Щели в каркасном доме. Нужна помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zoy04, 30.01.18.
  1. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Обычно промерзание и пучение грунта происходит не одинаково, с северной стороны оно обычно больше. Посмотрите есть ли с северной стороны заметные изменения, в подвижках фундамента.
  2. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Под домом увижу?
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Должно быть видно.
  4. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Хорошо. Завтра залезу сфотографирую.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    странно. ленты нет, а середину выпирает. Должно быть наоборот. Так как снаружи лента и земля промёрзла= её подняло, а середина провалилась.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так это значит середина провалилась
  7. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Так она с стеной провалилась бы. А так, лаги подняли брус который лежит на сваях в середине
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zoy04, стена, обшитая ГКЛ по каркасу имеет офигенную прочность на прогиб по вертикали в плоскости стены. Прогибаться она начнёт только после того как раскрамсает ГКЛ. Скрип гвоздей как раз из-за этого - не выдержало гвоздевое соединение стены с перекрытием. Это нормально.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У Вас середина просела. Вот под эту стену подставьте домкрат и приподнимите. Таким образом Вы уровняете внешнюю стену с выпученым фундаментом с внутренней стеной без ленты. Посмотрите что произойдёт. Хуже от этого всё равно не будет.
  10. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Погодите, получается, у Вас сваи под внешними стенами дома замоноличены в МЗЛФ?
  11. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Скрип именно в перегоро
    Да:(, и я знаю что это грубая ошибка:(:(:(
  12. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Хм... Если сваи сохранили при этом несущую способность и её достаточно, то вижу ещё один вариант решения проблемы. Дождаться лета, когда грунт растает и всё станет на свои места. Снять внешнюю облицовку с МЗЛФ. А потом нанять на пару дней бригаду строителей, чтобы они сделали "подкоп" под весь МЗЛФ, от его нижнего края сантиметров на 20 в глубину. Таким образом МЗЛФ у вас превратится в ненужный для каркасного дома, но вполне приемлемый висячий ростверк. :) Только с учётом высокого УГВ в образовавшуюся под ростверком канаву нужно будет уложить дренажную трубу и организовать отвод воды.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Что-то мне подумалось, что уже нельзя трогать ленту. Только утеплять.
    Если она поднялась на 1 см, то либо лопастей либо оголовка скорее всего на свае уже нет.
  14. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Всё может быть... К сожалению, не знаю регион проживания ТК, может, там и утеплить невозможно до такой степени, чтобы нормально противодействовать замерзанию грунта и пучению. Вдруг крайний Север или Восточная Сибирь.
    P. S. Вы, наверное, хотели сказать наконечника нет?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alexeylm, я не скажу чего, думаю что лопастей/наконечника. Всё же оголовок и ствол залиты бетоном. Но может и оголовок сорвать, обычно он на прихватках держится.
    Если по кругу сорвало оголовки - можно разрушить и вывезти ленту, дом встанет на место. Если оборвало лопасти/наконечники то свай там больше нет и ленту трогать нельзя.
