Щели в каркасном доме. Нужна помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zoy04, 30.01.18.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Открепить- обычно гаечный ключ помогает.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если симптомы проявились зимой и ваша лента не утеплялась, то ставлю на пучение.
    Фундамент выбирают с учетом грунтов. Никто на пучинистом грунте не станет делать мзфл без утепления. Делайте утепление фундамента и дренаж. Читайте профильные ветки на форуме, там все разжевано.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zoy04, а можете сделать фото узлов примыкания внутренних стен к внешним?
    Возможно, что из-за подъёма фундамента по внешним стенам приподняло всю внутреннюю стену. У Вас она судя по снимкам не сильно несущая, а обшивка гипсокартоном поспособствовала её недюжей прочности на прогиб. Тогда щели в месте примыкания вутренних стен к внешним не будет.
  4. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Но там обои, как понять?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zoy04, по приподнявшемуся плинтусу. :)
  6. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Все поняла
  7. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Вы правы, плинтус там не поднят. Щелей в месте примыкания нету.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zoy04, ну что же, "сносите" ленточный фундамент :( :( :( И прибует с Вами счастье!
  9. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Как?(. Это единственный выход:(
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zoy04, Ну можно пробовать его утеплить, сделать утеплённую отмостку. С шансом решить проблему в 50/50.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ужас. РСК типичный.
    Вероятно, уголки металлические. Над окнами и проёмами нет ригелей, доски висят на уголках =) страшный сон =) если повезёт, то окна не выжмет, да.
    Горе стрители, блин. Стены собирали на полу и поднимали, потом зачем-то пропенивали щели между собой, получились двойные стойи где не нужно, а вот двойные стойки где нужно (окна и двери) - не сделали. ппц вообще
    Вот к чему приводят прогулы в школе
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Хотелось бы узнать какого диаметра у вас сваи? Заполнялись ли они раствором? и какой толщины у вас ленточный фундамент?
  13. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Диаметр сейчас не скажу. Раствором заполнялись точно. Толщина 40см.
  14. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Толщина как для кирпичного дома:ogo:, и это только для того чтоб закрыть цоколь:no:. Кто же вам такую гадость посоветовал. Такой фундамент будет совсем не просто убрать, так что в вашем случае будет проще утеплить фундамент и отмостку. И еще пару вопросов, есть ли доступ под дом (в цоколь)?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или я что-то недочитал или вообще ничего не понимаю - как может дуть из щелей под перегородками, если перегородки смонтированы были на полу? Это ведь не наружные стены (в которых, как я понял, щелей у пола нет) - "ветру" в щелях под перегородками, вроде-бы взяться неоткуда. Они-же не отсекают помещение от улицы.
