним 90-град отводом круглого сечения =445,96Па
    И это - нормальное сечение?
  4. Basistych
    Basistych
    Basistych
    Подозреваю что 550 указано, на максимальной третьей скорости...
    а он и на первой затыкается... о второй и третьей вообще речи нет.
    Если бы он хотя бы на первой работал, то я бы и не переделывал ничего.
  5. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    При канале 100мм. и незажатом сечении такого происходить не может.
    Это говорит о том, что воздух через нее почти не проходит. Основными причинами непрохождения воздуха бывают:
    1. канал забит (засорен), т. е. в нем что-то оставили или запенили. Часто при заделке неплотностей вокруг трубы и применении пены, часть пены выдувается в канал и перекрывает сечение.
    2. Хит проблем: обратный клапан не открывается. Кто монтировал вытяжку: сам или рабочие? Какой переходник со 150 на 100? Если универсальная "пирамидка" с уступами (от 160мм до 80мм) - бросьте ее в голову тому, кто ее ставил: клапан точно не открывается.
    Самый лучший вариант.
  6. Basistych
    Basistych
    Basistych
    Спасибо, как проверить это проще всего? Эндоскоп бы наверное сверху...
    Канал рабочие, вытяжку икеевский сотрудник присоединял к уже действующему каналу.
    Да, такая, её работник Икеи установил, но 80 нет естественно, 100-ка последняя. Гофра комплектая от вытяжки пластиковая, надувается при включении, видно глазом, т. е. делаю вывод что открывается.
    Предлагаете в начале проверить канал и заменить пирамидку на что то более правильное?
  7. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Можно и ...скоп, можно и сверху. Если на верх есть выход.
    Опять икеа, опять такая.
    Это уже не первый икеевский работник, который облажался на простой пирамидке.
    Может и открывается, а может делает вид, что открывается. Это очень легко проверить: снять гофру и включить вытяжку. И сразу все сами увидите.
    Я бы начал с пирамидки.
    Кстати, а как она закреплена? Не на саморезах ли? Что-то последнее время какие-то повальные проколы на простых вещах наблюдаются. Ни монтажники, ни мебельщики даже не пытаются подумать прежде, чем что-то сделать.
    Все последние наши переподключения вытяжек связаны с тем, что "монтажники" мягко говоря неумные. На прошлой неделе как раз был случай крепления гофры на саморезы, а две недели назад через пирамидку. И в том, и другом случае обратный клапан был "зафиксирован" так, что просто не открывался или открывался на несколько мм.
  8. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    нормальное.
    вы думаете не теми категориями.
    вы представляете только макс производительность вентилятора и макс потерю давления. а надо представлять реальную рабочую точку на расходной характеристике вентилятора
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @neokort, я знаю что такое характеристика вентилятора и характеристика вентсети. И про реальную рабочую точку тоже знаю.
    К сожалению, сейчас нет под рукой данных рабочей точки, которую я определил для этой вентсети и этой вытяжки Но поверьте - значения неутешительные.
  10. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Нормальное оно или не нормальное.
    Знаете вы про точку или не знаете.
    Но вент на 100мм не захлебнется, как у ТС.
    Т. е., банально - нет прохода воздуха.
  11. Basistych
    Basistych
    Basistych
    С чердака, можно отсоединить от грибка крышного и просунуть, в общем буду искать где взять прибор.
    Сделаю!
    Ок, куплю новую, с плавным переходом, попробую. Закреплена на скотче.
  12. Basistych
    Basistych
    Basistych
    В общем не увенчалось успехом затея.
    Клапан на вытяжке из двух частей, одна открывалась нормально, вторая на половину, снял их совсем, чтобы однозначно исключить их влияние в эксперименте.
    Переход сделал от вытяжки двумя плавными переходниками, 150-125 и 125-100, далее канал 100, но из-за несоосности выхода вытяжки и входа канала, добавились два переходника под 45 градусов на пути, что видимо ухудшило ещё и так не простые условия.
    Стало тише, стала дольше работать, но в итоге все равно через несколько минут останавливается на защите.
    Надо делать вывод на улицу. Но тут тоже оказалось не просто, посмотрел где надо делать вывод, если сразу над вытяжкой, то он оказывается под козырьком крыльца. Насколько это нормально? Или вести в бок?
  13. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Запустите вытяжку вообще не подключенную к воздуховоду пусть поработает пол часа, потом подключенную к воздуховоду, но не подключенную к стеновому каналу и расскажите результаты
  14. Basistych
    Basistych
    Basistych
    Всё прекрасно работает, в общем заглушили её, лишнее сняли из под кровли. Можно забыть про неё. По углам я ошибся, там ещё были углы, в итоге 45-ти градусных углов получилось 4, канал 100, при выходном 150. Думаю просто не продавить было.
    Вопрос теперь как вывести на улицу. Пока думаю по самому прямому маршруту, т. е. сразу ставить переход в стену, на 90, и сверлить. Как понял надо дать угол в строну улицы, верно? Если до, то какой?
    Делать лучше металлом сразу или пластик нормально? Канал так и делать 150 или увеличить? Утепление трубы, сколько и чем лучше сделать?
  15. Basistych
    Basistych
    Basistych
    И про утепление, делать только в стене или то что в доме тоже делать?
    И два клапана ставить как понял надо.
