Установка парогенератора Парофон СПГ-115 М2 на печь Ермак 12Т
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Densyaopin, 30.01.18.
  1. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Объясняется просто. Я один, а их много. Менеджеры живут в своем космосе и не всегда текст на сайте соответствует действительности. Я не всегда оперативно успевают следить, что какие они тексты помещают в карточке товара. Подредактируем.
    У СПГ-115М2 нет никакого сопла, к которому можно подключать паропровод. Это тема из Парофона-115. Там другое устройство, другой патент.
    М2 - это новая конструкция, которой не нужна функция стравливания избытка перегретого пара. Потому, что пар из СПГ-115М2 менее перегретый и более влажный.
    Кому нужен Парофон с соплом по первому варианту - спрашивайте в нашем Отделе продаж. Вроде бы еще оставалось несколько штук. Потом мы полностью перейдем на М2.
    Когда же мы перейдем от теории к практике? Когда Вы установите Парофон на печь?)
  2. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Боюсь, что только на восьмимартовские праздники удастся. В следующие выхи ДР у тещи, тут не до парофонов. Восьмое марта тоже под угрозой, но надежду на выезд не теряем. Да и погода должна улучшиться. Банные эксперименты в минус 26 в наших условиях затруднительны.
  3. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    @Алексей Банщик, пока тянется моя теоретическая фаза, позвольте еще немного позанудствовать касательно номера модели.
    В видеосюжете (Парогенератор Парофон-115 от компании Мобиба_ч.1 - YouTube/ZPRo1OrDiYg), где Вы с Александром тестируете Парофон в Москве на 0:28 секунде Вы его называете экспериментальным изделием Парофон 115 М2
    Что касается аббревиатуры СПГ, то на сайте она применяется всюду. Потому у меня и возникла путаница.
    Обдумываю присоединение Парофона к существующему внешнему баку горячей воды. Получается следующее:
    Удобно дополнять и сливать систему. Можно и кран в парную вывести, хотя у меня сложилось ковш с водой-бурдой для поддачи на камни заносить в парную уже готовым.
    Пугает вот что. Вода у нас в скважине сильно железистая, летом в бане мы переходим на речную воду. Насколько критично для Парофона качество воды? Я его сегодня осмотрел изнутри, конструкция понятная, вроде осадок не критичен. Но наверное для самого пара-то не айс? Может быть надо лить только питьевую водицу?
  4. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Органика в любом Парофоне сгорает. Даже при 350 градусах уже будет в этом плане стерильный пар.
    А вот химия, оксиды, окислы, сульфты, дисульфаты, то есть неорганические соединения - тут надо смотреть. Что-то можно получить с паром в виде ингаляции. Но если это питьевая вода, то вопросов не будет.
  5. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Мы так быстро ведем процесс модернизации, что иногда промежуточные модернизации не успевают узаконить свои наименования. Решили не акцентировать внимание покупателя на истории внедрения вариантов с барабанным теплообмеником. Отобрали наименование у его второй модификации и отдали принципиально новой концепции.
  6. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Вот это по хозяйски, нечего номера плодить ;)
  7. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Итак вслед за недавним запуском Falcon Heavy, в нашей не столь отдаленной тверской галактике состоялся не менее примечательный запуск альтернативного триумфа человеческой мысли Парафон СПГ-115М2, о чем представляю коротенько отчет:
    Экономайзер, верой и правдой служивший четыре года был разобран. 60 кг малинового кварцита отправились на склад.
    Парофон прилажен на посадочное место. Выходная труба топки заглублена в печь довольно сильно, и Парофон опирается своими боками на конвекционные щели печи. Перекрытие выходной трубы и трубы входящей в Парофон около сантиметра. Эстетически мне такое размещение не понравилось, и я нарастил выходную трубу отрезком соответствующей папо-мамной конфигурации.
    Ввиду пробности этой моей установки высокотемпературным герметиком ничего не уплотнял.
    После этого Парофон приподнялся над печью, стало посимпатичнее, появилось доп. место для каменй и увеличилась щель для поддачи воды.
    Фактически все камни (40 кг габбро-диабаза) остались в печи, кроме буквально одного не влезшего под Парофон.
    Надо отметить, что Парофон не обладает осевой симметрией относительно дымохода. Поворот его на 90 градусов, с целью направить кран в сторону, делает инсталляцию кривой и пробуждает лютый гнев перфекциониста.
    Разворот Парофона на 180 градусов, сохраняя симметрию, позволит вывести трубу в моечную по кратчайшему пути, но при этом заливное отверстие окажется между трубой и стенкой, что неудобно и кран на трубе тоже под вопросом.
    В моей временной схеме дымохода гофры удалось избежать, приладив существующую трубу несколько под углом. Щель для надежности я подконопатил фольгой.
    Вот финальный вид нашего самовара.
  8. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Непосредственно после установки Парофона состоялось его опробывание.
    Динамика полета
    начальные условия:
    - Т наружн около минус 3 град. Цельсия, Т в бане - около нуля
    - Парофон заполнен 10 литрами воды
    - Бак для мытья - 60 литров воды
    20:00 - Затоплена печь, дверь в парную закрыта, хождений нет.
    20:30 - Заглядываю. Т в парной 30 град., вода в Парофоне кипит, долил 5 литров воды, дверь в парную закрыта, хождений нет.
    21:00 - Заглядываю. Т в парной 60 град. вода в Парофоне кипит, ощущается влажность, визуально воздух прозрачен, капель на стенах нет. Субъективно уже можно заходить. Помывочный бак еле теплый.
    21:30 - Заглядываю. Т в парной 70 град. вода в Парофоне кипит, ощущается влажность на прежнем уровне.
    21:55 - Заходим париться вдвоем с женой. Т в парной 80 град. вода в Парофоне кипит, ощущается влажность на прежнем уровне. Обсуждаем ощущения.
    1. Хуже не стало
    2. Как бы раньше при 80 было то же самое, ну по влажнее немного.
    3. Какой-то легкости дыхания прям такой отдельно фиксируемой не появилось. Но мы и раньше как-то особо не жаловались.
    4. Пара, идущего от Парофона не видать.
    5. Потеть активно начали на первой минуте.
    6. Полки и стены горячие, но придвинуться и прислониться можно. Раньше на 80 так и было.
    22:00 - Жена продержалась пять минут. Она еще тот парщик. Но в данных условиях она вышла вся пропотевшая, а не просто раскрасневшаяся, как часто бывало раньше.
    По мне, так режим оч. нежный и на влажную баню (какая она на самом деле, шут ее знает) не похож. Однако, выйдя через 10 мин, я ощутил, что в голове постукивает приливающая кровь.
    Посидели попили компоту. Сделали еще заход. Т в парной стабильно держалась на 75 град. При втором заходе подбрасывали водицу на камни. Создали разной интенсивности "допарафонные" режимы.
    Далее вместо жены в парной появился веник. Был использован по назначению в сочетании с подбрасыванием на камни.
    Перед заходами дрова (сухие березовые) подкладывались.
    На четвертом заходе был отмечен рост температуры до 80. Подбрасывание+веник, режимы получились даже слишком агрессивные.
    Напарился вдоволь.
    Следует заметить, что компот, как альтернатива пиву и чаю, - наигуманнейшая вешь!
    Спалось после этой бани просто замечательно. Отмечаем и я, и жена. Заслуга это Парофона или нет, покажут следующие запуски.
  9. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Эх, пролетел я мимо скидки от производителя :(
  10. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Какие Ваши годы! Можете на разницу что-нибудь у нас заказать. Мангал, банные шапочки, спальники, одеяла. Может быть до Мобибы созреете. Разница в цене будет зачтена.
  11. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    @Алексей Банщик, спасибо, очень приятно.
    Тестирование полномасштабное с привлечением расширенного состава тестировщиков будет обязательно продолжено. В плане протопка печи "калиброванными" брикетами и использование дополнительных средств измерений.
    Ну и рассчитываю на Ваши (а также всех других неравнодушных форумчан) комментарии.
  12. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Думаю, что без пояснений не все поймут, что такое "Парофон" и для чего он нужен. Это не волшебный "трансформатор атмосферы". Надо помнить, что он только часть системы и конечный результат будет зависеть от суммарной работы печи и Парофона. А печи, на которые его монтируют - бывают разные.
    Парофон может литрами воду в атмосферу выбрасывать, но в виде перегретого пара. И эта вода будет проявлять себя только в процессе конденсации на чем-то, на какой-то более холодной поверхности. Например, на коже гостя парилки. На стенах, которые нагрелись, конденсат не выпадет.
    В итоге этот воздух будет удален через вентиляцию и превратится в густые клубы белого пара уже на выходе в атмосферу.
    Рекомендация по управлению - душить конвекцию везде, где найдете. Регулярно охлаждать проветриванием стены парилки. Ибо горячие поверхности и теплообмен на них будут сушить воздух и загонять литры воды в "подпространство".)
  13. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    И еще рекомендую присмотреться к дымоходному тракту после Парофона, чтобы оценить, насколько меньше тепла стало бесполезно выкидываться наружу. Так же рекомендую присмотреться к расходу дров для обеспечения банного процесса. Парофон по-любому повышает КПД системы.
  14. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Экономию дров и времени подготовки парной подтверждаю. Труба после Парофона в начале протопки даже позволяла себя трогать.
    Вот думаю, про дымоход. Сейчас он мягко говоря не оптимален: и колено с отрицательным углом, и уличная часть в силу обстоятельств мятая и негерметичная, и общая высота.
    В перспективе сделаю его от Парофона через крышу вертикально, а так же наращу длину трубы. Полагаю, что увеличение тяги может повлиять и на работу Парофона. Например на интенсивность кипения.
    Сейчас, поднося руку к месту выходя пара, я не ощущал его большого потока. Фактически руку можно было поднести на 4-5 см по всей окружности и держать. Ближе только в отдельных точечных местах при поднесении руки до 2 см становилось совсем горячо.
  15. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Тяга, как и интенсивность горения в топке очень сильно влияют на работу Парофона. Когда Вы сделаете прямой дымоход и улучшите тягу, Вы удивитесь, как Парофон раскроет свои возможности. Это он пока на четверть, может наполовину производительности работает с таким дымоходом.
