Установка парогенератора Парофон СПГ-115 М2 на печь Ермак 12Т
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Densyaopin, 30.01.18.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Поликарбонат доверия не вызывает по экологии. Тогда можно и ПИР ничем не закрывать, он фольгой покрыт. Но стыки то останутся, а надёжность алюминиевого скотча тоже под вопросом. От стекла жду ещё эффекта керамики. Оно прогреется и будет иметь некоторую тепловую инерцию, но перегревать парную не будет, т. к. снаружи вагонка. Да, монтировать хлопотно. Стыки надо силиконить и проклеивать. Пока нет уверенности, что доведу эту идею до воплощения...
  2. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Концепция:
    Вагонка наколачивается с зазором. В зазор направляется поток воздуха с управляемой интенсивностью/температурой.
    ЗЫ: Вариант - разогретый воздух отбирается для обогрева КО, других помещений, стравливается наружу.
  3. Tony_wood
    Tony_wood
    Tony_wood
    так вроде для PIR-плит не нужна пароизоляция, там просто проклеивают швы алюминиевой лентой и все,
  4. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Интересная и разумная концепция! Мне нравится, потому, что это технологично и не трудно организоваться. То есть смысл в том, что можно позволить внутренней отделке иметь массу и традиционный внешний вид, только организовать отбор тепла у этой оболочки.
    Вижу только минус в том, что тепло будем расходовать, потребление дров увеличится. Но если это тепло пусть на полезную работу, тогда это оправдано.
  5. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Я почитал. Мне нравится эта идея тоже. Можно поверх ПИР-плиты наложить декоративное покрытие из тростниковых матов. Они тонкие и масса их не существенна. Вот и получится паро- и теплоизолирующая оболочка объема парилки, которая сама не будет лучить тепло.
    Кстати, если ПИР-плита состоит из закрытых пор, то для парилки фольгированные плиты и не требуются. Стыки проклеить, да - надо. А фольга по всей поверхности плиты - не нужна.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Не так всё радужно с ПИР. Это по сути таже монтажная пена, только жестче. Так, что фольга нужна, и очень тщательно надо стыки заделывать. Даже 2 слоя фольги не помешало бы, только не знаю, как НАКЛЕИТЬ второй слой (фольгу на фольгу).
    Я решил ПИР плиту использовать только потому, что у меня кирпично-блочная баня. Если бы строил каркас с нуля, использовал бы опил. Технология здесь на форуме описана. Просто, эффективно и экологично.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ещё про термокопенсацию не забудьте, стекло всё рано расширяется по температуре и сжимется, так что резать придётся на узкие полосы.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На какой высоте измеряется? если возле полока, то это многовато.
    Честно говроя ожидал от М2 немного лучшего, видимо сказывается большое время до закипания бака, значит конвекцию всё-таки надо придушивать, впрочем это не сложно и не увлекайтесь, ищите оптимум.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сейчас у меня уже сложилась конструкция того, что я назвал пассивной ИК панелью, осталось найти производителя.
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    У меня уже готовое стекло, по 70-80 см шириной, 1-20 - 1-50м высотой. Если его ещё и резать - откажусь от этой затеи, большие трудозатраты... Думал в промежутках между стёклами силикон, он играл бы роль компенсатора. Или крепить с зазором небольшим от ПИР на бруски с выбранной четвертью, (как в теплице), а сверху сразу вагонку по брускам. Но что-то сложновато всё это получается... Зимой опять же неясно, как стекло себя поведёт в вымораживаемой парной. Экспериментировать надо...
    Это то, что Евгений-М пробовал? (где-то на фото видел)
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    не знаю, не видел.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    надо по справочнику посмотреть коэффициент линейного расширения от температуры, для стекла, тогда будет понятно.
  13. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Наверное где-то 170-180 от пола, на уровне головы, когда сидишь на полоке
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну тогда нормально, но измерять лучше в той зоне где собственно паришь.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
