Пристройка из бруса. Помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем konti1970, 30.01.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рисунок?
  2. konti1970
    konti1970
    konti1970
  3. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Дом такой только без веранды. Пристройка будет с такой-же стороны, односкатная.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  5. konti1970
    konti1970
    konti1970
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какая-то авантюра нарисована... которая ни к чему хорошему не приведет... :)]
    Как вариант - мауэрлат регулируемый - крыша остается на заданном уровне - стены усаживаются - шпильки/усадочные домкраты раскручиваются.
  7. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Т. е. усадочный домкраты крепятся на стену и стропила? И по мере усадки стен они раскручиваются, я правильно понял? Может у Вас есть какая-нибудь ссылка на такую конструкцию? Очень уж пока все сложно. Или по пристройке из бруса могут быть другие варианты?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ссылок нет. Домкраты крепятся между двумя брусьями-мауэрлатами. Изначальная сборка в полностью закрученной позиции, по мере усадки домкраты раскручиваются. Вместо специальных заводских домкратов можно использовать шпильки с усиленными шайбами и гайками (естественно).
  9. konti1970
    konti1970
    konti1970
    :super: Понятно! Только вот длина пристройки будет в районе 10м! Брус 6м будет соединяться шип-паз. Как часто нужно ставить домкраты? И после того как брус осядет, останется щель, ее просто зашить вагонкой? Для мауэрлата брус сухой нужен, или такой-же как для дома? Если он сырой будет его не поведет?
  10. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Т. е домкраты крепить по углам?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Разницы нет, какая длина пристройки - разве что больше возни будет при регулировке. Домкраты я бы установил через с такой же периодичностью, как и нагеля (шпильки эти как-бы и роль нагелей выполнять будут же), то есть через полтора-два метра, не реже. Щель эта, а вернее приличный такой зазор (+/- 10 см) после окончания основной усадки и подсыхания бруса заложил бы минватой и зашил бы доской. Но зазор этот должен находиться в холодной зоне чердака. Насчет "сырой и поведет" - угроза как и в любой брусовой конструкции, не более.
  12. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Как я понял если делать с домкратами (шпильками), то можно сразу делать и потолок и крышу (ведь крыша будет независимая)? Т. е. практически все можно делать под ключ?
  13. konti1970
    konti1970
    konti1970
    И еще, сколько нужно ждать осадки бруса чтобы можно было стравить окна и двери?
  14. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Простите пожалуйста, у Вас уже почти 11 вечера! Только сейчас заметил...:|:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да ничего страшного, главное - не звонить по телефону, когда у нас ночь (бывали случаи... ;)). Спать пойду - просто перестану отвечать.
    Ну, не совсем под ключ, конечно - проемы не надо будет закрывать, чтобы помещение проветривалось и древесина высыхала, а не плесневела.
    Тут главный момент - не усадка (усадка все равно сгоняется по обсадным колодам проемов), а сухость древесины в помещении. Чтобы при отсутствии интенсивного воздухообмена не появились сырость и, как следствие, плесень.
