Щели в каркасном доме. Нужна помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zoy04, 30.01.18.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:каркасник у себя пристраивал по фундаменту пустил 3 ряда бруса (получилась жесткая коробка) по ней уже выводил каркас :|:уже сколько годов не где не косит
  2. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Для начала надо узнать точную причину почему так произошло, так как я не знаю как и что у вас там сделано, и поэтому я высказываю только свое предположение. Если дело в фундаменте то я бы конечно посоветовал убрать ленточный фундамент, и сделать как положено. Но если нет желания возиться с разборкой фундамента, то думаю можно просто утеплить отмостку. Но есть и положительные моменты, если дело в фундаменте, то при оттаивании грунта под фундаментом, у вас все должно стать на прежнее место.
  3. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Т. е дождаться весны, если все назад опуститься, значит дело в фундаменте. Если нет, и щели так и останутся, значит дело не в фундаменте? А от того что фундамент играет туду сюда, как это повлияет на всю конструкцию в целом? Спасибо вам за ответы)
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @zoy04, щели весной никуда не денутся. они могут быть только меньше.
  5. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Между плинтусом и полом тоже не исчезнут?(
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    совсем нет. если это дело в фундаменте. то он на прежнее место никогда не встанет.
  7. zoy04
    zoy04
    zoy04
    И даже мелкозаглубленный? :faq::ogo::(
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Хочу сказать что грунт под фундаментом будет довольно долго оттаивать. Вы бы здесь выложили фото вашего фундамента, в том числе те места где лента лежит на земле. На каркасную конструкцию это практически ни как не повлияет, так что можете не переживать. Да не за что, хорошо если смог чем помочь. :hndshk:
  9. 105kg
    105kg
    105kg
    Еще две версии
    1. Дверные проемы в перегородке может перекосить при отсутствии жесткости в перегородке. Она запросто может получить небольшое смещение в направлении, указанном стрелкой, достаточное, чтобы полотно не входило в коробку.
    2. Плинтуса
    Ээээээ чисто в порядке бреда - пластик тоже может "усохнуть" :|:
  10. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Скорее всего дело в ленточном фундаменте на пучинистом грунте. Возможно спасет ситуацию утепление фундамента и организация утепленной отмостки. Но вообще то сочетать свф и мзлф крайне нежелательно.
  11. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Вот там где вы показали стрелкой там стоит вертикально брус, фото просто нет) .вот что еще нашла и все
  12. zoy04
    zoy04
    zoy04
    А если не спасет? Что делать, какой выход? Какие последствия? Мне интересно зачем тогда пишут об этом, что можно. И делают тогда такой зачем многие? просто мы видели и слышали. Вот вопрос...
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    об этом пишут не "грамотные" люди.
    скорее всего некоторые, а не многие.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Спасёт скорее всего- добавить утепление вашей ленте, чтобы не была проводником холода.
    Последствия- если весной (ранним летом) щели не закроются лезть в подпол и домкратом поднят обвязку и подложить прокладки, иначе следующей зимой щель будет в 2 раза больше.
    Грунтовые условия у всех разные- поэтому к советам из интернета надо относится осмотрительно.
  15. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Это точно, не учли что мелкозаглубленный на земле как у нас, где грунтовые воды весной почти на уровне земли, НЕЛЬЗЯ. А как поднять домкратом, если обвязка закреплена к сваям? :faq:
