Установка парогенератора Парофон СПГ-115 М2 на печь Ермак 12Т
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Densyaopin, 30.01.18.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Planerik, спасибо, тоже вариант. Так даже проще. Силикон должен держать. Что думаете об этой затее со стеклом в целом?
  2. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Алтайский край,г.Барнаул
    Вот способы, которые лично мне известны, и которые я применяю, если оказываюсь в чужой парилке и атмосфера мне перестает нравиться своей сухостью:
    1. Залповое проветривание. Делаем технический перерыв в парилке. Перестаем активно топить печь, открываем все двери и окна и устраиваем сильный сквозняк, чтобы холодный воздух забрал у стен и потолка излишки тепла.
    2. Обливаем активно стены и потолок холодной водой. Если нет шланга с лейкой внутри парилки, то из тазика тупо плещем и активно обливаем водой стены и потолок. Это тоже помогает. Но со стороны выглядит странно. :aga:
    Добрый день! На мой взгляд этих двух способов достаточно, что бы держать комфортную атмосферу в парилке. Если париться в течении четырёх часов достаточно и первого способа. Ни какой проблемы нет в проветривании помещения.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Пока ничего не думал:aga:. Но для общественной женской бани хороший вариант:)]
  4. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    26/05/2018 Испытания с закрытыми конвекционными решетками.
    21:20
    Т парн.=+20°С
    Т ул.=+15°С
    Парофон полный полный. Затопил полтора икейполена.
    22:13
    Т парн.=+64°С
    Поленья прогорели на 95%. Пошерудил, положил еще два. По ощущениям в парной довольно тепло, густо так, но как бы суховато. Парофон издает полную тишину, хотя прошел час. Заполнен доверху. После шеружения Парофон начал подшипывать. Кирпичный экран слегка теплый.
    22:32
    Т парн.=+78°С
    Парофон кипит, влажность пошла.
    22:40
    Т парн.=+80°С
    Первый заход. Влажно, жарко. Четкие ощущения ИК в спину от стены. Пот вышел мигом.
    Жена сбежала через три минуты. Я следом, так как забыл снять фитнес-браслет. Сижу в КО и чувствую ИК на спине (не обгорал). Какое-то новое ощущение. Неужели всё это из за прикрытой конвекции. Вроде дырочки мелкие позакрывал, а ведь еще остается щель между печью и кирпичным экраном.
    23:00
    Т парн.=+95°С
    Парофон кипит. Очень жарко. Решили проветрить. Открыли дверь и вентрешетку. Парофон достает до КО.
    23:05
    Т парн.=+88°С
    Второй заход. Значительно лучше. Вентрешетку оставили открытой. Кирпичный экран горячий.
    23:25
    Т парн.=+90°С
    Проветрим 5 мин. Поленья прогорели на 90%. Пошерудил для пущей интенсивности горения. Парофон сразу отзывается
    23:30
    Т парн.=+82°С
    Третий заход. Вообщем в наших относительных термоединицах 80 - это предел комфорта в парной. Проветривание помогает. К этому моменту Т ул.=+11°С. Ощущение, что в прохладную погоду нужные режимы создать проще.
    Как бы то ни было, удовольствие с нами. Теплица почти готова, не за горами и прямой дымоход.
  5. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Добрый вечер! А я стараюсь больше 70°С в парной не поднимать. При чём у меня парафон закипает через мин. 20, ещё через 10 мин в парной 60°С и влажность 60%. В течении получаса температура поднимается до 70° влажность опускается до 50%. До второго захода закрываю зольник тем самым глушу горение и открываю все вентиляционные каналы. За 5мин до очередного захода подкладываю несколько дров открываю зольник и парафон снова вступает в работу, закрываю верхнее вентиляционной отверстие и снова получаю 70°С и влажность 50%. Можно немножко поддать на камни воды для акцента. И так часа три. IMG_20180504_091346.jpg
  6. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Это полный Парофон? Каков уровень воды?
  7. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Добрый вечер! Я каждый раз заполняю парафон водой до полного значения. С полным парафоном пар выробатывается интенсивнее.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это правильно, но у вас Баррель с закрытой каменкой и убитой конвекцией, для таких печей Парофон лучше подходит.
    Да кстати у вас М2 парофон?
  9. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    А мой Ермак тогда тоже? У него камни куда как меньше торчат.
  10. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Добрый вечер! У меня парафон СПГ-115. Ещё первая модель. Очень я доволен таким тандемом. Я видел видео с вашим участием, когда вы тестировали печь с парафоном, правда там была по моему какая то суховоздушная печь и вы говорили что всё таки пар слишком сухой. Я сделал выводы и приобрёл Баррель и не пожелел. Очень нравиться что от печи практически нет теплового излучения очень комфортно находиться рядом с печью.
  11. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Камни я так поднял что бы заложить трубу и максимально исключить ИК излучение. А что бы добраться до самых горячих камней в середине печи установил воронку.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну собственно я так и говорил, что первый модели для печей с ограниченной конвекцией. Баррель из таких печей в линейке ТМФ самый подходящий.
    У Ермака конвекционный кожух, там конвекция помимо камней в парную фигачит.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  14. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    На мой взгляд и М2 с суховоздушной печью будет перегревать парную. Лучше, если кто то изначально захочет поставить тандем, приобретать печь без конвекции.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Или вместо Парафона использовать устройство, производящее менее перегретый пар.
